Построение гнутой трубы
Ребят подскажите пожалуйста возможно ли построить в КОМПАСЕ вот такую трубу? Если да то при помощи какого инструмента это возможно сделать?
А в чем проблема?
Не можешь найти кнопку "Построение вот такой гнутой трубы"?
Или даже не пробовал построить?
Для начала найти у себя в голове тумблер включения мозга. И включи его. Только потом включай компьютер.
Проблема в том, что мне нужно построить кривую для вытягивания, а кривая строится только через эскиз. Эскиз только позволяет построить на плоскости а тут труба в нескольких плоскостях. Дак вот может быть есть какой-нибудь инструмент 3Д эскиз как в SW или подскажите другие варианты построения оси для вытягивания трубы.
6 минут назад, IgorT сказал:
на пример
k15.2
Трубка.m3d
Пример слишком легкий для выполнения. Я его смогу сделать а вот то что на чертеже первого сообщения не совсем понятно как создать. Посмотрете на чертеж (1 сообщение) более внимательно.
В Вашем примере я вижу 2 плоскости, на которых расположены дуги осевой трубы.
Не вижу принципиальной разницы между моим примером и вашим.
Постройте эти две плоскости и рисуйте на эскизы направляющей.
Мне не понятен масштаб выноски В. Может там ошибка?
Изменено пользователем IgorT
1 минуту назад, IgorT сказал:
А можете попробовать построить? -_-
4 минуты назад, IgorT сказал:
Сейчас работу работаю. Возможно дома получится заняться.
ок тогда буду с нетерпением ждать.
40 минут назад, Eclipse сказал:
Вот, уже лучше. Значит, проблема не в трубе, а в эскизе.
У трубы три прямых участка и два скругления. Один прямой участок вертикальный, второй горизонтальный и третий под углом. Строите первые два участка. Потом строите две плоскости через одни и другой участок под нужными углами. Пересечение этих плоскостей - третий наклонный участок. Потом в соответствующих плоскостях строите скругление между прямыми.
Начерталка. Школа.
6 минут назад, Ветерок сказал:
Начерталка. Школа.
Пытаюсь сделать так но нифига не получается ((
3 минуты назад, Eclipse сказал:
на каком этапе проблемы?
Две прямые построить удалось?
две прямые построил. плоскости не могу построить.
И еще вопрос две прямые я нарисую и третью если получится а как скругления я построю? -_-
2 минуты назад, Eclipse сказал:
Уж не знаю, может ли Компас построить плоскость, проходящую через прямую под углом к другой плоскости.
Только что, Ветерок сказал:
может
а что, в К понятие 3D путь по 3D узлам отсутствует?
Изменено пользователем vasillevich68
1 минуту назад, vasillevich68 сказал:
а что, в К понятие 3D путь по 3D точкам отсутствует?
вот меня тоже интересует
4 минуты назад, vasillevich68 сказал:
а вот это кино не про то
Нет, не про то. Там легкая труба с углами по 90 градусов, а тут совсем другая более сложная.
А вот так можно?
(во время обеда потыкал кнопки в К.)
см. файл Пример
Трубка.zip
