Построение гнутой трубы
45 минут назад, vasillevich68 сказал:
а что, в К понятие 3D путь по 3D узлам отсутствует?
Так для пути тоже нужны координаты "угловых" точек, которые надо найти.
40 минут назад, IgorT сказал:
А вот так можно?
(во время обеда потыкал кнопки в К.)
см. файл Пример
Трубка.zip
По моему углы не соблюдены. две детали понятно как построить а вот как их совместить под нужным нам углом не понятно :D
11 минуту назад, Eclipse сказал:
Ну да. Не совпадают.. Только вот с чем? Труба построена по размерам на видах А и Б.
Вам что нужно обеспечить? Углы на главных видах или размеры?
4 минуты назад, Di-mann сказал:
Труба.rar
Метод 12го года.
Нынче есть инструменты попроще...
Файл не удалось открыть
Строил по произвольным размерам, эскизы по своим размерам сами параметризируйте
1 минуту назад, IgorT сказал:
В 15 можно заполучить?
Только 5,1 но там боюсь параметризация потеряется.
28 минут назад, IgorT сказал:
А как ты в рабочее положение ее повернул на чертеже? Пытаюсь нифига не получается -__-
Как на чертеже?:shok:  На чертеже я ничего не поворачивал.:no_1:
В модели на части трубы наложены зависимости. Вы модель смотрели?
Или это вопрос об ориентации вида?
Изменено пользователем IgorT
12 минуты назад, IgorT сказал:
Об ориентации вида ))
у меня просто вот так строится
Тут надо Справку почитать по теме "Ориентация вида"
А потом свой, сохраненный вид указываем в свойствах вида чертежа.
19 часов назад, Eclipse сказал:
Проблема в том, что мне нужно построить кривую для вытягивания, а кривая строится только через эскиз. Эскиз только позволяет построить на плоскости а тут труба в нескольких плоскостях.
В Компасе спокойно строятся подобные трубы с произвольными углами и сгибом в нескольких плоскостях (благо с прямыми участками между каждым сгибом). Просто делается несколько вспомогательных плоскостей, в которых строятся эскизы. Для удобства лучше последующий эскиз связывать с предыдущим через проекцию конца трубы в предыдущем эскизе. Это можно практически в любой версии Компаса сделать.
Это будет хоть и дольше, но удобнее, чем трасса. Особенно из-за углов. Их править удобнее, чем высчитывать координаты точек.
И непонятно, если вопрос в разделе Компаса, то при чём тут скрин из Автокада?
5 часов назад, Udav817 сказал:
22 часа назад, Di-mann сказал:
вариант 2Труба16.rar
Доп плоскости ни к чему
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
