Что я делаю не так. Подскажите пожалуйста.
Добрый день. Есть станок фрезерный с поворотным шпинделем. Нужно создать УП для фрезерования гнутых фасадов. Все вроде так делаю, но создается какая то непонятная траектория. Выкладываю пошагово.
1. Импортирую "заготовку", рисовал в MasterCam 2019.
2. Создаю шаблон (редактор кривых=>набрать), потом встроил шаблон.
3. Создал СК (две штуки, одна основная, вторая для поворотного шпинделя).
4. Далее создаю траекторию (чистовая=>по встроенной кривой).
5. Создаю заготовку (просто выделил гнутую поверхность и вычислил).
6. Создал инструмент (общая высота 75мм, как и есть). ВОпрос, важен ли вид инструмента или любой можно создавать для такого простого "задания".
7. В оси инструмента задал "Атаки/Наклона".
8. В "ограничении оси инструмента" выбрал "Действие=>Изменить наклон", ориентация СК 2 (чтобы шпиндель по оси Х крутился), поставил галку "Сделать 4-х осевой"
9. Нажал вычислить траекторию. Получается все так вроде, но непонятные подъемы фрезы.
Вопрос: что я не так делаю, почему нельзя фрезе просто подняться, отфрезеровать по кругу и вернуться в начальную точку?
Спасибо.
Еще вопрос, дабы не плодить темы.
Все сделал, все фрезерует, но фрезерует центром фрезы по кривой, а надо чтобы было смещение на радиус фрезы внутрь кривой, то есть если я рисую кривую от края фасада 50мм, то фактически получается от края не 50мм, а 50мм-Rфрезы.
Траекторию задаю в чистовой обработке по встроенной кривой. Никак не найду где поставить смещение внутрь на радиус фрезы.
Поиском пользовался, не нашел.
Спасибо.
Есть специалисты в Москве или ближе ко Владимиру, кто знаком с ЧПУ с повортным шпинделем? Приехать, научить фрезеровать гнутые фасады, естественно за денюжку.
@max6549
Вы так быстро сдались? Что значит научить фрезеровать? Создавать траектории в PowerMill? Или научить включать станок, установить заготовку и вставлять фрезу в патрон?:biggrin:
Изменено пользователем mannul
рисую все так вроде. В проекте создаю гнутый фасад (MasterCam), в PowerMill делаю УП, по G коду все так, все симметрично. Выставляю 0. Запускаю УП через Mach3, фрезерует с одной стороны 60мм от края, с другой 50. По Х ноль так выставлен, тысячу раз проверял
21 минуту назад, max6549 сказал:
Прикрепите проект и код, который выводит ПП.
@max6549
У вас в проекте и выводимом коде все нормально. Проблема либо с привязкой детали на станке, либо с Mach3 - видимо включена коррекция инструмента и надо её отключить в настройках или в самом коде сбросить корректора.
Так я в коде не увидел никаких корректоров. Все симметрично, а фрезерует не симметрично.
Фасад вроде ровный. ЦЕнтр выставлял тысячу раз. Станок по уровню, нулевой угол поворота по уровню ставлю Не пойму что не так
57 минут назад, max6549 сказал:
Поэкспериментируйте на кубике или цилиндре. Причин того что у вас м.б. несколько вариантов. Например смещение осей поворотных органов.
Оси калибровал через Mach3, поворотную понятия не имею как калибровать.
Изменено пользователем max6549
Только что, max6549 сказал:
Оси калибровал через Mach3, поротную понятия не имею как калибровать.
У Вас самоделка? Какая кинематика у станка?
8 минут назад, max6549 сказал:
Вот никак и не придумаю, как это сделать
Пусть это делают те, кто вам поставлял станок. Для правильного вывода координат нужно знать смещение (если оно есть) поворотной оси от оси шпинделя, а так же нужно точно замерять расстояние от кончика инструмента до центра поворотной оси(или до торца шпинделя). Ну и постпроцессор должен быть настроен должным образом.
Понял. Сейчас проверю. Но, я думаю, если неправильно задан инструмент (я про длину до поворотной оси), то смещение было бы симметрично, наверное.
