Создать монитор и рисунок из отчета
Здравствуйте.А как можно поставить точки на изоповерхности , чтобы потом  ссылаться в"Отчете" на них и сделать "Создать монитор и рисунок из отчета"?В отчете можно поставить в Свойствах-Части-Изоповерхность  с функцией Position ,но для всей изоповерхности ,  а не в конкретных точках.
Если положение этой точки не будет меняться, можно сделать Derived Parts-> Probe, используя, как Input Part, вашу изоповерхность
Попробовал сделать
3 часа назад, Zeeloo сказал:
но точка не реагирует на изменения изповерхности (у меня колебания волн происходят ) и изоповерхность меняет свои координаты , а вот как мне уцепиться за определенные с отслеживанием по времени ?
@4t6ryggvb , тогда, верно, вам нужна не точка на какой то поверхности, а точка пересечения изоповерхности и какой-то горизонтали/вертикали. Я вас правильно понял?
В таком случае, вам нужно:
1. Создать Derived Parts-> Section -> Plane, где input part это изоповерхность, а секущая - в вашем случае имеет нормаль [0; 1; 0] и нужную вам origin.
2. Создать Derived Parts-> Section -> Plane, где инпут - линия, полученная в пункте 1, а секущая перпендикулярна ей и имеет нужный вам origin.
В STAR-CCM+ секущая выдает набор элемент, располощенный на пересечении секущей и нужного вам объекта. Так что мы можем получить plane section'ом как поверхность, так линию, так и точку.
Сообщите, помогло ли это решение или нет. Так же сообщите, если что-то не совсем ясно
Спасибо!Все как вы и сказали , точки реагируют теперь на изоповерхность. А вот, чтобы плавнее сделать графики , мне нужно в Решатель-нестационарный неявный- шаг по времени - уменьшить в 10 раз?
@4t6ryggvb , ну вообще да... но обычно шаг по времени определяется через CFL или другие значи
мые параметры (частоты, например), а не меняется для того, чтобы сделать графи плавнее...
Если не секрет, что за задача?
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
