Создание в MSC Nastran две простые КЭ модели: два кубика и контакт между ними.
 Задача.
Создать в MSC Nastran две простые КЭ модели: два кубика и контакт между ними.
Контакт простой «склеивание». (В Абакусе называеться или glue или tie, в Ансисе Bondet).
На одном кубике КЭ сетка из Тетраэдер-элементов, на втором КЭ сетка из Хексаэдеров.
Модель 1. Все элементы линейные.
Модель 2. Все элементы нелинейные (квадратичные) с промежуточным узлом.
Провести любой тестовый расчет (или простой статический или модальный), чтобы проверить, что все работает.
Размеры: не важно.
Материал: один кубик любая обычная сталь, второй кубик любой алюминий.
Количество элементов в одной модели: желательно не больше 10 - 20 элементов в модели. Примерно … .
Цель. Понять, как работает в Настрана простой «клеящийся» линейный контакт. И получить образец синтаксиса.
Короткая консультация (ответы на вопросы). Возможно, что вопросов и не будет.
Стоимость: 2500 р.
Сроки: срочно. (Я так понимаю, что для специалиста по Настрану, который работал с контактами эта работа на пол часа).
Лучше писать в личку.
Могу ошибаться. Вроде этот контакт в Настране называется «Segment-to-Segment Contact»
В приложении рисунки из Хелпа Настрана.
From_Nastran_Help.pdf
Дружище все это проверяли до вас и до меня и не один раз.
Все прекрасно работает.
На Настране есть большие отличия в интерпретации контакта в зависимости от задачи .
Есть node-to-segment contact , есть Segment-to Segment.
В задачах линейных  (частоты и пр. динамика) - только склейкка.
В статике линейной -101 - есть иконтакт и склейка , конеяно с соответствующими ограничениями
Какой синтаксис вам нужен - входной Настрановский файл ?
Я подготовлю и поставлю.
https://fex.net/s/v2knzod
посмотрите - это то что вам надо ?
Здесь пример рачсета на собственные частоты. Если речь идет о задачах контакта вообще (+ даже Glue)
вожможности много шире и таместь возможности node-to-segment contact , есть Segment-to Segment
Это хорошо что кто-то что-то сделал. Мне не совсем понятен Ваш вопрос - ответ на него может быть оооочень широкий
а может быть и ооооочень узкий.
например -Segment-to Segmen - есть только в линейной статикке (101 решение ) или в общей контактной задаче (400-е решение)
Во всех остальных задачах - склейка делается с использованием MPC техники
