Critical Speed Map
КузнецовВиктор
@КузнецовВиктор А что у вас там в connections ?
Изменено пользователем hr4d
У меня вот что пишет  *SMA Command : Fails to open the file macroFiles.full.    именно в ВБ.
В апдл все норм работает.
WB фейлится вот тут, надо хелп почитать поподробнее. Может в R2 изменили что-то
! ** write the full file
/out,scratch
/solu
antype, MODAL
modopt, DAMP, 2
coriolis, ON,,, ON
omega, _omx, _omy, _omz        ! unit rotational velocity to get [G1]
wrfull, 1                  ! stop solve when the full file is written
solve
fini
/out
! ** read matrices on the full file
_jobnext = strcat(_jobnam,'.full')
*smat, K , D,IMPORT,FULL, _jobnext, STIFF
*smat, M , D,IMPORT,FULL, _jobnext, MASS
*smat, G1, D,IMPORT,FULL, _jobnext, DAMP
9 часов назад, hr4d сказал:
Значит тут..
Имя неправильно подставилось.
1 час назад, Борман сказал:
Это ясно.
10 часов назад, hr4d сказал:
Зачем тут такой append ?
И нафига он тут в пост1 лезет за константами? Или только так GET сработает?
!** get the bearings real constant identifiers
/post1
esel,s, ENAME,,214
*get, _etot, ELEM,0, COUNT
_elemcurr = 0
_id1 = 0
_id2 = 0
bla bla bla
В общем он так и ругается. Мб вечером попробую разобраться.
Я бы задал жесткость тупо параметром в ВБ и пошел бы гулять, а графики в экселе нарисовал бы)
Ну или в ардл без ВБ.
https://www.sharcnet.ca/Software/Ansys/17.2/en-us/help/ans_rot/rotdynExCritSpd.html
22 часа назад, КузнецовВиктор сказал:
esel,ename,,14
Тут вам подсказывали, что надо немного по другому.
esel,s,enam,,214
И это не преобразование, а выбор 214 элементов, чтобы потом у них менять жесткость в расчете.
Поподробнее макрос разберите.
24 минуты назад, КузнецовВиктор сказал:
СПАСИБО ! ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ
А у меня нет)
Что поменяли то в итоге?
КузнецовВиктор
Прошу  извинение. один раз получилась диаграмма.
а сейчас тоже ошибка SMA Command : Fails to open the file macroFiles.ful
20 часов назад, КузнецовВиктор сказал:
 save db стоит Yes? может, Вам стоит закидать все макросы в папку проекта? или однажды Вы так и сделали? а потом сохранились под новым именем?
КузнецовВиктор
Сохраняю.
Пробовал перенести макрос в текущий каталог , нет изменений.
Буду еще пробовать, ведь один раз получилось.
      обычно эта страница везде есть
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет? вопрос возник потому что есть приборчик pwm21 от хайден для тестирования датчиков который нормально тестирует линейки и круговые датчики с вышеописанными интерфейсами а вот моторные датчики игнорирует, поэтому возникло подозрение что у них другой интерфейс. По описанию прибор может тестировать X1 15-pin D-sub input for HEIDENHAIN encoders with 11 μAPP/25 μAPP interface 1 VPP/3 VPP interface (1 VPP/Z1, 1 VPP with limit positions, 1 VPP with clock/data) EnDat/SSI interface TTL interface with limit positions HTL interface (connection only for service purposes via external adapter, e.g. ID 1093210-01) Fanuc, Mitsubishi, Yaskawa, or Panasonic interface
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
    • Александр 36
      Добрый.Подскажите как можно вывести отображение машинного времени?
    • vanek77777
      Балабол) Тебе уже говорили как-то выше по ветке, не давай советы по cad/cam системе в которой видимо даже не работаешь) Человек задал конкретный вопрос, как назначить конкретную обработку. Если ты не можешь показать, а ты не можешь, то пройди мимо. Конкретно по вопросу выше, я помочь не могу, т.к. не было необходимости делать такую обработку. Скилл как правило не определяется знанием всего по чуть чуть (как в твоем случае). Если ты занимаешься всем (судя по твоим постам на форуме), то ты ни чем не занимаешься по сути. На этом я больше тратить время на споры с тобой и флуд не буду.
      пробывал поставить птичку "разрешить привязку"? да забей ты на лайки- шмайки, словами ответь. Пробовал или помогло?
      охренел что ли, где я ему про 3+2 говорил?  По твоему 5 осевая стратегия всегда подразумевает непрерывное движение всех 5 осей? Что на 4 осевом станке нельзя использовать 5 осевые стратегии?   а спину вареньем не намазать?   Я ещё раз повторюсь,  создаётся  ЛСК (или как там она у вас называется у NXстрадальцев) обрабатываемого элемента, Z этой ЛСК будет автоматически довернута вдоль оси шпинделя(повернётся стол), а поскольку обрабатываемый элемент не плоский (с подвывертом) обработка будет вестись по всем осям (непрерывная 5 осевая), а наклон инструмента будет минимизирован, в зависимости от того как настроена обработка вдоль Z ЛСК элемента,  по нормали к элементу или будет разрешено резать боком. Либо не выёживаться и использовать инструмент для обработки импеллера. Чё тут непонятного? Ах да, нет картинок волшебных. Ну мои картинки тут не приветствуются, без желания понять суть, они бесполезны.   Алаверды Сделай и выложи сюда проект. Покажи на деле. Посмотрим на твою скилуху.
    • GHEB
      Добрый день Создал некую модель, всё было хорошо, но после перезапуска программы почему то эскиз перестал привязываться к линиям: Выбираю "Эскиз" https://skr.sh/sPckC4oM2Sf Нажимаю на нужную мне плоскость https://skr.sh/sPc7M6DGRDq Выбираю линию https://skr.sh/sPcnw9t9J9u Пытаюсь начать рисовать от центра окружности https://skr.sh/sPc1Kklf8nM Пытаюсь рисовать от некой точки https://skr.sh/sPcECS6vnwL Как видно курсор не привязывается к точкам, из-за чего попасть точно не представляется возможным Тоже самое если я пытаюсь к эскизу например дорисовать линию https://skr.sh/sPcX7Wyj0e6  В настройках эскиза настроено так, пробовал "перетыкивать" не помогло: https://skr.sh/sPc1CoTvYDS Версия https://skr.sh/sPcH4esnnCK Скрин всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:  https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 Скрин https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:      Нашёл "быстрые привязки, но они работают не очень хорошо для окружностей и между ними приходиться переключаться, до этого таокго не было, неудобо https://skr.sh/sPcvE3KzS3u
