Critical Speed Map
КузнецовВиктор
КузнецовВиктор
При расчете критических скоростей необходимо  создать диаграмму зависимости критической частоты от жесткости подшипников.
При расчете появляется ошибка.
11 час назад, КузнецовВиктор сказал:
читаете ***error***?
где у Вас в коде встречается ENAM?
#ялюблюэкстраполировать:
Судя по предыдущей ошибке PRORB -> PLORB, в данном случае имела место попытка выделить элемент по номеру. Произносим "намбер", пишем: ENAM.
5 минут назад, piden сказал:
и подставлено на позицию другого параметра.
Просто это все этот АПДЛ -- АнтиПонятнаяДолбаннаяЛажа.
8 минут назад, Борман сказал:
esel,s,type,,214
А не..
Наврал.
На картинке синтаксис правильный.
56 минут назад, piden сказал:
Разбиваем на слова..
"Когда это буде сделано в виде кнопки ?"
24 minutes ago, КузнецовВиктор said:
Думаю ло не в макросе.
Ну да. Дело в положении Юпитера.
1 hour ago, КузнецовВиктор said:
макрос взят из apdl ansys
А можно чуть развернутей. Из справки? Откуда именно?
APDL это типа язык программирования. "из apdl".... Возьмите макрос "из пайтона", может станет лучше?
а МОЖНО ПО ШАГОВО ПРОВЕРИТЬ МАКРОС???
Вот часть кода из макроса
Походу вместо ENAME выше по тексту макроса должно что-то подставляться. Либо присваиваться.
Но это занимательная игра: по части кода с картинки проверять, что там будет пошагово.
@КузнецовВиктор , сейчас вы копируете тело функции вместо вызова самой функции.
CRITSPEEDMAP - это "макрос". То, что в других языках называют функция. У нее есть входные переменные. Они даже описаны в шапке самого макроса.
И чтобы понять как работает эта функция, нужно смотреть примеры из справки.
RTFM once again.
КузнецовВиктор
Входные аргументы ввел
Как я понимаю это преобразование Combin14  в   Combin214
5 строка
esel,ename,,14
58 минут назад, КузнецовВиктор сказал:
5 строка
esel,ename,,14
ау? на второй позиции что должно стоять?
      @vanek77777 если знать что искать, то абсолютно всё равно в какой системе ты работаешь. В справке по NX такого конечно нет. Но это не точно.
    • Александр 36
      Спасибо огромное 9927 бит 4 поставил 1 и все  работает. А можно как то еще что бы внизу отображалось текущее положение револьвера Т0101 на пример?
    • Orchestra2603
      обычно эта страница везде есть
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет? вопрос возник потому что есть приборчик pwm21 от хайден для тестирования датчиков который нормально тестирует линейки и круговые датчики с вышеописанными интерфейсами а вот моторные датчики игнорирует, поэтому возникло подозрение что у них другой интерфейс. По описанию прибор может тестировать X1 15-pin D-sub input for HEIDENHAIN encoders with 11 μAPP/25 μAPP interface 1 VPP/3 VPP interface (1 VPP/Z1, 1 VPP with limit positions, 1 VPP with clock/data) EnDat/SSI interface TTL interface with limit positions HTL interface (connection only for service purposes via external adapter, e.g. ID 1093210-01) Fanuc, Mitsubishi, Yaskawa, or Panasonic interface
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
    • Александр 36
      Добрый.Подскажите как можно вывести отображение машинного времени?
    • vanek77777
      Балабол) Тебе уже говорили как-то выше по ветке, не давай советы по cad/cam системе в которой видимо даже не работаешь) Человек задал конкретный вопрос, как назначить конкретную обработку. Если ты не можешь показать, а ты не можешь, то пройди мимо. Конкретно по вопросу выше, я помочь не могу, т.к. не было необходимости делать такую обработку. Скилл как правило не определяется знанием всего по чуть чуть (как в твоем случае). Если ты занимаешься всем (судя по твоим постам на форуме), то ты ни чем не занимаешься по сути. На этом я больше тратить время на споры с тобой и флуд не буду.
      пробывал поставить птичку "разрешить привязку"? да забей ты на лайки- шмайки, словами ответь. Пробовал или помогло?
