Critical Speed Map
КузнецовВиктор
@КузнецовВиктор А что у вас там в connections ?
Изменено пользователем hr4d
У меня вот что пишет  *SMA Command : Fails to open the file macroFiles.full.    именно в ВБ.
В апдл все норм работает.
WB фейлится вот тут, надо хелп почитать поподробнее. Может в R2 изменили что-то
! ** write the full file
/out,scratch
/solu
antype, MODAL
modopt, DAMP, 2
coriolis, ON,,, ON
omega, _omx, _omy, _omz        ! unit rotational velocity to get [G1]
wrfull, 1                  ! stop solve when the full file is written
solve
fini
/out
! ** read matrices on the full file
_jobnext = strcat(_jobnam,'.full')
*smat, K , D,IMPORT,FULL, _jobnext, STIFF
*smat, M , D,IMPORT,FULL, _jobnext, MASS
*smat, G1, D,IMPORT,FULL, _jobnext, DAMP
9 часов назад, hr4d сказал:
Значит тут..
Имя неправильно подставилось.
1 час назад, Борман сказал:
Это ясно.
10 часов назад, hr4d сказал:
Зачем тут такой append ?
И нафига он тут в пост1 лезет за константами? Или только так GET сработает?
!** get the bearings real constant identifiers
/post1
esel,s, ENAME,,214
*get, _etot, ELEM,0, COUNT
_elemcurr = 0
_id1 = 0
_id2 = 0
bla bla bla
В общем он так и ругается. Мб вечером попробую разобраться.
Я бы задал жесткость тупо параметром в ВБ и пошел бы гулять, а графики в экселе нарисовал бы)
Ну или в ардл без ВБ.
https://www.sharcnet.ca/Software/Ansys/17.2/en-us/help/ans_rot/rotdynExCritSpd.html
22 часа назад, КузнецовВиктор сказал:
esel,ename,,14
Тут вам подсказывали, что надо немного по другому.
esel,s,enam,,214
И это не преобразование, а выбор 214 элементов, чтобы потом у них менять жесткость в расчете.
Поподробнее макрос разберите.
24 минуты назад, КузнецовВиктор сказал:
СПАСИБО ! ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ
А у меня нет)
Что поменяли то в итоге?
КузнецовВиктор
Прошу  извинение. один раз получилась диаграмма.
а сейчас тоже ошибка SMA Command : Fails to open the file macroFiles.ful
20 часов назад, КузнецовВиктор сказал:
 save db стоит Yes? может, Вам стоит закидать все макросы в папку проекта? или однажды Вы так и сделали? а потом сохранились под новым именем?
КузнецовВиктор
Сохраняю.
Пробовал перенести макрос в текущий каталог , нет изменений.
Буду еще пробовать, ведь один раз получилось.
      Кто-то тут на форуме давал видео как согнуть узкий глубокий П-образный профиль. Суть там была в том что заготовку сначала прогибают по середине в обратную сторону, затем загибают полки и выравнивают прогиб.  Продублируйте если можно ссылку.
      В новом Разделе 4 "Фрезерная обстановка" Главы 8 "Механическая обработка" появился первый Параграф. В оснастке ведется обработка детали "Вилка", которая предварительно была обработана в технологическом оснащении, представленном в прошлой публикации. 8_4_1 Оснастка для вилки.pdf
      конечно   Bi servo param bck_restore.txt а с чего сняли то была ошибка 410 411
    • Lmstr
      Но мы ставили двигатель с заведомо исправным энкодером и он вёл себя точно также как и родной...
    • Tad
      Начните всё-же с проверки и юстировки энкодера.
    • Lmstr
      Уже не знаем что делать...внешнего нет датчика, ось такая как бы вспомогательная. Их две таких в PMM: вращение паллет и магазина, у каждой свой сервоусилитель. Фазы прозванивали - ничего не нашли необычного.   Вот тоже так думаем уже, параметры, в принципе, есть с соседнего станка такого же...а вот можно ли залить или сделать отдельно бэкап PMM? Или только общий архив, сделанный через сервисное меню?
      Ну, показали пока только экраны... Саму функциональность CAD не показали!
      а зачем лишние телодвижения ? ошибки датчика и обрыв кабеля диагностируются очень хорошо. у вас точно один моторный датчик для обратной связи на эту ось или еще может внешний есть?   если двигатель на удержание позиции плохо работает значит надо прозвонить фазы мотора на корпус и вообще нет ли обрыва фазы а потом если все норм. под подозрением остается только привод и параметры. если есть pmmбэкап то залейте.
    • Lmstr
      Кстати, на постоянное подаче с X10 на маховичке крутился двигатель, снятый с посадочного места, нормально. Как только переставляешь на Х1 то начинались проявляться нестабильности (не сдвигался с места вал, либо ошибка 410 или 411 вываливалась, рукой можно на X1 остановить двигатель)....Но сегодня принесли какой то кабель энкодерный, заменили и теперь вообще двигатель перестал вращать валом, даже со старым кабелем, хотя ошибок ни каких не выдается, просто молчит, на сервоусилителе все лампочки зеленым как и на здоровом соседнем приводе. Если кабель энкодера отсоединить, то выдается ошибка 300 и 319..... Нет, ничего не разбирали и не снимали....меняли только движок, но он также себя вёл.
    • SAPRonOff
      Был организован спецпоказ кроссплатформенных версий клиента T-FLEX DOCs 18 (система управления инженерными данными) и САПР T-FLEX CAD 18. Демонстрация проводилась в «нативном» режиме, без использования Wine или подобных компонентов. Для демонстрации использовалась ОС Astra Linux. Также была продемонстрирована новая версия T-FLEX CAD 18, базовая функциональность которой реализована на отечественном геометрическом ядре RGK 2.0 ( https://t.me/tflexplm/669 ), разрабатываемом компанией «Топ Системы».   https://rutube.ru/video/private/4a1d699e0b44a5cf09d9d99c7cfa292b/?r=wd&p=Rs1_xESQ_s7q2RdcDloFOA
