Покраска сварных швов
Добрый день. Можно ли как-то покрасить сварной шов, частично а не целиком? Inventor рассматривает шов как единый объект, без граней. Шов замкнутый, нужно покрасить лишь одну грань.
Конечно недоступно - в сборке нельзя создавать что-либо кроме сварных швов, можно лишь удалять материал. Поэтому надо сделать поверхность в одной из существующих деталей или же создать деталь-пустышку с одной этой поверхностью и пометить её исключаемой из спецификации.
  • 4 недели спустя...
Можно-ли для решения данной проблемы воспользоваться созданием оболочки? Как создать оболочку, покрывающую лишь часть сборочной единицы?
Можно. Придётся поизвращаться, но это реально. Например, создать файл детали на основе производного компонента-подсборки и там оффсетом сделать оболочку нужной формы.
В 25.07.2019 в 10:21, cegou сказал:
В некоторых случаях можно использовать такой способ - после создания сварочных швов из сборки сделать упрощенную деталь (вкладка Упростить - Создать упрощенную деталь). В этом случае сварочные швы становятся гранями детали, их можно разделить на несколько частей и как угодно менять цвета.
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
