Как задать в Workbench, чтобы весь расчет полностью проходил в оперативной памяти?
может новую ветку?
С чем ? Картинки постить ?
1 минуту назад, Борман сказал:
типа того. фотоальбом матриц жесткости, как атлас конструктора.
Только что, soklakov сказал:
И замутить из них тест роршаха
7 часов назад, Борман сказал:
балку из линков (uy=uz=0)
термал линки могут добавить интересной информации?
12 часа назад, Борман сказал:
А пока кубик 7х7х7х3DOF = 1029, WFRONT = 63.
Красивая картинка.
И какой алгоритм так переставляет строки и столбцы в черном ящике?
Как хотя бы называется? )
Изменено пользователем ДОБРЯК
27 минут назад, ДОБРЯК сказал:
BBA.
23 минуты назад, Борман сказал:
BBA.
Это какой-то видимо новый алгоритм.  Раньше такого в Ансис не было.
У какой фирмы купили в этот раз или это разработчики Ансис придумали? )
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00521-013-1525-5   вроде тут кое что есть. Сравнительно новый. Если кто найдет полное описание, поделитесь … :)
association rule hiding for data mining   похоже нужна эта книга  чтобы разобраться в алгоритме …
Изменено пользователем Fedor
Алгоритм летучих мышей – это алгоритм оптимизации, разработанный Янгом (X.-Sh.Yang) в 2010 году.
https://docplayer.ru/26579167-Algoritm-letuchih-myshey-dlya-resheniya-zadachi-globalnoy-optimizacii.html
В википедии статья еще не закончена https://ru.wikipedia.org/wiki/Роевой_интеллект
+ еще пруф https://habr.com/ru/post/105639/
Очень интересно. Так и рыбы себя ведут посылая сигналы когда  находят пищу. Особенно стайные. Прикормишь место и они собираются около корма  :)
Основная идея в том, что граф более общая информационная структура чем матрица.  При перестановках граф не меняется , а матрицы получаются разными.  Обычно минимизируют разными эвристическими алгоритмами профиль. Располагая ненулевые элементы ближе к диагонали. Об этом есть у Джорджа и Лю в книге и у Писсанецки  . Это технологии для разреженных матриц. А это похоже еще один подход на основе природных аналогов . Тема для исследований и сравнения с существующими   способами перенумераций. вроде все есть в Mathlab  … :)
Вот еще книжка от автора https://www.twirpx.com/file/1428511/ алгоритмы оптимизации, с кодами матлаба. Если кому-то будет в лом качать, скину, я скачал. Не пропадать же добру \\/
Antoniou A., Lu W.-S. Practical Optimization. Algorithms and Engineering Applications   раньше такие обычно переводили. Тут похоже Лю тот который раньше с Джорджем писал …  :)
11 минуту назад, Fedor сказал:
это видимо начальные сведения, тут еще наверное и Куна-Таккера есть. Институтский курс,  судя по содержанию
Изменено пользователем Chardash
27 минут назад, Chardash сказал:
в любом случае книга наверное хорошая, если есть знания английского.
Да эти условия не понятно как пристегнуть к оптимизации на графе. Цель - минимизировать количество умножений при разложении, то есть надо уменьшать профиль или ленту что примерно одно и то же.
      ты хотел сказать FARTовая?!
      Названия всех файлов архива - в студию. Возможно надо все три запускать, и в определенной последовательности, поторопились, однако, теперь уже назад пути нет, как полностью восстанавливать ПО станка.
    • Мрачный
      Как дети ибо: 1. Погуглите такие цветистые фразы хьюаристки - выдаёт первой строкой в поисковике.  2. Зачем шифроваться на форуме той же хьюаристке, если поисковик выдаёт даже закрытую вакансию? Кому надо - тот найдёт.  Имхо - вакансию полная шляпа какая-то газообразная.  От этого пункта надо здорово насторожиться
      @BSV1 ах оставьте, это же моветон
      Не существует такой, ваша система ЧПУ похожа на Sinumerik 802D sl
    • sssva
      Если эти отверстия соосны ,то машинные координаты центра стола в данном случае будут Х=-1208.101 ,чтобы найти неизвестный соосный Х после полворота стола на 180 градусов ,нужно (центр стола*2)-Х1. Пример: (-1208.101*2)-(-756.305)=-1659.897. Ось Z находиться  другим способом ,для этого нужно знать другую константу для расчёта по оси Z. В Синумерике можно забить эти данные в базовое смещение и тогда центра стола в СНТ по оси Х будет совпадать с осью вращения стола. По стандарту фирмы UNION в машинных координатах центр вращения стола при условии X=0 W=0 V=0 Z=0  будет совпадать с вершиной и центром инструмента.
      Выполните процедуру:
      Ага. Правил не читают, сразу пишут.
    • karlf
      Подскажите пожалуйста, как программировать такой станок в NX? Как пятиосевой 3+2? Стойка TNC 426, станок DMU-80P, голова у него командой М53 поворачивается из вертикального положения в горизонтальное.
    • k.sema
      Прошу прощения за некорректную инфу. Да, действительно, я напутал. Станок этот для резки оконного профиля Murat. Стойка Siemens CN-770.      Ситуация следующая. Почему-то слетели все настройки, все офсеты и прочее. Изначально ребята думали, что это из-за севшей батарейки. Но оказалось, что по другим причинам. Станок долго стоял в выключенном состоянии. Было решено восстановиться из файла бэкапа. На флешке есть три файла с  расширением .arc. Один из этих файлов мы скопировали и вставили в папку Архив серийного запуска, после чего запустился процесс восстановления, который длился около 5 минут.       По окончании настройки восстановились, но появилась ошибка Axis Z2 drive 1 DRIVE-CLiQ: нет коммуникации с компонентом, текущий номер компонента: 2.        Собственно, сейчас проблема в том, что станок не реагирует на движения маховичка и что делать с этой ошибкой непонятно.  Вопрос: правильно ли мы инициировали процесс восстановления? Может, мы что-то сделали не так или сделали не до конца?
