Как задать в Workbench, чтобы весь расчет полностью проходил в оперативной памяти?
28 минут назад, piden сказал:
- Ты примеры видишь?
- Нет.
- И я нет. А они есть!..
Я то примеры вижу.
Тебе картинки нужны?
Just now, ДОБРЯК said:
Я то примеры вижу.
Примеры для ИСПЫ. Которая в incore считает дольше, чем в outofcore... Несомненно, это очень актуальные примеры в теме про ансис :rolleyes:
6 минут назад, piden сказал:
Речь идет о количестве требуемой оперативной памяти. Если хочешь сделать конвертер, то я скину тебе модель примерно на 1 000 000 степеней свободы. Я буду удивлен если черный ящик скажет что-то про 10 Гб.
На мой взгляд этого быть не может но я готов проверить. )
Давай)
24 минуты назад, piden сказал:
Давай)
Лови. )
100.rar
$$ Количество узлов = 206938
$$ Количество элементов = 214420
$$ Количество закрепленных узлов = 4
$$ Количество нагрузок в узлах = 28
 Количество степеней свободы 1139988
Для решения потребовалось = 3.008 Гбайт памяти
3 часа назад, Борман сказал:
Для sparse-direct solver решение in-core при наличии 10Гб на 1MDOF. Ну примерно.
@vlad_in , важно понимать, что это оооочень примерно. Требуемая память будет зависеть от разреженности матрицы. А разреженность матрицы зависит от геометрии. К примеру, 1000 степеней свободы - консольная балка, и 1000 степеней свободы солидный кубик займут разное количество памяти. Сильно разное. Поэтому 10 GB/MDOF - это первичная приблизительная оценка, которая может не иметь ничего общего с фактической.
9 минут назад, soklakov сказал:
Взял кубик из кубических линейных солидов и балку из линков (uy=uz=0)
Средее 10 Гб. :)
Можно придумать модель в которой каждая DOF связана с каждой :)
Ща сделаю на модели 1000 DOF
25 минут назад, Борман сказал:
49 минут назад, Борман сказал:
Средее 10 Гб. :)
наверное, Ansys так и тестировали для рекомендаций:biggrin:
@Борман , как бы так пояснить наглядно, что такое wavefront 3000, при размерности задачи 1000?
Был какой-то сайт аскетичный.. Там японец какой-то макросы выкладывал. Можно было МЖ рисовать. Я даже рисовал вроде. Не помню что за сайт только.
2 часа назад, Борман сказал:
чет с какой-то версии версии и в ансисе, вроде, можно. мне кажется, что-то такое было у меня в докладе несколько лет назад) правда, я никогда не интересовался, как их рисовать.
@Борман , и все же, как трактовать wavefront?
мне нравилось думать, что это число хотя бы пропорционально ширине ненулевой ленты, после перенумеровки узлов.
на квадрате 1000*1000, если лента вытянута вдоль диагонали, максимальная тогда ширина в штуках ~1400.
эх, вот был бы какой-нибудь хороший программист, который разбирается в МКЭ.:biggrin:
эх, да где ж таких нынче сыщешь... :biggrin:
@piden , угу, точно.
help/ans_cmd/Hlp_C_EXPORT.html
кажется, вот этот вариант - картинка:
PS --
Export the matrix profile to a Postscript file.
возможно ли нарисовать две матрицы для задач из поста 109?
в солюшен добавляется командный объект
BCSOPTION,,INCORE,700,,,PERFORMANCE
вместо 700 писать число в мегабайтах. всё.
11 минуту назад, Борман сказал:
Блин, на компе нечем открыть PS.
может так
https://online2pdf.com/convert-ps-to-pdf
11 минуту назад, soklakov сказал:
Спасибо. Попробую дома из того поста.
А пока кубик 7х7х7х3DOF = 1029, WFRONT = 63.
@soklakov
sss1 (2 files merged).pdf
Ожидаемо.
Кто будет развлекаться - надо пробить 2 команды после того, как будет сформирован full-файл. Сама задача может завершиться ошибкой.
*dmat,AAAAAAAA,d,import,full,ВВВВВВВВВ.full,stiff
*export,AAAAAAAA,ps,СССССССССС.ps,color
6 минут назад, Борман сказал:
может новую ветку?
    • FUH
      Добрый день!   У меня станок Reckermann RBZ-1320-ALPHA.   ЧПУ HEIDENHAIN TNC426.   Хотел заменить HDD. Снял образ с пропуском bad-блоков HD Clone и записывал на разные варианты 1) mSata 16Gb через переходник mSata-ide 2) CF карты 4Гб и 16Гб (2шт) через переходник 2xCF-ide   Станок загрузить с копий не удалось. С hdd висит Loader 3.0 секунд 10-15 и загружается, с моих ssd висит бесконечно.   Но если всунуть пустую CF карту, то предлагает восстановить и на этом висит. Ждал больше часа.   А если отказаться от восстановления то появляется меню из 6ти пунктов, где можно выполнить форматирование, которое завершается успешно и для 4гб и для 16гб. Создаются 3 пустых раздела. Для 16гб по 2гб, а для 4гб - 2гб, 166мб и 1,67гб. Из под Windows они распознаются как RAW, а из под Linux как FAT16. Пробовал скопировать на них файлы, все равно висит на Loader 3.0   Для извлечения диска приходится каждый раз снимать разбирать блок. HDD там в металлической корзинке и подвешен на резиночках. С CF удобнее - можно снять на месте. Уже думаю вывести ide-шлейф наружу для быстрой замены.   Что ему не хватает? Уж вроде при форматировании в стойке и закидывании файлов с пока еще работающего диска все должно работать? Все файлы с оригинала копируются, получается их не затронули bad-блоки.
    • warriorzor
      На наших стойках сохранение по-другому: RI F пуск И вывод проги соответственно RI S пуск
    • Mihanoid
      Всем большое спасибо! Помогло. Проблема действительно была в опции save_objects. Теперь итерации крепежа не сохраняются. Файл*.idx не появляется.  Странно что раньше такого не было. Хотя config я не трогал много лет. И там опция save_objects всегда была changed_and_updated
      @Andrey.V а по сечениям или сети кривых нельзя построить поверхность?
    • davidovka
      у меня changed и при сохранении вашей тестовой сборки винт не сохраняется
      для всех у которых есть системный раздел по меньшей мере для самых распространённых 430 530 620 640 manualplus это актуально если хотите бэкапить системный раздел удаленно а не снимать диск система не должна быть полностью загружена и тем более запущена  советую остановится на сообщении о прерывании тока
    • Andrey.V
      Извиняюсь , совсем все перепутал. У меня солидкам 16 и мастеркам 17 , а дома мастеркам 19. Установить 21 версию нет возможности на работе из-за политики предприятия. Так кто-то подскажет , можно ли объединить поверхности как на фото выше?
      Re: File management, sessions and lost work - PTC Community
