Сообщения
Автор: Kelny · Опубликовано:
Просто ВАРИАНТы. Получается не верно. Упомянутый выше ГОСТ 2.109. В графе кол-во пусто, а в примечании: "1 шт. допускается замена на поз. или поз." и так для всех позиций, которые заменяют друг друга. -
Автор: Павлуха · Опубликовано:
Можем обсудить. -
не, не никакого STL, только твердотельные STEP, IGES -
Есть мнение, что обработку надо вести вдоль оси W, как самое простое. Т.е. деталь должна быть ориентирована на столе вдоль оси Z рабочей плоскости XYZ и ось W будет совпадать с Z. А наклон будет минимизирован автоматически. -
Автор: ДОБРЯК · Опубликовано:
Не посложнее, а алгоритм решения нужен. Слово КАК замените на алгоритм решения. Есть много алгоритмов или методов решения задачи определения собственных чисел и векторов. В терминах понятных вам. То что вы решили квадратное уравнение вы не нашли собственную пару (к, u). :=) Есть две разреженные матрицы [К] и [М]. Нужно найти первые собственные числа и вектора. Или опять не понимаете задачу которую нужно решить... :=) Это задача которая решается в любой КЭ программе. Вы даже задачу не можете понять. А пишете столько умных слов и букв. :=) -
Автор: Artas28 · Опубликовано:
Вариант (К Точке), строит более менее, но не разворачивает инструмент((( -
Автор: ANT0N1DZE · Опубликовано:
Приведите фото/видео/ссылку на аналог этого изделия для понимания. -
Автор: Irukanjii · Опубликовано:
Только проверил, всё работает. Напишите, пожалуйста, на почту, которую указал в шапке темы, могу продублировать и отправить модели в stl. -
Автор: Fedor · Опубликовано:
Пусть (u, Au)/2 - (u,f) ->max при ( u,Mu) =1. Введем функцию Лагранжа L= (u, Au)/2 - (u,f) - k ( u,Mu) /2 Необходимое условие экстремума grad L=0 . grad L= Au - f - k M u =0 . Решим нелинейную систему уравнений и найдем собственную пару (к, u) где k - собственное число и u - собственный вектор . Для min аналогично. Хотите посложнее получите и распишитесь :) -
Автор: nicomed · Опубликовано:
В продолжение работы с кромками приложение "костылящее" разрыв линии чертежа. С толщинами генерируемых линий не возился там не все понятно. Программа скрывает видимую кромку детали и на ее месте рисует две другие с разрывом. Можно разрывать и эскизные линии. Работа приложения: при запущенной программе выберите кромку детали или эскизную линию. Весь код в одном методе, без проверок. Просто сам принцип. (В данном коде нет обработки линий эскиза - там я, от лени, просто продублировал данный метод с передачей в параметре SketchSegment и одним булевым полем для защиты от зацикливания). TestEdgeTrim.zip
