Усилия в элементе Spring
Доброго времени суток!
Подскажите, как измерить усилие, возникающее в элементе Spring при действии растягивающей нагрузки
Заранее спасибо
Probe-Force Reaction.
Не помню точно, стоит ли галка по дефолту в Output Controls - Nodal Forces, поэтому лучше проверить.
Изменено пользователем hr4d
5 минут назад, hr4d сказал:
Спасибо за ответ! А как быть в случае, если пружина соединяет 2 тела?
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
