Сдохла библиотека материалов
5 минут назад, Makar32 сказал:
а дровишки какие ? версия
щас последняя от нвидиа в geforce expirience которая вышла скачал установил)
431.02
а так пробовал и рекомендованный солидом после проверки производительности драйвер, особо лучше не стало, если не хуже... это причём какой-то древний драйвер оказался 2-х летней давности..
Изменено пользователем Jesse
42 минуты назад, Jesse сказал:
431.02
Переустановка Солида, помогла решить проблему с библиотекой материалов, в Вашем случае?
1 час назад, Nikolay81 сказал:
Лень переустанавливать)
Должно помочь, думаю. Отпишу если  что...
  • 2 месяца спустя...
Господа, кто-то решил данную проблему? У меня на нескольких рабочих компах то же самое, причем на одном довольно долго не работали, только винда обновлялась. Есть решения?
Можно действительно выбирать материал в каждой детали, это работатет, но когда в сборке запускаешь "применить материал", все идет по резьбе)
  • 1 год спустя...
ОдноразовыйАккаунт
Вариант с выгрузкой симуляции помог! ПКМ на Simulation в нижнем ряду вкладок сверху, снял галку, перезапустили солид и материалы снова появились.
Спасибо)
  • 1 год спустя...
Кто нибудь подскажет, столкнулся с такой же проблемой. Simulation как раз нужен, а при его запуске вылетает эта же ошибка: Параметр задан неверно.
  • 3 месяца спустя...
03.07.2019 в 16:26, malvi.dp сказал:
Оказалось удаление базы "solidworks materials.sldmat" этому виной.
Я его короче тоже удалил, но не знаю где найти его.
можешь пожалуйста скинуть его
19.01.2023 в 17:05, dragon119 сказал:
SW2021: solidworks materials.sldmat
SW2022:solidworks materials.sldmat
SW2004:solidworks materials.sldmat
То что у меня нашлось на данный момент
19.01.2023 в 13:05, dragon119 сказал:
sw2016:solidworks materials.sldmat
sw2019:solidworks materials.sldmat
  • 4 месяца спустя...
Может кому пригодится -  у меня библиотека не сдохла, но у всех материалов пропали данные плотности и т.п.
Показать содержимое
Hide
Восстановил стандартную базу в папку "место установки"\SOLIDWORKS\lang\russian\sldmaterials и все появилось.
  • 1 год спустя...
