Сдохла библиотека материалов
Загадочный глюк с Solidworks 2018 sp 3.0. При попытке открыть библиотеку материалов, выскакивает диалоговое окно с сообщением "параметр задан неверно".
После чего, открывается совершенно пустая библиотека материалов. Что-то добавить в неё нельзя. При этом, часто используемые материалы, нормально применяются.
Пробовал заменять/удалять файлы БД материалов, пробовал делать восстановление установки. Результата нет.
Система Windows 10 64 1709. До этого, из новых программ, был установлен Mach3. Его удаление, так же не помогает.
Пожалуйста, подскажите куда копать.
Было подобное после того как отредактировал библиотеку в блокноте. Случайно создал два одинаковых материала.
Исправил так: открыл в блокноте и удалил лишнее.
23 минуты назад, DuS сказал:
Увы, не мой случай. Я не редактировал вручную библиотеку. К тому же, я удалил все материалы из всех папок, после чего, вставил единственный файл материалов из заведомо рабочего Солида.
1 час назад, Nikolay81 сказал:
обновите до   SP5.  некоторые  вещи поправили  только в  5  паке. сам мучался
Изменено пользователем OlegZolotko
17 минут назад, OlegZolotko сказал:
Всегда мучаешься в SW ставлю только после SP5 раньше вообще не советую переходить на новую версию. Так было последние 10 лет :)
3 часа назад, Nikolay81 сказал:
А что в путях расположения файлов?
Не мешало бы проверить, читается ли база из другого места
30 минут назад, Plumber сказал:
  Показать содержимое
Спасибо за ответ. База вообще взята из заведомо рабочего Солида.
В путях всё удалил, что можно. Ошибка продолжается.
СП 5, не хотелось бы устанавливать сейчас. Но наверное придётся, если уже ничего не поможет.
Тогда уж лучше, полная переустановка с чисткой папок и реестра.
такая же херня..
недавно обновление винды прилетело v1903+драйвер слетел, пришлось заново переустанавливать.. по одной из этих причин получается у меня проблема - либо винда, либо видеодрайвер мозги делает как обычно))
Изменено пользователем Jesse
16 минут назад, Jesse сказал:
такая же херня..
У меня обновление Винды заблокировано, именно от таких ситуаций. Видюшка профессиональная (Квадро). По всей видимости, причина в Mach3. Он ставит хитрый драйвер LPT порта и ещё какую-то хрень, которая не удаляется с удалением самого Мача.
Изменено пользователем Nikolay81
20 минут назад, Nikolay81 сказал:
... полная переустановка с чисткой папок и реестра
Я не знаю как всё это выглядит на Win10 (пока пользуюсь Win7x64) и специально для таких случаев держу образ системы с базовыми настройками, без установленного софта типа SW. Так что переустановка системы с последующей установкой программ занимает минимально возможное время. И главное - не надо ничего особо чистить.
10 минут назад, Plumber сказал:
Офтоп, недавно задумался XP сдыхала, раз в год максимум два. После установки 7 первыми начали помирать жесткие диски :biggrin:
12 минуты назад, Plumber сказал:
У меня тоже есть восстановительный образ. Но интересно и важно, докопаться до причины таких ошибок.
3 минуты назад, Nikolay81 сказал:
... интересно и важно, докопаться до причины таких ошибок.
Как вариант, попробовать сравнение снимков реестра.
20 минут назад, Plumber сказал:
Эти варианты известны. Я надеялся, что кто-то уже знает готовое решение, не подразумевающее многочасового "секса".
Может кому пригодится -  у меня библиотека не сдохла, но у всех материалов пропали данные плотности и т.п.
Показать содержимое
Hide
Оказалось удаление базы "solidworks materials.sldmat" этому виной.
Восстановил стандартную базу в папку "место установки"\SOLIDWORKS\lang\russian\sldmaterials и все появилось.
17 минут назад, Nikolay81 сказал:
... кто-то уже знает готовое решение
Я с таким еще не сталкивался :no:
Замечено следующее:
Как только запускаю модуль Simulation - отваливается база материалов. Достаточно поставить галочку "Активно" в списке дополнений.
Выгружаю модуль Simulation - снова есть доступ к базе.
Проверено на двух компах. Админских прав нет. SW2018sp3.
На ноутбуке с таким же солидом и админскими правами проблемы нет.
Изменено пользователем NikNik
Переустановка Солида (на такой же) - решила проблему.
Никакие папки не удалялись. Реестр не чистился.
Пробовал после этого установить Mach3 - проблема не появилась.
Так что пока, х-з в чём дело.
@Nikolay81 всё-таки это драйвер видео шалит.. солид очень капризный по этому поводу)
с разными драйверами на одной и той же версии солида и винды даже банальное вращение детальки в окне солида по-разному происходит.. видно прям как подлагивает, хотя всего 1 кубик нарисован, а видюшка то квадро!
34 минуты назад, Jesse сказал:
а дровишки какие ? версия
