Эскиз и оси детали отображаются в сборке.
dimsond88
Здравствуйте, вопрос в следующем, строю деталь через эскиз, потом создаю обработку, эта деталь в обработку добавляется как компонент, но при этом видно не только твердое тело, но еще и эскиз детали и ее оси. Подскажите как сделать что бы отображалось только твердое тело, раньше такого не было, может я где то в настройках не туда нажал? Спасибо.
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
