Строю лодку для серийки.
В 14.07.2019 в 07:08, frei сказал:
"Темп"
В каком месте?
@AKLion
У нас в городке Аллюр производили или производят (сейчас не в курсе как у них дела, по технологии к ним обращались по сварке Al).
  • 4 месяца спустя...
Вот возник у меня вопрос. Знает ли ктонибудь удобный способ определения осадки и диферента судна в солидворксе? Я один полуручной знаю. Но он не очень удобный.
24 минуты назад, AKLion сказал:
Есть же специальный софт. Зачем всё пытаться получить из Солида? Для каждой задачи свой инструмент.
7 часов назад, AKLion сказал:
@Ветерок пока удобного не смог найти ;-(
RhinoMarine для строй Рины, Orca 3D для новой Рины. MaxSurf считает всё и по-взрослому, только хрен чего туда импортируешь (мне удалось всего пару раз с большими проблемами).
И всякие Фришипы, Дельфтшипы, но их не пробовал.
Ну, и на форуме "Катера и яхты" эти вопросы обсуждались.
19 часов назад, AKLion сказал:
Формулы известны (Тело, впернутое в воду, выпирает на свободу. Весом выпертой воды оно впернуто туды... это в первом приближении). Макрос. И даже можно будет нанести ватерлинию.
Вроде, в Солиде есть что-то типа "Поведенческого моделирования" - подгонка конструкции под заданные критерии. Тогда можно попробовать задать положение ватерлинии чтобы она отсекала заданный объём и центр величины находился на заданной абсциссе. Если хочется обязательно в Солиде.
В 12/16/2019 в 23:16, AKLion сказал:
а какой, а то я может тоже знаю, а окажется уже известный
@ak762 строим объём, задаём в качестве материала воду и подгоняем под параметры.
В 17.12.2019 в 00:16, AKLion сказал:
А как Вам этот софт юзали???
А
  • 4 недели спустя...
В 01.02.2020 в 20:00, Maik812 сказал:
А
Проект ShipWorks закрыт и более не поддерживается.
5 часов назад, Alex1986 сказал:
Ну и что.. просто лодки делают профессиональные фирмы в других прогах. А чтоб покупали и поддерживали финансово не хватает на рынке частников и мелких компаний. Возможно и сам проект лево сделан не оч удобно ! Можно было бы более правильно и логичней подойти к процессу.
Я например не знаю в чем яхты делают. Но и как с осаткой то вопрос.
