Строю лодку для серийки.
3 часа назад, AKLion сказал:
А вот почему это дешевле и точнее думаю ты и сам сможешь понять.
Я думаю что это видео не о серийном производстве а об опытном так сказать первом экземпляре. Так как при серийном делали бы кондуктор куда ставились бы эти детали. А так слишком много изводится листового алюминия и гидраабразива при резке. Хотят что стоимость такого вагона космическая и все пофигу. Ну я не вижу проблем сделать кондуктор в который вкладывается ребра и на них варится, после поднимается , кондуктор остается. Ну самолеты так не делают, и что стапеля для самолета дешевли а для паровоза дороже?  ЧТо касается кораблей там по секциям , а в секциях шпангоуды и на них корпус (листы) наваривают. Вопщем япошки все делаю красиво но как то пипец дорого  и не экономично , если это серийное производство.!
35 минут назад, AKLion сказал:
Решил поделится тем что получается.
Тю….картиночка :sad: Слабо как Джимми? :)
Изменено пользователем Skinwalker
1 час назад, AKLion сказал:
Крым+Казанка? Чета несовременно как то.
Круче чем Феррари
Простите если это оффтоп, но как человек стремящийся в производство, хочу задать вопрос
А каким способом будет изготовлена лодка/лодки? Вырезка из листового металла и сварка?
По поводу японского поезда- ребята, хватит уже ожидать от сложных объектов сложного производства)) Да и поездов этих не так много нужно, так что такая организация процесса скорее всего оправдывает себя, и является наиболее оптимальной при их бюджетах и объемах выпускаемой продукции
9 минут назад, frei сказал:
Может она без мотора стоит как хороший велосипед, и тогда все очень даже современно и вообще заверните две. Откуда нам знать))
Круче чем Феррари
@AKLion , спасибо
Полагаю в таком случае как выше писали- сразу проектировать так, чтоб все поверхности разворачивались без искажений
Я бы на вашем месте поинтересовался, на сколько увеличатся издержки если воспользоваться услугами штамповки на аутсорсе. Вдруг соотношение деньги-свобода форм окажется приемлемым
Изменено пользователем Круче чем Феррари
@Круче чем Феррари Уже поинтересовались штамповкой. Вся лодка разворачивается в плоскость, это было не совсем просто но получилось.
Круче чем Феррари
15 минут назад, AKLion сказал:
Если не секрет, можете сказать какую цену называют конторы занимающиеся штамповкой за ту или иную деталь? Я просто строю автомобиль, кузовные панели буду делать из углеволокна вакуумной инфузией , но местами это неуместно и возможно придется использовать люминь. Интересно сколько бы это могло стоить)
Вообще наличие боковых булей говорит о том, что изначально их не хватало и они были добавлены уже потом к готовому корпусу. Какой смысл повторять это на новом проекте? Лучше сразу спроектировать как надо.
И нос лучше задрать повыше. а то смотрится кургузо.
В общем, дизайна нет вообще никакого, только конструкция.
@Круче чем Феррари по ценам не скажу, так как мы прикинули только пару деталей и оснастка там оказалась уникально дорогой. Тем более при размерах лодки.
@Ветерок с булями вообще отдельная тема, по поводу носа, ну на вкус и цвет... Покажите лодку с задранным носом хоть 1...
Изменено пользователем AKLion
4 минуты назад, AKLion сказал:
Рассмешили.
Вероятно. у нас разное представление о лодках вообще и о прекрасном в частности.
@Ветерок Да будет вам известно, это представление у всех людей разное и никогда не сходится, только потому что все люди разные. Так я увижу курносую лодку???
1 минуту назад, AKLion сказал:
Нет, Вы её не увидите никогда! Это даже смешно!
Показывать картинки лодок, если Вы их не видели. Ну не видели, и не надо. Захотите сами найдете.
20 минут назад, AKLion сказал:
Вообще подобное заявление ставит под сомнение всё, что Вы делаете с лодочками.
В 01.07.2019 в 21:00, Maik812 сказал:
Я так понял что там сначала делают сложный каркас и потом после сварки отрезают все лишнее внутри.. Думал что у японцев более прогрессивные технологии.. дороговато получается для серийной лодки такое. Что касается зазоров то в самолете еще более жесткие зазоры.. Но вроде не делают там так. Странно и размеры у АН 124  или ИЛ 76 побольше будут, однако так не делают.
А в РЖД нашем вроде вообще использовать в вагоне по перевозке людей люминий запрещено типа по соображению пожаробезопасности.
Технологии как технологии. Что там еще можно сделать, если техпроцесс хоть и серийный, но разнообразие формообразующих огромное, а повторяемость во времени не очень высокая.
Вот хороший пример как делают танкеры в Корее (смотреть с 8 минуты примерно)
Показать содержимое
Hide
Около темы
"Зато, говорю, мы делаем ракеты
И перекрыли Енисей,
А также в области балета,
Мы впереди, говорю, планеты всей"
Изменено пользователем mestnyi
В 13.07.2019 в 23:14, AKLion сказал:
@Круче чем Феррари Сварная из амг.
По требованиям судорегистра к лодкам ознакомились? Solid далеко не всегда корректно разворачивает листы. Очень внимательно к кофф. развертки отнеситесь. Ну и удачи.
