Строю лодку для серийки.
Есть ли у кого-нибудь опыт построения подобных лодок. Лодку то я отстроил вчерновую пока. Вродебы всё сходится, но вот возникает вопрос, как развернуть все детали в плоскости с максимально возможной точностью. Лодка будет производится серийно. Пока на ум приходит только функция сплющить, но насколько точно она создаст развёртки непонятно???
1 час назад, AKLion сказал:
Проектировать нужно под оборудование. Как вы такую сделаете половинку? есть станок чтоб таких размеров раскрой металла делать??
Ну и если говорить о самой лодки как изделии, то как перевозить ее и как вытаскивать и затаскивать. короче просто лодка лично меня мало интересует, таких навалом.
Ну и конечно кто и почему ее должен купить или захочет? короче маркетинг и количество желающих.
исчо один
включи поиск: "лодка солид" - офигеешь от количества братьев по разуму
@Maik812 Как думаешь я её так от балды рисую?
@Ветерок спасибо, пошел офигевать.
Какие у солида есть варианты развернуть такую поверхность?
Напомните мне второй вариант.
Если нет альтернативы, то придется вырезать как есть или чуть в плюс, далее по факту править развёртку.
Можно черта лысого построить - "лодка солид".:smile: Как это воплотить материально из модели в поиске будет сложней найти.
Ну, вот теперь по утру :) если говорить серьезно, то проектировать обводы надо изначально поверхностями, которые разворачиваются на плоскость без искажений. Тогда листы обшивки будут разворачиваться как надо (хотя, за Солид не скажу, но в Крео всё разворачивается и сворачивается обратно уже в металле как надо). Варианты подогнать или апрокисимировать - это всё ерунда. Для маленьких лодочек это ерунда.
Вы человек не бестолковый, в отличие от многих, хватающихся за эту тему. Я могу объяснить Вам как строятся такие поверхности. У меня есть своя методика по которой спроектировано несколько корпусов. Но, наверное, лучше это делать по Скайпу.
@Ветерок Буду очень благодарен за уроки по скайпу. Скайп мой AKlion . С удовольствием воспользуюсь вашим опытом, если для вас это не составит труда.
@Ветерок Огромное спасибо, было очень понятно и с большой пользой.
В 30.06.2019 в 01:02, TVM сказал:
Не лодка.
Зазоры всё же есть.
Я так понял что там сначала делают сложный каркас и потом после сварки отрезают все лишнее внутри.. Думал что у японцев более прогрессивные технологии.. дороговато получается для серийной лодки такое. Что касается зазоров то в самолете еще более жесткие зазоры.. Но вроде не делают там так. Странно и размеры у АН 124  или ИЛ 76 побольше будут, однако так не делают.
А в РЖД нашем вроде вообще использовать в вагоне по перевозке людей люминий запрещено типа по соображению пожаробезопасности.
1 минуту назад, AKLion сказал:
 Вот второй топик не-очём.
Я не о твоей лодке, а о видео по производству кабины скоростного поезда. Вот там возникли вопросы.
Наверно только из за того что слабое производство по этому так делаю япошки. Только так можно объяснить технологию такую не рациональную..
@Maik812 Когда смотрел ничего нерационального не увидел, наоборот всё продуманно.
Только что, AKLion сказал:
Значит плохо смотрел... внутри кабины сложный обьемный каркас.. потом вырезали его, я все понять не мог зачем проризи такие странные в каркасе, потом понял что по ним и резали и вытаскивали каркас весь.. он как оболочка для формирования.
ну да, глупые японцы не посоветовались с Майком как паровозы строить. Он-то просто гений-технолог. Наверное, таких паровоз построил десяток.
@Ветерок мож япошкам контакты майка скинуть ;-) пусть подправит технологию ;-)
@Ветерок @AKLion  ну так обьясните зачем так делать? Покажите свою "гениальность" !!!!!
А не смотреть на японцев как на богов технологий! Посмотри как строят лайнеры! Кстати замечу лопости ми-12 и ми-6 так и не смогли освоить америкосы, как и однодольное крыло АН-124.
@Maik812 Это просто дешевле и точнее чем сборка на стапеле. А вот почему это дешевле и точнее думаю ты и сам сможешь понять. Если не поймёшь я расскажу. Кстати корабли так очень часто собирают.
