Взрыворазрывная панель
19 часов назад, karachun сказал:
Да если так то уйти дальше предела текучести не получится. Теперь я запутался.
Но вот, например, сталь 65Г - разные способы изготовления и разная термообработка дают разный предел прочности.
http://www.splav-kharkov.com/mat_start.php?name_id=265
хм.. действительно странно. главное предел текучести одинаковый для всех как я понимаю (заполнена только одна ячейка), а предел прочности меняется.. хотя я тоже не слышал чтоб термообработка повышала предел прочности )), обычно на предел текучести влияет..2222.png.26022310c3f06b79f40b8b758a837958.png
тут металловед в студию нужен)) у разных сталей при выс. температуре превращения всякие происходят, влияющие на предел прочности в том числе
22 часа назад, karachun сказал:
а что не так?
2 часа назад, Jesse сказал:
попробуйте закалку.
прочности)
9 минут назад, soklakov сказал:
попробуйте закалку.
закалку не трогаем. этот вопрос уже обсуждался, что закалка=поверхностная прочность=твёрдость и имеет смысл пределом прочности оперировать для закалённых деталей только в случае если это какой-нибудь листовой металл..
короч, вот вопрос: как термообработка влияет на предел прочности какого-нибудь толстого прутка?) именно в толще металла..
2 минуты назад, Jesse сказал:
не очень понимаю, как собираетесь обсуждать термообработку, не  трогая закалку. какой тогда смысл.
3 минуты назад, Jesse сказал:
глубину прокаливания погуглите.
35 минут назад, soklakov сказал:
представим, что массивная закалённая деталь подлежит расчёту на прочность.. вы какое сигма допускаемое будете брать: которое "внутри" (меньшее) или которое снаружи (большее)?:smile:
кроме закалки ведь ещё много всяких термообработок есть, влияющих на мех. свойства..
интересно даже каким образом термообработка может повышать именно предел прочности.. про наклёп, повышающий предел текучести все слыхали, а вот чтоб предел прочности.. наверняка на форуме толковый металловед есть, способный объяснить это..)
кстати, у закалённого слоя стали анизотропия ж есть да?
1 час назад, Jesse сказал:
допускаемым брать меньшее из найденных, а сравнивать его с большим с найденных.
в случае закаленной детали имеет место распределение по пространству свойства прочности. но это не проблема, когда вы знаете, где какие напряжения.
перефразируйте вопрос, может быть, я совсем его не понял)
нет. есть пространственная неоднородность.
это происходит при закалке. при быстром охлаждении углерод не успевает вытесниться к границам зерна и остается внутри. получается вместо хрупкой цементитной сетки по периметру зерен, мы имеем кучу углеродных включений прям внутри зерен. что повышает общую прочность массива.
поэтому непонятно, какую термообработку, повышающую прочность, Вы собираетесь обсуждать, если закалку отбросим.
отжиг, отпуск, нормализация - нужны для снятия остаточных напряжений.
старение - для ускорения процессов ползучести. в общем-то, в определенных случаях может повышать прочность, но скорее нет.
что там еще осталось, если без химии типа цементации и наводороживания?:smile:
вся надежда на Вас. почитаете книжки и всем остальным здесь расскажете. со ссылками.
46 минут назад, soklakov сказал:
чё т я тупанул.. закалённый слой то хрупкий, и не имеет смысла говорить про его предел текучести, только про прочность)
47 минут назад, soklakov сказал:
я то думал что их много, сам только закалку знаю:biggrin:
ну вот, на вики пишут про криогенную обработку
  • Криогенная обработка — это упрочняющая термическая обработка металлопродукции при криогенных, сверхнизких температурах (ниже минус 153°С).
Ранее для обозначения этого процесса использовалась иная терминология — «обработка холодом», «термическая обработка стали при температурах ниже нуля», но они не совсем точно отражали суть процесса криогенной обработки.
Суть криогенной обработки заключается в следующем: детали и механизмы помещаются в криогенный процессор, где они медленно охлаждаются и после выдерживаются при температуре минус 196˚С в течение определенного времени. Затем обрабатываемые изделия постепенно возвращаются к комнатной температуре. Во время этого процесса в металле происходят структурные изменения. Они существенно повышают износостойкость, циклическую прочность, коррозионную и эрозионную стойкость.
Эта технология позволяет повысить ресурс инструментов, деталей и механизмов до 300 % за счет улучшения механических характеристик материала в результате обработки сверхнизкими температурами.
ок, добавим в список.  теперь можно формулировать вопрос)
6 часов назад, Jesse сказал:
18 минут назад, Jesse сказал:
а в таблице в первой строке для закалки указан предел текучести.....:dash1:
16 минут назад, soklakov сказал:
первоначальный вопрос был: наклёп влияет на предел текучести или на предел прочности, или на то и другое?
потом перешли на термообработку - влияет на предел текучести или на предел прочности, или на то и другое?)
закалка и отпуск. отпуск частично снимает закалку.
4 минуты назад, soklakov сказал:
мб всё равно недостаточно снимает, чтобы какая никакая площадочка текучести была.. особенно низкотемпературный отпуск..смотреть надо это дело действительно)
Изменено пользователем Jesse
4 минуты назад, Jesse сказал:
явление наклепа заключается в увеличении предела текучести при предварительном нагружении выше предела текучести.
но... можно проводить такую поверхностную обработку, которая будет не только пластически деформировать поверхность, но и измельчать зерно, тем самым меняя структуру материала и увеличивая прочность. можно при этом считать, что пескоструйная обработка выполняет наклеп. и тогда следующая мысль может возникнуть "наклеп увеличивает прочность". в целом, сложно кому-то запретить так думать. вот и приходится распутываться.
Только что, Jesse сказал:
это уж смотря какая температура и время выдержки.
вот только подчеркну, что наличие предела текучести не так уж связано с наличием площадки.
когда площадка есть, то есть предел текучести.
а вот когда площадки нет, предел текучести все равно может быть.
4 часа назад, soklakov сказал:
ну да, условный)
Вот тут один ГОСТ на проволоку и в нем в зависимости от диаметра проволоки предел прочности растет очень сильно. 1500-3000 МПа, при этом проволока не закаляется, это оговорено стандартом. Рост прочности получается как раз за счет наклепа.
ГОСТ 9389-75 Проволока стальная углеродистая пружинная. Технические условия.
Hide
http://www.ukrtop.info/gost/145.pdf
    • si-64
      в развитие темы. можно ли сделать выпадающий список слоев на панели закладок, а не в отдельной панели?
    • Сергей14Р
      Const OUT_NAME_TEMPLATE As String = "DXFs\<$CLPRP:Толщина листового металла>\<_FileName_>_<_ConfName_>.dxf" это  для группировки по папкам с толщинами. Сразу сам не нашел. Вдруг кому нужно будет.
    • Raven
      Смотрю в перспективе "Мой Teamctnter"   Нашел команду Применяемость в главном меню приложения "Менеджер структуры" Сервис - Применяемость   но при попытки сохранить внесенные данные ошибка: "Невозможно создать применяемость v7: база данных не находится в режиме применяемости v7."
      Было дело, считал прочность секции подземного тоннеля. И там как раз были гидростатические нагрузки из-за грунтовых вод. Там в различных сценариях предполагался разный уровень. И там тоже один из критических сценариев был похожий, когда силы плавучести могут вытолкнуть его наверх.
      Если трясти банку с сахарным песком, то объем уменьшается, следовательно плотность его увеличивается, соответственно и сила Архимеда. https://pinega3.narod.ru/mg/mg.htm   тут описано как ее можно посчитать.  А трубопроводы точно бывает всплывают. Мой друг детства турбинист работал в Западной Сибири на газопроводе так рассказывал как ветка всплыла и он делали железобетонные блоки чтобы загрузить ...   Бывают просадочные грунты у них вообще может быть большая осадка из-за нарушения структуры. В Кемеровской области проектировал на таких  :)
      Есть патент https://yandex.ru/patents/doc/RU2587730C1_20160620   В нем такой абзац   Кто что слышал про суперсилу Архимеда ?
      ваш станок видимо являет собой пример самой минимальной конфигурации которую можно представить или он пережил потерю памяти с последующим неполным восстановлением функций. Я вообще ни разу не видел чтобы на i серии не было индикации времени цикла только на самых древних сериях такое встречается но там даже нет такой функции. Не повезло вам.
    • Slavdos
      Доброе не можем купить вовремя перфораторы Flowdrill. никто не искал замену? все что привозили, стоит пару отверстий
      Матрицы жесткости невырожденная.    Матрица жесткости   3.120000E+04 -3.120000E+04 -3.120000E+04 6.240000E+04      матрица масс диагональная  1.560931E-06 0  0            3.121861E-06    Какой алгоритм нахождения собственных векторов?
      Авторы — сотрудники «НИП-Информатика»; Е.Федоренко, к.г.-м.н., специалист технической поддержки, А.Пулина, ведущий инженер САПР по направлению Инфраструктура, горное дело. Аннотация Одно из основных направлений Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства, которое реализуется Минстроем, заключается в цифровизации отрасли. Приоритетом в развитии являются отечественные IT-разработки, которые должны создать соответствующую экосистему. Однако в общей схеме «изыскания – проектирование – строительство» существует слабое место — переход от результатов инженерно-геологических изысканий к проектированию. Сложные инженерно-геологические условия строительства гидротехнических сооружений в совокупности со сложными условиями их работы (фильтрационные, сейсмические силы и др.), а также повышенный уровень ответственности предопределяют необходимость расчетного обоснования проектных решений и конструкций. Комплексное решение проблемы с использованием [...] View the full article
