Взрыворазрывная панель
Всем привет, есть задача- хотим для собственно производства изготовить взрывную выпуклую мембрану с прорезями
1. Как в solidе сделать центральную часть диска выпуклой(как на прессе) как на картинке, не прибегая к инструменту вращать вокруг оси
2. Определить толщину листа в месте прорези(там где будет проходить разрыв) что бы клапан сработал при взрыве при 0,5атм. Подразумеваю что делать симуляцию и подбирать под давление различную толщину, верно ли это, если на самом деле будет взрыв?
2. Если прямо в лоб, с разрушением, то солид такое не умеет. Но если есть методика по которой можно свести к некоторым допускаемым напряжениям/количеству энергии и известно как меняется давление в процессе взрыва, то наверное да.
P.S. Так что там со смесителем? Поменяли вал?
Нет, вы что, там же мароки на пол года, установили уплотнение с охлаждением, отработал 5синтезов на удивление неплохо, воду только меняем теперь раз в синтез (вместо замены набивки), еще редуктор по плану заменим, на обороты поменьше
Так а как полусферу сделать?
8 минут назад, max1 сказал:
Ммм... а в солиде можно делать геометрические примитивы: сферы, цилиндры, кубы? Если да, то сделать большую сферу и вычесть из нее сферу поменьше. А чем тела вращения не нравятся? И вообще это вопрос не по МКЭ а по CAD)
13 минуты назад, max1 сказал:
А тему я сам могу перекинуть в CAD?
А там Вам по МКЭ подскажут? Напишите сюда - http://cccp3d.ru/topic/32914-помощь-новичку-solidworks/
1 час назад, karachun сказал:
давление взрыва дано. умножить на площадь действия его не сложно. останется поделить на площадь рабочего сечения и сравнить с пределом прочности.
1 час назад, max1 сказал:
может проще прорезям длину менять, а толщину еще из каких соображений выбрать?
Как-то прям совсем в лоб. Время нарастания давления при взрыве от милисикунд до секунд - в зависимости от типа ВВ и типа взрыва. (ну и объема защищаемого помещения, ага). Я бы хотя бы динамику включил для начала. Ну и про вязкопластичность подумал бы.
upd/ впрочем, если цель гарантированно снести башню, то я пожалуй и неправ. Неважно это будет. Ну, кроме вязкопластичности.
Кстати, вот еще интересный момент. Полусферу, очевидно, будут штамповать. И свойства готового изделия будут отличатся от свойств материала, из которого его изготовлили из за упрочнения при штамповке.
Изменено пользователем vik_q
3 минуты назад, vik_q сказал:
так предел прочности можно взять с учетом скорости деформирования.
и с учетом упрочнения после прессования. Я к тому, чтобы исполнитель был в курсе, если до дела дойдет.
Только что, vik_q сказал:
Если надо немного, то лучше раскатать, но тоже упрочнится, если не отжечь
2 минуты назад, vik_q сказал:
упрочнения выше предела прочности не бывает. а мы подставляем именно предел прочности, а не текучести, раз уж хотим чтобы крышку именно вырвало.
да, точно. Профдеформация - всегда на предел текучести ориентироваться :)
там избыточное 0,5 атм. А для этой геометрии при толщине сферы 0,5мм напряжения в детали с трудом дотянут до 350 МПа в концентраторах. Сдается мне из стали такой клапан собрать сложно будет. Ну или перемычки совсем маленькие придется делать между вырезами.
Совсем на пальцах:
Имеем диаметр 0.326 м и давление 50 кПа и получаем силу, пытающуюся вырвать крышку, 8.35 кН. Пускай предел прочности 350 МПа, тогда площадь сечения должна быть примерно 24 мм^2. При толщине листа 0.5 мм суммарная длинна перемычек должна быть примерно 50 мм.
3 часа назад, soklakov сказал:
А наклеп?
4 минуты назад, karachun сказал:
Наклепом повышает предел прочности материала тоже.
ну, допустим)) а можно как-нибудь это визуализировать?
13 минуты назад, soklakov сказал:
Я сужу только по справочным данным - предел прочности у нагартованной полосы обычно в 1,5 - 2 раза больше чем для листа или профиля. И вообще предел прочности зависит от способа производства - прокат прочнее литься, цельнотянутые детали прочнее точеных и все в таком духе.
Погуглил - разные справочники утверждают что наклеп увеличивает и сигма_т и сигма_в.
53 минуты назад, karachun сказал:
хорошо. тогда попробую я. мы об одном и том же наклепе говорим?
Да если так то уйти дальше предела текучести не получится. Теперь я запутался.
Но вот, например, сталь 65Г - разные способы изготовления и разная термообработка дают разный предел прочности.
http://www.splav-kharkov.com/mat_start.php?name_id=265
