Взрыворазрывная панель
Всем привет, есть задача- хотим для собственно производства изготовить взрывную выпуклую мембрану с прорезями
1. Как в solidе сделать центральную часть диска выпуклой(как на прессе) как на картинке, не прибегая к инструменту вращать вокруг оси
2. Определить толщину листа в месте прорези(там где будет проходить разрыв) что бы клапан сработал при взрыве при 0,5атм. Подразумеваю что делать симуляцию и подбирать под давление различную толщину, верно ли это, если на самом деле будет взрыв?
2. Если прямо в лоб, с разрушением, то солид такое не умеет. Но если есть методика по которой можно свести к некоторым допускаемым напряжениям/количеству энергии и известно как меняется давление в процессе взрыва, то наверное да.
P.S. Так что там со смесителем? Поменяли вал?
Нет, вы что, там же мароки на пол года, установили уплотнение с охлаждением, отработал 5синтезов на удивление неплохо, воду только меняем теперь раз в синтез (вместо замены набивки), еще редуктор по плану заменим, на обороты поменьше
Так а как полусферу сделать?
8 минут назад, max1 сказал:
Ммм... а в солиде можно делать геометрические примитивы: сферы, цилиндры, кубы? Если да, то сделать большую сферу и вычесть из нее сферу поменьше. А чем тела вращения не нравятся? И вообще это вопрос не по МКЭ а по CAD)
13 минуты назад, max1 сказал:
А тему я сам могу перекинуть в CAD?
А там Вам по МКЭ подскажут? Напишите сюда - http://cccp3d.ru/topic/32914-помощь-новичку-solidworks/
1 час назад, karachun сказал:
давление взрыва дано. умножить на площадь действия его не сложно. останется поделить на площадь рабочего сечения и сравнить с пределом прочности.
1 час назад, max1 сказал:
может проще прорезям длину менять, а толщину еще из каких соображений выбрать?
Как-то прям совсем в лоб. Время нарастания давления при взрыве от милисикунд до секунд - в зависимости от типа ВВ и типа взрыва. (ну и объема защищаемого помещения, ага). Я бы хотя бы динамику включил для начала. Ну и про вязкопластичность подумал бы.
upd/ впрочем, если цель гарантированно снести башню, то я пожалуй и неправ. Неважно это будет. Ну, кроме вязкопластичности.
Кстати, вот еще интересный момент. Полусферу, очевидно, будут штамповать. И свойства готового изделия будут отличатся от свойств материала, из которого его изготовлили из за упрочнения при штамповке.
Изменено пользователем vik_q
3 минуты назад, vik_q сказал:
так предел прочности можно взять с учетом скорости деформирования.
и с учетом упрочнения после прессования. Я к тому, чтобы исполнитель был в курсе, если до дела дойдет.
Только что, vik_q сказал:
Если надо немного, то лучше раскатать, но тоже упрочнится, если не отжечь
2 минуты назад, vik_q сказал:
упрочнения выше предела прочности не бывает. а мы подставляем именно предел прочности, а не текучести, раз уж хотим чтобы крышку именно вырвало.
да, точно. Профдеформация - всегда на предел текучести ориентироваться :)
там избыточное 0,5 атм. А для этой геометрии при толщине сферы 0,5мм напряжения в детали с трудом дотянут до 350 МПа в концентраторах. Сдается мне из стали такой клапан собрать сложно будет. Ну или перемычки совсем маленькие придется делать между вырезами.
Совсем на пальцах:
Имеем диаметр 0.326 м и давление 50 кПа и получаем силу, пытающуюся вырвать крышку, 8.35 кН. Пускай предел прочности 350 МПа, тогда площадь сечения должна быть примерно 24 мм^2. При толщине листа 0.5 мм суммарная длинна перемычек должна быть примерно 50 мм.
3 часа назад, soklakov сказал:
А наклеп?
4 минуты назад, karachun сказал:
Наклепом повышает предел прочности материала тоже.
ну, допустим)) а можно как-нибудь это визуализировать?
13 минуты назад, soklakov сказал:
Я сужу только по справочным данным - предел прочности у нагартованной полосы обычно в 1,5 - 2 раза больше чем для листа или профиля. И вообще предел прочности зависит от способа производства - прокат прочнее литься, цельнотянутые детали прочнее точеных и все в таком духе.
Погуглил - разные справочники утверждают что наклеп увеличивает и сигма_т и сигма_в.
53 минуты назад, karachun сказал:
хорошо. тогда попробую я. мы об одном и том же наклепе говорим?
Да если так то уйти дальше предела текучести не получится. Теперь я запутался.
Но вот, например, сталь 65Г - разные способы изготовления и разная термообработка дают разный предел прочности.
http://www.splav-kharkov.com/mat_start.php?name_id=265
    • DemonicCat
      а можете им поделиться?
      Также по формуле Струхаля  хотел оценить насколько частота срыва вихрей с лопастей рабочего колеса находится близко к собственной частоте вала. Т.е. что-то вроде того   Вопрос в характерной длине. Вот в этих лекциях говорится, что надо брать что-то вроде длины дуги между лопастями. Т.е. это и будет получается наша характерная длина (k - число лопастей).   Т.е. в моём случае выделенный зеленым участок.   Вроде похоже на картинки из cfd те что выше кинул. Но всё же: никому не попадался источник по правильному выбору характерной размера/гидравлического диаметра? Обосновать хочитца!   p.s.: и тут блин тоже частота срыва вихрей близко получается к СЧ..)) Струхаль брал равным 0,2
    • gjkol
      Уважаемый, а что означает это НД/ВД или g75 Peck Grooving Cycle O.D. or I.D.   просто по моему опыту, когда знаешь расшифровку все становится понятее.  Заранее благодарен
    • mml35
      Я в любом случае благодарен, за потраченное на меня время.) Буду искать ошибки в уравнениях регионов.
      Я не знаком с вашими настройками, поэтому не могу сказать. У меня не так. А разбираться в ваших настройках нет никакого желания, уж извините.   Если деталь есть в разделе спецификации, а номер позиции не отображается, это странно. Надо разбираться с настройками спецификации. Может, там ещё какие условия прописаны.
    • mml35
      Про раздел спецификации понятно то, что в при создании файла (в каталоге Camozzi нет этого раздела и его нужно заполнить самостоятельно). Но на основании чего Creo вносит в параметры модели при создании например детали - вносит параметр  РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ - Детали. Потом я создаю так же резиновое кольцо и Creo в РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ - Стандартные детали? На основании чего она так решает. Может потому что нет обозначения-поставил все равно стандартное изделие. Может потому что нет чертежа - создал. Все равно стандартное изделие. Понятно, что можно в ручную изменить, но вопрос каков алгоритм, признак что Creo делает такую разноску?   И я так и не понял, почему в спецификации на этот импортированный штуцер нет номера ПОЗ (запрос rpt.index - стоит), хотя на чертеже позиция ставится? Где искать проблему?
      На сайте производителя смотрели? Или вам нужны чертежи для серийного производства? Тогда точно к производителю :)
      Не важно как получена деталь. Номер позиции проставляется автоматически. А вот чтобы деталь попала в соответствующий раздел спецификации, у неё должен быть задан соответствующим образом параметр, который отвечает за раздел спецификации. Этот параметр может называться по-разному в зависимости от того, какими настройками пользуетесь. Например, этот параметр может называться TIP. На картинке в ответе выше этот параметр называется ТИП. Если на вашей картинке это РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ, то там нужно указать нужное значение. Это значение тоже может быть разным. К сожалению, в Крео нет единого стандарта. Каждый дилер (почти каждый) предлагал свои варианты, кроме того, на отдельных предприятиях могли быть совсем свои настройки.   В принципе, как фильтруются модели можно посмотреть в фильтрах соответствующего раздела таблицы спецификации.
    • butlug
      Точно не помню какой именно из параметров - но это параметры на созданный мной подшипник скольжения. В графе позиция у меня стоит запрос &rpt.index Спасибо за ответ. Но чаще всего есть только step и искать исходник сделанный в неизвестной программе через третьи руки перекупов по времени такое себе занятие на несколько дней... - проще уже самому расставить если их не сотни), а если это может сделать машина причем сгруппировав по диаметрам и глубинам - зачем людей по чем зря беспокоить непонятными вопросами)
      В личку смотрите
