Нужна помощь с ESA Kvara.
4 минуты назад, gena.magistr сказал:
Ниразу не делали эту операцию, в инструкции тоже не нашел, просто скопировать всю оболочку  программы на флешку или процесс аналогичен  копированию управляющих программ?
Полный BACKUP всегда необходим. Например, если слетели машинные параметры, или Вам придется делать чистый инсталл. После инсталла делаете RESTORE, и продолжаете работать.
13 минут назад, gena.magistr сказал:
Что нам даст отключение осей?
29.03.2022 в 21:09, gena.magistr сказал:
Есть подозрение на оптоволоконные провода между блоками в электрошкафу
Чтобы исключить проблему в соединение между основной платой и вспомогательными.
1 минуту назад, vad0000 сказал:
понял , спасибо, в понедельник буду на производстве, проделаю все эти этапы
31.03.2022 в 11:53, vad0000 сказал:
Добрый день,
прошлый раз проблема ушла само собой, просто подергали оптоволоконные провода. Но радовались не долго, снова связь пропала. Отключил все оси заднего упора, как рекомендовали выше, все равно ошибка горит: см. видео . Значить нет связи от монитора в шкаф или от главной платы(которая в эл.шкафу) к двум вспомогательным?
17.05.2022 в 11:47, gena.magistr сказал:
У Вас же основная плата находится на консоли. Вспомогательные - в электрошкафу. Давайте посмотрим конфигурацию ваших осей. Скиньте машинные пермеаметры на USB, и выложите здесь.
21 час назад, vad0000 сказал:
Я делал БЭКАП, там эти параметры можно найти? если да то в какой папке они могут быть и с каким расширением?
1 час назад, gena.magistr сказал:
вот ссылка  https://transfiles.ru/284oi
Мне непонятно одно. Почему у всех осей Encoder card - 1.
По логике, 1 должно быть только у осей Y1, Y2, X1 и R1.
У остальных осей должно быть 2.
Попробуйте установить 2 для осей X2, Z1 и Z2.
Также для них сделайте 2 для Analog card.
19 часов назад, vad0000 сказал:
очередной раз оптику подрезали концы и заработало все
  • 3 месяца спустя...
24.05.2022 в 20:37, vad0000 сказал:
@vad0000 Приветствую! Есть 8 осевой листогиб на s650. Нужна помощь в калибровке двух осей . Могу обратиться к Вам ?
Добрый день,
опять вопросы с ЧПУ  ESA S650, нужна помощь
Когда станок включаешь иногда  выбивает ошибку AX1736 ось Z1 ошибка преследования.
По Z2 выходит в ноль, а по Z1 стоит на месте, но при одной, или бывает нескольких, сбросах ошибки на ЧПУ, всё опять хорошо работает и Z1 в норме. Закономерности никакой не прослеживается.  Может ли это быть проблема с ЧПУ или  платой какой? Или может просто контакта нет, может релюшка какая подгорела. На что обратить внимание, что и как можно проверить?
01.11.2022 в 13:02, gena.magistr сказал:
Добрый день,
может кому понадобится. оказалось подгоревшая релюшка
  • 2 месяца спустя...
Добрый день . прошу помощи станок абразивной резки . Слетела программа походу с утра включили он добавил  новые две оси , я так понимаю не находит их и выставляет ошибку , по станку и системе  ничего нет  вообще , ребят если можно подскажите где взять документацию, или на худой конец как войти в систему конфигурации про  которую вы говорите в предыдущих постах
https://disk.yandex.ru/i/sYmO4GrcHH-s7A
https://disk.yandex.ru/i/IUp-7Q4fBZTUNA
https://disk.yandex.ru/i/fiHLZfvHfOCp5g
https://disk.yandex.ru/i/ICF_7Zz5I1L0YQ
17.10.2019 в 13:24, Isakov сказал:
Да. Файл PHARBOOT.sys он скрытый
Да. Файл PHARBOOT.sys он скрытый. Если необходимо, могу на почту отправить всю флешку она "весит" 20мб
Добрый день! Произошла та же самая история по слёту операционки после сдыхания батарейки, загрузочный файл операционной системы в реальном времени ETS, ни где не могу найти, весь инет облазил, как сквозь землю установочник провалился, можно пожалуйста выслать образ всей флэшки? Почта: makeev-174@yandex.ru
Здравствуйте, имеется стол резки fast 3200, с управлением на kvara  1005c. Кто знает принцип калибровки осей. При вводе пароля 851414, кнопка axes.man.parametrass не активная, зачеркнута
Добрый день господа загибатели. Столкнулся с ошибкой на листогиб с ЧПУ ESA S630. Документации как всегда нету. Ещё пандус листогиба когда подымается не доходя сантиметров пять верхнего положения начинает подыматься с рывками вроде как указывает на неисправность линеек.
Всё нашёл. В общем пропадает контакт у левой измерительной линейки. То есть если у кого такая байда сразу смотрите измерительные линейки.
    • Nikomas
      Господа, ищу того, кто сможет внести изменения в программу ПЛК станка. В частности необходимо убрать инициализацию цепи безопасности (проверку замков дверей) при загрузке Sinumerik. Образ скачан и заархивирован в Step7.
      Какой станок, какое ЧПУ, какой магазин, и т.д. и т.п.? Задаете вопросы, как будто здесь все экстрасенсы.
      верхняя линия это если не учитываем давления воздуха, а нижняя если учитываем.  То есть если не учитываем то считаем грунт более прочным чем на самом деле ...
      @asd выводит нормально, с постпроцессором что-то
    • Orchestra2603
      Это уже больше похоже на конструктивный разговор.   Я это понимаю. Мой тезис заключается в том, что когда мы ищем собственные вектора, мы вообще не решение ищем. Ну, не совсем решение, если хотите. В терминах СЛАУ можно сказать, что мы ищем базисные вектора фундаментальной системы решений. Нам не нужно что-то фиксировать и вводить какие-то точки отсчета. Нам нужно установить все пространство возможных решений однородной системы целиком, и потом из него просто выделить некоторый базис. Это не то же самое, что найти решение СЛАУ.   Про факторизацию... В моем понимании факторизация (в частоности, матрицы) - это разложение на множители (здесь на матричные множители), так чтобы получились какие-то другие матрицы, которые обладают какими-то выгодными свойствами (разложение Холецкого для положительно определенных матриц, LU, QR, QZ, сингулярное разложение и т.д.) В моем понимании это обычно нужно для повышении эффективности последующих операций, ускорения работы алгоритмов, для лучшей сходимости итерационных методов, где-то для эффективной параллелизации и т.д. Ничего не слышал раньше о ситуациях, когда факторизация жизненно необходима, и без нее задача не решается. Как я это вижу, существует много различных способов факторизации матрицы. Я просто не могу понять про какую конкретно факторизацию вы говорите и не могу понять, как она должна помочь, и почему ее невозможно сделать для вырожденной матрицы? Я бы, честно говорю, хотел разобраться в этом. Возможно, я что-то вообще неправильно понимаю.
    • asd
      Надеюсь, это то, что вы имели в виду.   TOOL PATH/THREAD_MILLING_1_COPY,TOOL,STD_DRILL TLDATA/TCUTTER,10.0000,0.0000,0.0000,80.0000,10.0000,8.0000 MSYS/0.0000,0.0000,0.0000,1.0000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000,1.0000000,0.0000000 $$ centerline data PAINT/PATH PAINT/FEED PAINT/SPEED,10 PAINT/COLOR,186 FROM/0.0000,0.0000,50.0000,0.0000000,0.0000000,1.0000000 LOAD/TOOL,1 RAPID GOTO/0.0000,0.0000,3.0000 PAINT/COLOR,181 FEDRAT/MMPM,500.0000 GOTO/0.0000,0.0000,-33.0211 PAINT/COLOR,6 FEDRAT/250.0000 GOTO/21.6792,-1.2470,-33.0211 CIRCLE/21.7509,0.0000,-33.0000,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,1.2491,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000 GOTO/23.0000,0.0000,-33.0000 PAINT/COLOR,31 CIRCLE/0.0000,0.0000,-4.5000,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,23.0000,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000,TIMES,19 GOTO/23.0000,0.0000,-4.5000 PAINT/COLOR,1 CIRCLE/21.7509,0.0000,-4.4789,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,1.2491,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000 GOTO/21.6792,1.2470,-4.4789 GOTO/0.0000,0.0000,-4.4789 PAINT/COLOR,103 RAPID GOTO/0.0000,0.0000,50.0000 PAINT/FEED,NOMORE PAINT/SPEED,10 PAINT/TOOL,NOMORE END-OF-PATH
      @Aiche если у вас осталасть на столе привязанная деталь  то можете выставить нули так чтобы значения совпали и ничего снимать не придется к тому же от того что вы снимите ничего не поменяется ведь под кожухами у вас нет никаких 0 меток ни направляющих ни на станине очень неприятные. надо было оставить режим принудительного обнуления @Aiche и срочно сделайте нормальный бэкап в вашем кроме программ ничего нет. хотябы копию памяти надо иметь а то может и в чпу батарейка сесть и тогда будет очень плохо
      То есть грунт физически находится в сжатом состоянии на поверхности земли. И при вычислении связности грунта логично бы учесть это при построении предельного графика сигма - тау...
      нет ранее абсолютные можно было обнулять в любом месте и не надо было никуда ехать а сейчасбывает что система выдает ошибку о невозможности установить 0 пока не сделаешь оборот датчика. особенно это достает при обнулении рев.головки приходится датчик снимать и крутить
