Нужна помощь с ESA Kvara.
  • 1 год спустя...
5 часов назад, xinod сказал:
Получилось у кого нибудь восстановить квару после такого сбоя?
Должен быть дистрибутив.
Если бы хоть образ кто нибудь сделал с рабочего ЧПУ. Лучше всего посекторный. Хотя, Norton Ghost вполне бы подошел. Уже бы можно было попробовать реанимировать окирпиченные квары. Если кто может с мёртвого ЧПУ сделать посекторную копию, программо DMDE, например. Она до сегодняшних дней имеет реализации и под DOS и под Windows. Даже если ЧПУ окирпичен, но можно снять образ - уже мог бы попытаться поработать с образом. Может что и получилось бы оживить.
23.08.2021 в 11:05, vad0000 сказал:
Дистрибутива, к сожалению, со станком не было. Вот и приходится выкручиваться. Жалко на помойку такой ЧПУ выбрасывать.
28 минут назад, xinod сказал:
Дистрибутивов на инстал софта на ЧПУ производитель станка не поставляет. В лучшем случае - бэкап машинных параметров.
Я какой у Вас станок.
4 часа назад, vad0000 сказал:
Сам станок не видел. Что то деревообрабатывающее. Прикладываю фото ЧПУ.
https://ibb.co/V9d55yP - главная плата ЧПУ
https://ibb.co/HV3Z0Ky - процессорная плата ЧПУ
https://ibb.co/pKGVZHm - шилдик на корпусе ЧПУ
https://ibb.co/sy1KJkz - тестовая плата Контрон
  • 6 месяцев спустя...
Добрый день!
подскажите при установке новых параметров с флешки в стойку , выдает ошибку PLC , и в версии не видит ISO и PLS , что это может  быть?
  • 4 недели спустя...
Добрый день!
Нужна помощь в решении проблемы по ESA S650
появились ошибки см.фото
Что они означают и как решить эту проблему?
Заранее спасибо
2 часа назад, gena.magistr сказал:
В какой момент появились ошибки?
7 часов назад, vad0000 сказал:
При включении станка.   Есть подозрение на оптоволоконные провода между блоками в электрошкафу
6 часов назад, vad0000 сказал:
Осей 8?
на заднем упоре Х1-Х2, R, Z1-Z2,
траверса Y1-Y2  и бомбирование
4 минуты назад, vad0000 сказал:
У Вас бомбирование - это ось А1
видимо да, другого оборудования на станке нет
17 часов назад, gena.magistr сказал:
Вот ваша основная плата
Она поддерживает только 4 оси.
Остальные находятся на других блоках, которые соединены между собой оптоволокном.
Сможете програмно отключить все оси вне основной платы?
19 часов назад, vad0000 сказал:
не пробовал, может подскажете алгоритм отключения или пошагово?
Да остальные платы в эл.шкафу
27 минут назад, gena.magistr сказал:
Заходите в Конфигурацию осей
В моем примере 4 оси: Y1, Y2, X1 и R1
Все эти оси находятся на Encoder/Analog card 1, т.е. на основной материнской плате.
Чтобы отключить ось, надо поставить 0 вместо 1.
Но перед тем, как отключать ось, сделайте полный BACKUP системы.
1 минуту назад, vad0000 сказал:
BACKUP системы.
Ниразу не делали эту операцию, в инструкции тоже не нашел, просто скопировать всю оболочку  программы на флешку или процесс аналогичен  копированию управляющих программ?
Что нам даст отключение осей?
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
      Я скорее согласен с Надеждой Януарьевной
    • Koels
      Мотора 54 градуса, что на 6 градусов больше соседнего станка, вентеляторы в норме да. Ещё хочу сравнить нагрузку координаты с соседним станком, но пока не дают. У этих двух станков проблемы с охлаждением, на соседнем стоит автомобильный радиатор для охлаждения масла. xD
      Dassault Systèmes Reports Solid First Quarter Results And Reaffirms Full-Year Objectives Просмотр полной статьи
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
