Нужна помощь с ESA Kvara.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста работаю с Kvara недавно. Очень нужна помощь. Могу я запустить программу под другим пользователем на одном компьютере? Файл EsaRun.bat:
ECHO OFF
ping 1.1.1.1 -n 1 -w 1000 > NUL
cd C:\Kvara\exe
cmd /c start c:\kvara\exe\kvisogui.exe
ping 1.1.1.1 -n 3 -w 1000 > NUL
rem cmd /c start tkskey.exe c:\kvara\plc\_key\Input.key
rem cmd /c start tkskey.exe C:\Kvara\Plc\_key\Output.key
rem cmd /c start tkskey.exe C:\Kvara\Plc\_key\Puls.KEY
rem cmd /c start tkskey.exe C:\Kvara\Plc\_key\vrtc0.key
Когда ESA запущена под одним пользователем то под другим уже не запускается. Выдает ошибки....
11 час назад, Vohans сказал:
Вы можете рассказать более подробно. Какая  Kvara? Вы подключаетесь к ЧПУ по локальной сети?
3 часа назад, vad0000 сказал:
Подключение по локальной сети. Программа запускается под одним пользователем, я создал другого с правами администратора, но когда запускаю EsaRun.bat, выкидывает ошибки, чтобы запустилась нужно выйти с программы, убить все процессы: EsaClear.bat, тогда запустится. Мне нужно чтобы программа работала под двумя пользователями одновременно. Может кто-то сталкивался с таким. Спасибо.
Подскажите пожалуйста, как посмотреть версию?
Вы скажите, какое у Вас ЧПУ?
6 часов назад, Vohans сказал:
Купите серверную версию на необходимое количество рабочих мест.
1 час назад, Tad сказал:
Это ЧПУ на станке. Я думаю, что к нему может подключиться только одна рабочая станция. Имеется ввиду удаленный Рабочий стол.
Добрый день !!!
Нужна Ваша помощь ...
Переодически не запускается кврара ....
Ошибки такие же как у топикстартера, но вхожу только под одним локальным пользователем.
После продолжительных танцев с бубном (несколькодневных) .... может запуститься ...
станок не выключали долго, чтобы потом не морочить голову.
Сейчас вынуждены были обесточить цех.... программа не запускается.... что бы мы не делали !!!
Прошу помощи !!!
  • 4 недели спустя...
Доброе Утро !!!
Сам отвечаю на свой же вопрос !!!!  ( может кому нибудь пригодится )
У нас kvara запускается с ошибками и не работает.
На индикаторе контроллера горит "8"
Проблема была в железе ....
Затем прошил из резервной копии ...
Станок РАБОТАЕТ....
Если будут вопросы .... пишите в ПМ или на почту !!!
Открывать новую тему, или можно сюда написать? Проблема с ЧПУ KVARA6 станок (плазменная резка) не запускается, оболочка не грузится, на 8-и сегментном индикаторе горит 8 с точкой. На 40 pin ide flash card нет ни одного экзешника или батника, такое впечатление что вынимали батарейку и настройки слетели. Можно ли как то восстановить систему как выше говорилось из бэкапа?
25 минут назад, Isakov сказал:
А может батарейка села, и Вы ее вовремя не поменяли.
Вы хоть в меню можете войти?
Нет, никуда войти не могу, даже ОС не грузится. Батарейка 3.67В. может её кто то и вытаскивал, мне об этом не говорили, получил станок уже с нерабочей ЧПУ. Фото табличек контроллера, стойки и экран загрузки прилагаю. Я так понимаю что если батарейку вынимали и слетели настройки то их можно откуда то взять?
1 час назад, Isakov сказал:
Я думаю, что гораздо хуже.
У Вас слетел загрузчик Операционной системы ETS.
6 часов назад, Isakov сказал:
А можете скинуть скрин файлов корня
18 часов назад, vad0000 сказал:
Флешка 128мб, поделена на два раздела по 60мб. На одном разделе файлы из сообщения выше, на втором пусто.
У Вас Total Commander показывает скрытые файлы?
Да. Файл PHARBOOT.sys он скрытый
Да. Файл PHARBOOT.sys он скрытый. Если необходимо, могу на почту отправить всю флешку она "весит" 20мб
23 минуты назад, Isakov сказал:
Давайте, vad0000000000@yandex.ru
