Нужна помощь с ESA Kvara.
  • 5 недель спустя...
ЗДравствуйте , имеется листогибочный станок с ЧПУ esa e630
Появилась проблема с ошибкой деление на ноль, проблему решили, теперь при подъеме и опускании на полуавтоматическом режиме маленькая скорость и при поднятии траверсы, начинает его трусить очень сильно. Помогите решить проблему
8 часов назад, fokusmi сказал:
Начнем с того, как Вы решили данную проблему?
13 минут назад, vad0000 сказал:
Решили тем что максимальное напряжение быстрого подъема стояла 0,установили 1 и он начал подниматься и опускаться
После этого отключили и включили станок, положение линейки Y2 ушло в 2000000  а Y1 остаться в значении 0
Теперь он вообще не гнёт, не работает ось Y2, при этом не выдавая никаких ошибок
https://drive.google.com/file/d/1--czbl_JFPxwd5hsEXcQc8sMgnoB89sB/view?usp=drivesdk
1 час назад, fokusmi сказал:
Почему 1? Поставьте хотя бы 5
Введите реальные значения осей
А могли бы вы по телефону проконсультировать если есть такая возможность, конечно не за просто так! Просто работа можно сказать встала из-за этого.
Добрый вечер станок Байкал APHS 30120 чпу esa s 525 есть слетели настройки работает не адекватно, при включение линейки показывают 0 не зависимо в каком положении , при подъеме ось y2 обгоняет y1 идет в два раза быстрее.
7 часов назад, granar сказал:
Батарейка села?
Не бывает двух станков с одинаковыми параметрами. Напишите в Байкал, они Вам вышлют.
baykal@baykal.com.tr
Не можете подсказать почему У1 и У2 показывает 0 при новом включении не зависимо от своего места положения остальные оси работают нормально
2 часа назад, granar сказал:
 А раньше было не так?
В ЧПУ DELEM тоже показывает нули до тех пор, пока не пройдет индексация.
ЧПУ Cybelec показывает последнюю координату перед выключением.
В ESA не помню, как должно быть
До сбоя показывало ту координату на которой было отключение, сейчас ноль пока не отравишься дом
И стала часто выходить ошибка следования у1  при отправке в дом
13 минут назад, granar сказал:
А визуально скорость отправки в дом поменялась?
Турки прислали параметры, кое как загрузили их стойка старая не видит флешки, станок ожил. Большое спасибо за подсказку. Есть еще не большая проблема, иногда цилиндры вибрируют при зажатии детали чаще Y1 , Y2 реже ,что может быть?
Также Каму нужны будут параметры пишите на почту info@granar.pro.
12 минут назад, granar сказал:
Выложите здесь фото параметров цикла прессования
Здраствуйте проблемы с Esa S640 с 6 осями не работает автоматическая калибровка китайци говорят делайте калибровку вручную, но так не должно быть может кто помочь настроить возврат к нулевым точкам, как колибровку делат я знаю
16 минут назад, AMURko сказал:
Здраствуйте проблемы с Листогиб Esa S640 с 6 осями не работает автоматическая калибровка китайци говорят делайте калибровку вручную, но так не должно быть, может кто помочь настроить возврат к нулевым точкам, как колибровку делат я знаю
      очень мелко, но по-моему хрен ты его достанешь, там нет уклона. При остывании даст усадку и останется там на веки вечные, пока кувалда обрубщика не разлучит их
    • Renovatio
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
      Тарантина и у своих не гнушается тырить
      мне мясо положено -положено ешь но оно мне не положено - не положено не ешь А так страшно, очень страшно, если бы мы знали что это такое но мы не знаем что это такое.   Единственное что я понял, у тебя в дереве не подсвечиваются элементы по которым ты тыкаешь в рабочем окне. Так?
    • Renovatio
      Доброе время суток, коллеги. Имеются сборки в которых элементы размножаются массивами. Так вот, в некоторых сборках при выборе элемента в графической части, он выделяется в дереве построения, а в некоторых не выделается. Не выделяется элемент массива, при этом если выбирать деталь/подсборку, которая является родителем массива, то она выделяется в любой сборке. Сборки могут быть равные по нагрузке, но в одной все работает, а в другой нет. Может кто-то сталкивался с такой проблемой и знает как избавиться от нее?   Пользуюсь Solidworks 2017 SP5.0
    • pescarbon
      В Санкт-Петербурге. Я перекидывал так программы обработки, проблем не возникло. А именно данные пусконаладки, когда опускаюсь в меню к ним, все меню зависает
    • Dordenis
      Добрый день.   В форме для литья алюминия необходимо вытащить знак на длину 130 мм. Остановились на том, чтобы знак извлекать с помощью гидроцилиндра.  Как примерно рассчитать усилие для извлечения знака с отливки, чтобы подобрать ГЦ с нужным усилием.
