Нужна помощь с ESA Kvara.
  • 5 недель спустя...
ЗДравствуйте , имеется листогибочный станок с ЧПУ esa e630
Появилась проблема с ошибкой деление на ноль, проблему решили, теперь при подъеме и опускании на полуавтоматическом режиме маленькая скорость и при поднятии траверсы, начинает его трусить очень сильно. Помогите решить проблему
8 часов назад, fokusmi сказал:
Начнем с того, как Вы решили данную проблему?
13 минут назад, vad0000 сказал:
Решили тем что максимальное напряжение быстрого подъема стояла 0,установили 1 и он начал подниматься и опускаться
После этого отключили и включили станок, положение линейки Y2 ушло в 2000000  а Y1 остаться в значении 0
Теперь он вообще не гнёт, не работает ось Y2, при этом не выдавая никаких ошибок
https://drive.google.com/file/d/1--czbl_JFPxwd5hsEXcQc8sMgnoB89sB/view?usp=drivesdk
1 час назад, fokusmi сказал:
Почему 1? Поставьте хотя бы 5
Введите реальные значения осей
А могли бы вы по телефону проконсультировать если есть такая возможность, конечно не за просто так! Просто работа можно сказать встала из-за этого.
Добрый вечер станок Байкал APHS 30120 чпу esa s 525 есть слетели настройки работает не адекватно, при включение линейки показывают 0 не зависимо в каком положении , при подъеме ось y2 обгоняет y1 идет в два раза быстрее.
7 часов назад, granar сказал:
Батарейка села?
Не бывает двух станков с одинаковыми параметрами. Напишите в Байкал, они Вам вышлют.
baykal@baykal.com.tr
Не можете подсказать почему У1 и У2 показывает 0 при новом включении не зависимо от своего места положения остальные оси работают нормально
2 часа назад, granar сказал:
 А раньше было не так?
В ЧПУ DELEM тоже показывает нули до тех пор, пока не пройдет индексация.
ЧПУ Cybelec показывает последнюю координату перед выключением.
В ESA не помню, как должно быть
До сбоя показывало ту координату на которой было отключение, сейчас ноль пока не отравишься дом
И стала часто выходить ошибка следования у1  при отправке в дом
13 минут назад, granar сказал:
А визуально скорость отправки в дом поменялась?
Турки прислали параметры, кое как загрузили их стойка старая не видит флешки, станок ожил. Большое спасибо за подсказку. Есть еще не большая проблема, иногда цилиндры вибрируют при зажатии детали чаще Y1 , Y2 реже ,что может быть?
Также Каму нужны будут параметры пишите на почту info@granar.pro.
12 минут назад, granar сказал:
Выложите здесь фото параметров цикла прессования
Здраствуйте проблемы с Esa S640 с 6 осями не работает автоматическая калибровка китайци говорят делайте калибровку вручную, но так не должно быть может кто помочь настроить возврат к нулевым точкам, как колибровку делат я знаю
16 минут назад, AMURko сказал:
Здраствуйте проблемы с Листогиб Esa S640 с 6 осями не работает автоматическая калибровка китайци говорят делайте калибровку вручную, но так не должно быть, может кто помочь настроить возврат к нулевым точкам, как колибровку делат я знаю
    • Артур8991
    • AlexArt
      Иногда требуется.
