Наши домашние животные
Занимает мое законное место ровно за минуту, как я сам собираюсь сесть. И откуда он знает :))))?
Не стоит нифига...
Чего делать? :g:
Изменено пользователем zloyuri
может кактус к солнцу тянется, нужно просто повернуть горшок на 90 градусов по  часовой стрелки, как на фото, глядишь за 2 недели подымится в другую сторону.
Ну и к палке привязать, пока не вывалился совсем.
Да, уже крутили под солнцем, вот он и вытянулся.
Теперь только к палке, или хирургия :smile:.
Ну вот, правильные кактусы, в центре вроде как у меня.
Еще немного "травы". В связи с ремонтом-все в кучу.
Сон - наше все!
И пожрать!
- Ну что, хозяин, фоткаться будем или пойдем пожрем??!!
Вот оно — отличие котов с разной пропиской! Израильские ищут места у кондиционеров, а российские любят располагаться на печках и батареях... :clap_1:
Кондиционер был выключен. Там просто сломался внутри рычажок который открывает и закрывает жаллюзи и поэтому он всегда открыт :))))). Этому кондиционеру уже более 20-ти лет :))))
На одном начала краска заканчиваться
У левой окраска называется соррель, а на правом- называется дикий окрас (Ruddy)  :))))
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе.
      так во время загрузки клавиши опрашивает сначала лоадер а потом системное по и только при появлении экрана вашего приложения нажатие обязано передаваться ему. если вы работаете на экране setting то нажатые клавиши не передаются в редактирование потому что она не активна. системное по обязано помещать mdi ввод для активного приложения в какие либо переменные иначе просто невозможно наладить взаимодействие оператора и программы нужно только знать эти переменные.
      Есть еще закон Кулона для грунтов https://saitinpro.ru/glavnaya/nesushchie-konstruktsii/grunty-i-fundamenty/osnovaniya-fundamentov/soprotivlenie-gruntov-sdvigu-zakon-kulona/   Это примерно как Мизес для сталей.  https://studref.com/621812/stroitelstvo/prochnost_gruntov_zakon_kulona_svyaznyh_nesvyaznyh_gruntov  . Показывает когда начинается течение.  :)
      В голове у вас пластическое течение.
    • Shura762
      Это делается в файле кирпича, а не сборки. если у вас каждый кирпич = каждый файл, сочувствую, просто сначала необходимо продумывать свои действия.
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
