Наши домашние животные
Вчера искупал этого пацана с предыдущего поста :))))))))))))))))))))))))
и наверное еще и покрасили
Как же? На последней фотке он серый полосатый, а на пред идущей рыжий с подпалинами.
Там фото против окна, свет совсем по другому падает. Плюс мокрый.
Так точно :))). Плюс на обоих фотках я снимал мобильником. Так что качества тут быть не может :))))
Богоманшин Игорь
Когда то я писал диплом по анизотропии, только пластикомеханических свойств. Интересно, наверное, какие - нибудь биологи - айболиты тоже дипломы по анизотропии делают, только по анизотропии оптических свойств кошачей шерсти. :)
"Подшерсток, ость, защитная шерсть" такие понятия знаете?:) вот у евонных кошаков они своеобразный. Мокрый кошак и сухой маненько отличаются :)))
Сон Прынцессы на разных этапах :))))))))). Извеняюсь за качество, снимал на iPad :)).
post-36606-0-95810000-1444119884_thumb.jpg  post-36606-0-03367400-1444119941_thumb.jpg  post-36606-0-70075500-1444119964_thumb.jpg  post-36606-0-64616400-1444119999_thumb.jpg  post-36606-0-04503100-1444120023_thumb.jpg  post-36606-0-54549700-1444120044_thumb.jpg
бдим!!!!
Интересно, а почему цвет отражения у них такой?
У кошек, как и у людей, объемное зрение. Попавший в глаз луч света у большинства кошек отражается желто-зеленым цветом, а у синеглазых - красным.
В "Бегущем по лезвию" у андроидов глаза красным отливали :g: С хвостатыми тоже неясно многое :g:
Сходил к оптику.
Он сказал, что именно зелёный несёт больше всего информации, и у кошаков люминофор как раз под 555 нанометров заточен. Ну а с красным - просто модификация  :smile:  типа больше под ИК по графику.
Богоманшин Игорь
Не любите вы кошек :(((
Я своей весь коридор ковролином оббил, пусть дерет на здоровье!!! (уже два года держится, лишь углы выступающие слегка залохматились).
Bamboo, кота кормить надо, что глаза у него грустные?
Да кушает она, ни в чем отказа не знает. А грустные глаза у нее всегда. Принцессой себя чувствует :)).
    • nein
      Здравствуйте. Станок MIKRON UM 900 S TNC426. Если в программе много коротких перемещений, станок вибрирует и качество поверхности - плохое. Менял стратегию обработки - при более-менее длинных отрезках ситуация улучшается. Думаю, что почему-то станок делает остановки между кадрами.  Подскажите, пожалуйста, где в параметрах это можно проверить и исправить. Спасибо.
    • advocut
      @hlibhlib спасибо, стало понятнее. Наконец-то источник по операции Stock Model.
      доктор вам надо лучше анализировать. если вы отключите линейку то у вас останется только датчик мотора и никакие люфты не будут оказывать влияние на на значение позиции считанное с датчика мотора поэтому для проверки и люфтов и то что это не привод резонирует просто отключают линейку и оставляют semiclosed loop. tckb dfv yflj сохранить fullclosed loop и исключить резонанс тогда вы включаете функцию dual position feedback и задаете значение тау . в общем тренируйтесь в понимании того что очевидно но не признается вами под разными предлогами что затягивает дискуссию и отнимает время.   в какой плоскости повернут стол те оси и нужно компенсировать у Виктора это плоскость zy как по вашему компенсации устраняют неперпендикулярность осей именно их взаимным перемещением. яркий пример это токарный станок с осью y где она конструктивно не перпендикулярна но при обработке она перемещается так что перпендикулярность соблюдается.
    • Nikollay
      К примеру печатная плата с кучей покупных элементов информации о весе которых нет. Подгонять плотность под каждую плату плохое решение.
    • sloter
      Например, наложить взаимосвязь Концентричность между центром строящегося отверстия и кромкой имеющегося в другой детали.
      Правильно, терпи. Гляди дома не так вонять будет.
      Бывает, что залипает один концевой и получается, что в одном из положений оба концевика сработавшие Вы проверили, что именно один сработал, а второй отжат? Вообще конечно, ладдер ответ даст, чего не хватает  Вот пример как искать катушку аварии в ладдере
      Чот не понятно кто куда подъезжает ?
    • OlgaKubrik
      Спасибо огромное! Помогло! Нюансы, о которых в комментариях ниже, пока не понятны, не очевидны, я ни разу пока не пользовалась этими инструментами, но все равно спасибо всем за отклик
    • Metal_Cutter
      "Магазин втянут", концевики у магазина проверяли, в порядке.
