Кручение квадратного торсиона в Марке
Если найду  - отправлю
Посмотрите - это то что Вы просили ?
Assumned strain in Torsion 2.pptx
On 6/29/2019 at 11:36 AM, dbarlam said:
В дополнение - и для полноты картины - здесь упоминали Reduced Integration
https://fex.net/s/s9l1fpm - презентация - использование Reduced Integration Element - достоинства и недостатки
@dbarlam, скорее я имел в виду вот эту презентацию, но отправленную Вами тоже будет интересно посмотреть, спасибо!
@soklakov, насчёт гуглопоиска - дельный совет, thanks, я помучился с местным поисковиком:)
On 2/16/2021 at 7:34 PM, soklakov said:
а что хочется про задачу Ламе?
Задачу Ламе в студенческие времена смотрели совсем мельком, так что аналитику для случая пластики, а особенно для составного варианта я особо не изучал, поэтому хочется погрузиться в них.
@karachun, и Вам большое спасибо! Кажется, меня ожидают очередные увлекательные вечера:)
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
