Линейки LC 193 F и блок SDU1
Мастеровой
P.S.: "с кого хрена ,он падла" ошибку 5139 и 466 по всем осям  даже при
откинутом разъёме линейки давал ?
Подновлю тему для коллег- ремонтников и пускачей . Явная неисправность блока SDU1 . Входной
FUSE1 цел , но при подаче 24 Вольт при включении системы "нижний" светодиод не загорается .
Планируется отправка блока на диагностику (замену).Закупка родного "Хейденовского" 6-метрового
кабеля . Возможна замена кабеля на "самоделку" , перепроложенную перед установкой нового SDU1.
И опять хотелось бы услышать Ваши мнения .
Изменено пользователем Мастеровой
Ну и закрывая тему - купили , поменяли SDU1 - ничего не дало . Теперь старый в
запасе лежит . Кабель " Хейденхайновской" линейки по X . Лежащий вместе с Y
в одном гибком кабельном канале . Перетёртая внешняя изоляция и экран . И бог
знает, что внутри . Купили , проложили - станок недельный прогон прошёл . Но мне
всё-таки непонятно , как кабель по одной оси , сажающий  SDU1 сначала в определённом
месте перегиба , а потом вообще , по оптоволокну разъёмов СОР - 10 мог ошибки от всех
приводов провоцировать . Намудрил дедушка - основатель Fanuc и его инженеры
по FSSB. Забыв принцип , что "Всё гениальное- просто".
    • Orchestra2603
      Во-первых, я то ничего не доказываю. Это вы пытаетесь доказать, что без закреплений нельзя считать на собственные частоты. Набросили гавнеца на вентелятор, как вы всегда делаете, а я дурак триггернулся и свои нервые клетки трачу уже не первый день. Не могу я спокойно смотреть на то, когда белое называют черным, так еще и тем, кто четко говорит, что "кам он! белое же!"  достается в стиле "сам дурак!".    Когда вас спрашивают прямо "почему так?", вы начинаете свой сказ про мифическую факторизацию, но какую именно вы сказать не можете. Зато начинаете раздавать экзаменационные задания. Ваша фирменная манера вести разговор. Браво.   Не то чтобы я кайфовал от того, что вы меня заставляете биться лбом об стену. Просто я все еще тешу себя надеждой, что эту стену проломить. Уже не первый раз, блин, на те же грабли.    В том то и дело... Мне не нужно знать деталей алгоритмов, чтобы понять, что вы пургу несете. Знаний из линейной алгебры мне вполне достаточно для этого.
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
    • Говорящий Огурец
