Линейки LC 193 F и блок SDU1
Мастеровой
Нужен совет по данному варианту комплектации станка QP2033-L (Сhevalier, Тайвань .). Станку 11 лет ,
система 0i-mc , оси ХYZ оснащены линейками , В - ротационный датчик . Разъёмы с линеек на блоке
SDU1 (A02B-0236-C205). Осевые привода "альфа" серии (SV80/80 А06В-6114-Н209 и ещё подобный
одиночный ) , на поворотной оси - "бета"  SV20 (H06B-6130-Н002). С поворотной осью проблем нет ,
но на линейные система дружно выбросила ошибки 300 , а потом начала давать ошибки серии 500
(ограничения ) . И такое ощущение , что именно на этих квазиабсолютных  метках линеек . Т.е.
сантиметров 15 от маховика после включения оси едут - потом ограничение . Были подобные
дефекты после заливки линеек конденсатом с неосушенного воздуха . Но по линейке на одну
какую-то ось , и сбрасывались . Не очень верится , что в разгар рабочей недели только на одном
станке разом три оси с линейками "залились" . Информации по SDU1 и опыту эксплуатации и ремонта
подобных линеек получить бы хотелось . Выручайте , коллеги .
Изменено пользователем Мастеровой
жара настала, воды побольше из воздуха идет. поэтому вполне вероятно, что сразу три.
надо разобрать аккуратно и проверить, что там внутри
да и осушитель не помешает
Осушитель есть , за совет спасибо , попробую слесарей на ревизию входных фильтров
с утра загнать . Но ещё раз - не очень понятно , почему оси немного идут , а только потом
в ограничения и в + и в - уходят .
может вам софтовые лимиты сбросить
P+CAN и включить питание
Изменено пользователем Guhl
31 минуту назад, Guhl сказал:
Обычно, это последнее, что делают, шутить с этим нельзя.
Склоняюсь к качеству воздуха. В жаркое время утром у нас по ведру сливают из осушителей. За этим делом надо тщательно следить, проблема только в том, что механическим людям это трудно объяснить. На новых станках у нас принято (если есть линейки) ставить добавочные фильтры в дополнение к родным.
Цена линейки и простой станков окупает эти затраты.
29 минут назад, Anat2015 сказал:
"шутить с этим нельзя" - не переживайте. их можно сбрасывать без проблем, так они активируются после первого выхода в ноль.
У нас есть точно такой же станок как у вас QP 2033L. Один раз вывалил ошибку по оси Z связанную с линейкой. 1815#1можно откл. линейку (подвигать ось).  Сняли почистили, продули, просушили и все ок. Так что снимайте и делайте ревизию.
Воздух должен идти через осущитель.
Попробуйте по одной отключать линейки.
Спасибо всем ! Вволю погонял слесарей . Но : дело не в конденсате . Он там был и
ошибку по нему 383 ( потеря импульса АИШ внешнего ) видел . Просто связка системы
и SDU как-то нетипично потеряла привязку . Как это грамотнее в терминах выразить ?
Бит APZ (параметр 1815 #4) по ХYZ остался в 1 .Но система потребовала выхода в ноль
по XYZ ошибкой 300 . И  сбила свою реальную информацию  ( индикация станок ) , давая 500 ,
501 и т.д ."overtravel ".
Причём в обе стороны , что вызвало замедление в диагностике .
Нечто подобное было на этом станке в грозу , но тогда APZ  в ноль слетал .
Хуже , видел ошибку FSSB при загрузке системы(хотя напряжение +24 станочное было в норме
( потом ещё подзадрал до +24.1 В )) и непонятно откуда возникшую ошибку 432
по напряжению управления на изначально "неглючащей" оси В . И потом самостоятельно
пропавшую после пары перевключений .
Станок переобнулён , ездит , буду набирать информацию , и опять с вниманием ждать
Ваших мнений.
  • 4 недели спустя...
Ну вот и ещё информация . Не очень для меня приятная . Появление устойчивой
ошибки FSSB , привязанной к определенному положению оси Y. Будем сгонять
защиты , ревизировать кабель в районе линейки и гибкого кабельного канала
на предмет порезов и переломов. Попробую сравнить сопротивления с разъёма
Y на SDU1 , покрутив ШВП в районе места появления ошибки . Потом на пробу
действительно попробовать поработать с энкодера двигателя , отключив бит OPT
в 1815 . Но слышал мнение , что одним этим битом не обойтись . В другие параметры
лазить придётся ?
"Чем дальше в лес , тем толще партизаны..." Появление в один день устойчивых  ошибок :
5139 FSSB ОШИБКА . (Как написано в руководстве на 0i-MD , ошибка инициализации сервосистемы).
750 -ошибка связи последовательного шпинделя .
466 -комбинация мотор/усилитель ( как я понял ,разночтение данных).По всем осям B,Z,Y,X.
Восстановление самопроизвольное работоспособности станка .
Повторение ошибок через двое суток на проклятом месте линейки Y.
Восстановление работоспособности самопроизвольное на следующее утро .
Разъёмы JA7A , JA7B доткнуты . Явно что-то накрываться начинает . Где вероятнее , в главной
плате стойки , или в приводе альфа i SP26 (A06D-6111-H026) ?
Сейчас снова работает (тьфу-тьфу не сглазить )...
" Сглазил " . 926 FSSB alarm .
Мнение гуру : куда везти на диагностику систему и линейку . Ошибки к ней привязаны , вылетают
в её определённом положении . Где достаточно быстро и за разумные деньги делают ?
Принято . Лет десять назад "Фануковцев" с Ивановского станкозавода хвалили
за оперативность . Запас на станки имели . Сейчас мнения ?
И снова вопрос к более знающим и опытным коллегам : на станках  подобного поколения с 0i-MC  ( Смотри #1 темы )
c " прогревными " дефектами ( время прогрева часов десять -двенадцать при отсутствии ошибок вентиляторов  )  никто
не встречался ? Вроде бы и холод в  центре России , но и прогрев электроники по времени появления ошибок на
язык просится .
После выгребания стружки из желобов прогнал электронику 5 суток на прогрев , двигая проблемной осью Y.
Ошибок не получил . Собрали ограждения , поставили на программный прогон . Через 3 часа - опять
на проклятом месте линейки - 5139 , 466 по всем осям (В,Z,Y,X) . 301 по X,Y,Z c потерей бита APZ в 1815.
И даже по главному приводу ошибка 750  мелькала .Расшифровки в ID 11.
Посоветуйте , кого из хороших сервисников вызывать ?
А Вы  кабели линеек на кз точно проверяли? Может где-то кабель побит/переломан? И во время движения получается короткое замыкание??? А кз на 5В выключает весь девайс и не разобрать уже откуда ошибка.
Качал кабель внутри гибкого кабель -канала , используя внешний  загиб шестиметрового
"Хейденовского" родного кабеля с линейки . Отбрасывал разъём линейки Y с SDU1 . Видел ту
же ошибку при отброшенном разъёме :FSSB 5139 . Пока мнение о "сдвоенной" ошибке .
Либо шнур линейки закорачивает питание на SDU1 (по месту перегиба), но тогда непонятно , с чего
стоящие после по оптоволокну привода ошибки свои дают ?
Либо что-то(карта осевого  управления) по определённым цифровым данным глючить начинает .
Тут мне мой опыт ничего не скажет . ВАШИХ мнений жду , коллеги .
И название грамотных и оперативных сервисников . Есть пара своих адресов ,и по ним буду
списываться .
12 часа назад, Viktor2004 сказал:
Я думаю блок куда подключаются линейки надо заменить
Была такая идея , раз станки парные . С производственниками ругань будет - но возможно .
Была идея линейки местами с Y на Z поменять (одинаковой длины) .Была идея новый кабель
от разъёма линейки протянуть на пробу . И кабель с витой парой в экране на столе лежит ...
Там на SDU1 есть ещё вход на четвёртый канал . Но как на него ось Y поставить , мне пока
неведомо .
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
    • Говорящий Огурец
    • advocut
