Установка макросов
Доброго всем вечера. При попытке установить пакет макросов на СВ 2015 СП2. Ругается и пишет как на картинке. Поиск по форуму дал два результата:1 -дело в определенном обновлении виндовс ( у меня оно не стойт) или когда то  уважаемый Strimdown некий патч решающий сию проблему сделал и который можно было скачать с одноименного сайта(ныне почившего). Кто горю поможет.
А при запуске самого солида выдает такую бяку.
Изменено пользователем ГЕЛА
2 часа назад, ГЕЛА сказал:
Кто горю поможет.
Не выбран метод. Обычно Main или что-нибудь с Run.
Обратитесь к поставщику софта.
Может кому пригодится. Решение взято отсюда(https://www.leninsw.info/2016/11/windows-kb3072630-solidworks-failed-to.html). Огромная благодарность и низкий поклон владельцу сайта.
  • Нажмите кнопку Пуск, выберите пункт выполнить, в поле Открыть введите команду regedit и нажмите кнопку ОК.
  • Найдите и выделите следующий подраздел реестра:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Installer
  • Примечание: Если этот раздел не существует, создайте его.
  • В меню Правка выберите пункт Создать и затем щелкните Значение DWORD. Имя DWORD введите RemappedElevatedProxiesPolicy и нажмите клавишу ВВОД.
  • Щелкните правой кнопкой мыши RemappedElevatedProxiesPolicyи выберите команду Изменить.
  • В поле значение введите 1, и нажмите кнопку ОК.
  • Установите необходимое приложение (Solidworks).
  • После успешной установки приложения, сброс RemappedElevatedProxiesPolicy типа DWORD значение 0, чтобы включить исправление безопасности для 3072630 КБ
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
