Выбор шага для APDL-вставки в WB17.1
Всем привет!
Работаю в WB17.1 Как-то не доводилось использовать в нем APDL вставки.
Привык, что в WB15 для APDL-вставки можно выбрать шаг, на котором она будет исполняться.
А в WB17.1 такой возможности нет... :bad:
Это теперь самому шаги считать? С помощью APDL?
Может, кто подскажет последовательность APDL-команд, чтобы APDL-вставка работала на нужном шаге?
Или в WB17.1 есть еще какой-то способ?
Изменено пользователем imt
Просто в настройках самого расчета нужно сначала задать больше одного шага :wink:
Ансис не хочет смущать пользователя лишними пунктами меню)
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
