Не открывается файл
Открываю файл *.SLDPRT ( или *.SLDASM ) ".. а, в ответ тишина.." Выскакивает окошечко с сообщением:
" Следующие документы будут преобразованы при сохранении: НАЗВАНИЕ ФАЙЛА.SLDPRT " и ничего "не показывается"
И значки в Feature Manager какие-то "блекленькие".
1. Почему такое, как открыть?
2. И "куда" они будут преобразованы?
<{POST_SNAPBACK}>
Открываемые файла были созданы в более ранней версии SW и будут преобразованы к текущей версии. Кстати в какой версии они были созданы?
А в этом окошечке есть какие-либо кнопки - "OK" или "Cancel" ? И что происходит дальше?
<{POST_SNAPBACK}>
А вот в какой они сделаны этого я не знаю. Открываю в 2005-ом
1. Открываю *.SLDPRT - " Следующие док-ты будут преобразованы при сохранении" - ОК
и тишина... в смысле ничего не появляется.
2. Открываю *.SLDASM - " Он не был успешно перестроен после изменения последнего элемента
или модель с внешней ссылки была изменена . Перестроить сейчас. "
А, то, появляется :
и опять все (ничего)
А, то, появляется :
<{POST_SNAPBACK}>
Просто при сохранении, файл будет преобразован в файл текущей версии SW, поэтому в более ранних версиях ты его открыть не сможешь.
А, то, появляется :
<{POST_SNAPBACK}>
Вообще-то я с таким не сталкивался.
Эти файлы точно созданы в SW? Откуда-то ведь они взялись? Дата создания?
В окне SW что видно:
окно документа есть или нет, что в заголовке написано, графическая зона есть или нет, дерево построений?
Пробовал ли полную перестройку "Ctrl+Q" ?
Вот вспомнил: как-то скачал из Инета файлы SW и при открытии была такаяже история.
Надо после открытия файла выбрать все элементы модели (которые в Feature Manager какие-то "блекленькие".) сделать операцию "Unsupress". Начинать надо с деталей!
  • 8 лет спустя...
Ув.коллеги! Есть куча одинаковых компов, на всех winxp32+sw2008sp5
И вдруг на одном компе перестала загружатся с сервака деталька (модель винта), коорой все остальные успешно пользуются.
Поставили с нуля винду и солдид - та же фигня! При загрузке файла чуток повисит и вылетает без объяснения причин...
Конечно мы сейчас можем комп поменять, но хотелось бы узнать - в чем может быть причина? Может память сбоит, или видюха...
Кто сталкивался с подобной проблемой?
Это проверяется тестами железа...
Может у Вас какие-то проблемы с сетевым доступом???
тестами "железа" не пользовался - написал сюда в надежде найти быстрый ответ...
проблем с доступом нет - файл валяется в том же каталоге, что и куча остальных, которые грузятся нормально... Да и пробовали открыть его с других каталогов - тот же вылет солида....
"Быстрый ответ" - это к экстрасенсам (т.к. никто, кроме Вас, не знает, что и как работает на Ваших компьютерах)...
А для тестирования компьютера ("железо" и ПО), есть много хороших программок, наиболее известные - Everest, CPU-Z, SiSoftware Sandra, PC Wizard, AIDA64 (и ещё много разных)...
То, что у Вас вылетает Солид, может быть и сбой любой "железной" части компьютера, а так же и самой виндосы - что при долгой работе вполне вероятно...
Можно попробовать ещё (иногда помогает) - почистить систему и реестр (например - Reg Organaizer, CCleaner и т.п.) от лишнего мусора, сделать дефрагментацию системного диска (например - Raxco PerfectDisk и т.п.)...
При сбоях оськи, можно попробовать сделать откат системы, если есть точки восстановления...
"с других каталогов" - это с каких??
Имеется ввиду - скопировали деталюшку в папку на сбойном компе и открывали от туда??
@@djrandom, попробуйте вот что:
сохранить текущие настройки с помощью Copy Settings Wizard. Далее
Перезагрузить комп и ещё раз попытаться открыть деталь.
Подозрение, что видюха работает встроенная в мамку, а не дискретная. Проверьте.
Не, не встроенная... Вообщем сняли с компа quadro2000, поставили GTX650 - та же фигня... память менять не стали, надоело возится - сеогдня комп целиком поменяем...
хорошо живете ))
@@Michael_Mira, а толку? Если у него только на одном компе такое...
Вы показали на картинке меню настройки солида и кнопку сброса конфигурации, а сами пишите про сохранение текущих настроек... Вообще сбросили настройки "до заводских", перезагрузили - не помогло, восстановили стандартные для предприятия - всё по прежнему...
Copy Settings Wizard - копирует ВСЕ настройки при установленных галках.
Ну раз уж это не помогло, тогда либо действительно видяха, либо ещё какое железо.
Вероятна ситуация в конфликте установленного софта.
Если деталюха не шибко секретная, может правда покажете?
да мне не жалко, секретов нет никаких :) Просто Bully прально написал - а толку-то? Но если у кого есть горячее желание "протестить свое железо", то вэлкам :)
17473_1.rar
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
    • Mixon513
      Стояло 25% то есть 2500. Но как я отошел поставил на 100% и в итоге вот что получилось
      @Viktor2004 это всё понятно, я про то , что можно ли пожертвовать допустим только 2 соседними ячейками, а не кастрировать весь барабан.
    • Бестолковый
      @The_22nik Нет, везде (глобально, так как прописан с шаблонах и деталей и сборок и чертежей) стоит один и тот же шрифт "ГОСТ тип А". @Snake 60 При сохранении отсоединённого чертежа плоскости превращаются в штрих-пунктирные линии без обозначений/названий. Выбираешь плоскость, тыцаешь F2 и переименовываешь. Как отобразить её название на чертеже - на скриншотах ниже.   Моя база - это плоскость ПО. См. ккриншот ниже.
    • mnerno
      Про вентиляторы я знаю. Не доходят руки их поменять, лежат ждут своей очереди. Какова вероятность что это не энкодер? Кабель драйвклика завтра попробую поменять. Ошибки указывающие на драйвклик лезут после актив енкодера через некоторое время.
