Не открывается файл
а толку-то?
1. Карточка похожа.
2. Бывают глюки конкретной модели детали.
3. Фаза луны (часто).
По модели:
Открыл, все нормально.
ТТХ компа:
И еще: видюха не вырубает солид при открытии такой примитивной детали. Дрова - поверю. Но и сборки нормальной конфигурации на такой видюхе проявляли бы косяки.
А железо не выбирает, что открывать, а что нет. Напрашивается мысль о ПО.
Коллеги! Тема требует продолжения :)
Вообщем собрали новый комп, поставили софт с нуля, создали пользователя с прежним логином и паролем - и ТА ЖЕ ФИГНЯ!
Под данным пользователем (входит в группу Администраторы) именно эта деталька не грузится, солид вылетает!
Под администратором грузится, создал тестового пользователя - грузится! Удалил этого несчастного пользователя, создал его заново - всё равно не грузится!!! Что за фигня-то такая?
Переименовывать-то особо юзера не хочется - довольно много где фигурирует его ник и пассвород... Может есть какой-то особый способ удаления поользователя из XP? Ща погуглю...
Закройте все сесси солида, чтобы текущий файл не был открыт ни у кого. Откройте папку с деталью на сервере, отобразите скрытые и системные файлы, удалите их из под администратора оставив только модели солида. Попробуйте открыть файл заново.
файл не открывается не то что с сервера, он даже с винта этого пользователя не открывается!
А ХР 32/64 бита не может дурить? У меня бывало подобное, причём именно в такой ситуации (пусть и в другой системе) - все нормально работают, а один комп  "дурью мается". Я бы попробовал протестировать Win7 у этого компа.
Все-таки надо бы уточнить, насколько с нуля. А то любят Одмины делать перенос настроек. Вроде бы ставится система на голяк, а потом берут и копируют и пользователя, и реестр.
Уволить)))
:poster_offtopic: :poster_offtopic: :poster_offtopic:
просто файл... тут другое паранормальное явление - на другом совершенно компе залогинились поэ тим ником, и - ОППА - файл также не открывается, что с сервера, что с винта компьютера... Теперь появились подозрения на сервак...
:biggrin: Это не сервак, это шалости одминов... Понастроят группы пользователей, потом сами не разберутся. В одном предприятии чуть ли не индивидуально подходили к правам.
ща будет отслеживать - куда запросы ползут...
И выяснится, что права были обрезаны потому, что юзер как-то не дал одмину сигарету прикурить )))
Отследить ничего не удалось - в смысле ничего не выявили. А у солида вообще логи скупые - всё обраывается на записи "открывается файл"...
 Я не знаю, как, но вроде там можно права "наследовать". Т.е. как бы не надо разбираться, что разрешено, что запрещено, а просто скопировать идентичные права с других юзеров.
Вообщем дело вообще не в правах. Раскрою большой секрет - имя пользователя vova :)
Берем ЛЮБОЙ компьютер с sw2008, заходим на него под любым другим пользователем - файл открывается.
Создаем пользовател vova, заходим - пытаемся открыть файл - НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ!!!!
Причем без разницы - солид с сетевой лицензией, или вообще ломаный (не поленились, качнули, поставили на комп, который вообще без сетки и проверили)
Строка vova в тексте файла явным образом не фигурирует... Пыталисьпрогрнать файл через дефрагментатор - та же фигня, грохнули ВСЕ конфигурации (кроме базовой) - та же фигня!
Как так-то, а?
:biggrin:  Это уже что-то из этого рода: http://pikabu.ru/story/prikolyi_microsoft_office_word_441324 (не знаю, для какой версии каждый прикол) Приколы программистов, случайные и намеренные
Блин, нам вот не до приколов... Может есть какие-то софтинки, которые кардинально выкидывают из файла всё лишнее? Дефрагментатор смог только на мегабайт файл уменьшить... Я так понимаю, что открыть в SW более поздних версии и сохранить в версии 2008 тоже низзя...
Можно в степ, но без дерева.
Конечно есть - ComPressSW (уважаемого ARTAs) адаптирован в 2013м...
На сколько он "выкидывает мусор" (в Вашем случае) не знаю...
ComPressSW.zip
      Погодите, но ведь описанный способ никак не затрагивает отсчёт ячеек - станок просто не будет брать или ставить инструмент в ячейки 2, 4, 6 и т.д. - не потому, что не сможет, а потому что не захочет :)
      как он будет считать через 1 инструмент если оборот редуктора мотора равен 1 позиции магазина ??? кто заставит плк пропускать счетный импульс и не индексировать гнездо магазина??
      у меня все такие. Думаю будет работать нормально
      этот способ не будет работать если позиция магазина считается двумя индуктивными датчиками как на дешевых станках ведь если поставить 12 мест то отсчитав половину барабана плк подумает что следующий первый а это физически будет 13. если энкодер мотора в градусах считает тогда да он просто будет считать через 1 ячейку
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
