Не открывается файл
Открываю файл *.SLDPRT ( или *.SLDASM ) ".. а, в ответ тишина.." Выскакивает окошечко с сообщением:
" Следующие документы будут преобразованы при сохранении: НАЗВАНИЕ ФАЙЛА.SLDPRT " и ничего "не показывается"
И значки в Feature Manager какие-то "блекленькие".
1. Почему такое, как открыть?
2. И "куда" они будут преобразованы?
<{POST_SNAPBACK}>
Открываемые файла были созданы в более ранней версии SW и будут преобразованы к текущей версии. Кстати в какой версии они были созданы?
А в этом окошечке есть какие-либо кнопки - "OK" или "Cancel" ? И что происходит дальше?
<{POST_SNAPBACK}>
А вот в какой они сделаны этого я не знаю. Открываю в 2005-ом
1. Открываю *.SLDPRT - " Следующие док-ты будут преобразованы при сохранении" - ОК
и тишина... в смысле ничего не появляется.
2. Открываю *.SLDASM - " Он не был успешно перестроен после изменения последнего элемента
или модель с внешней ссылки была изменена . Перестроить сейчас. "
А, то, появляется :
и опять все (ничего)
А, то, появляется :
<{POST_SNAPBACK}>
Просто при сохранении, файл будет преобразован в файл текущей версии SW, поэтому в более ранних версиях ты его открыть не сможешь.
А, то, появляется :
<{POST_SNAPBACK}>
Вообще-то я с таким не сталкивался.
Эти файлы точно созданы в SW? Откуда-то ведь они взялись? Дата создания?
В окне SW что видно:
окно документа есть или нет, что в заголовке написано, графическая зона есть или нет, дерево построений?
Пробовал ли полную перестройку "Ctrl+Q" ?
Вот вспомнил: как-то скачал из Инета файлы SW и при открытии была такаяже история.
Надо после открытия файла выбрать все элементы модели (которые в Feature Manager какие-то "блекленькие".) сделать операцию "Unsupress". Начинать надо с деталей!
  • 8 лет спустя...
Ув.коллеги! Есть куча одинаковых компов, на всех winxp32+sw2008sp5
И вдруг на одном компе перестала загружатся с сервака деталька (модель винта), коорой все остальные успешно пользуются.
Поставили с нуля винду и солдид - та же фигня! При загрузке файла чуток повисит и вылетает без объяснения причин...
Конечно мы сейчас можем комп поменять, но хотелось бы узнать - в чем может быть причина? Может память сбоит, или видюха...
Кто сталкивался с подобной проблемой?
Это проверяется тестами железа...
Может у Вас какие-то проблемы с сетевым доступом???
тестами "железа" не пользовался - написал сюда в надежде найти быстрый ответ...
проблем с доступом нет - файл валяется в том же каталоге, что и куча остальных, которые грузятся нормально... Да и пробовали открыть его с других каталогов - тот же вылет солида....
"Быстрый ответ" - это к экстрасенсам (т.к. никто, кроме Вас, не знает, что и как работает на Ваших компьютерах)...
А для тестирования компьютера ("железо" и ПО), есть много хороших программок, наиболее известные - Everest, CPU-Z, SiSoftware Sandra, PC Wizard, AIDA64 (и ещё много разных)...
То, что у Вас вылетает Солид, может быть и сбой любой "железной" части компьютера, а так же и самой виндосы - что при долгой работе вполне вероятно...
Можно попробовать ещё (иногда помогает) - почистить систему и реестр (например - Reg Organaizer, CCleaner и т.п.) от лишнего мусора, сделать дефрагментацию системного диска (например - Raxco PerfectDisk и т.п.)...
При сбоях оськи, можно попробовать сделать откат системы, если есть точки восстановления...
"с других каталогов" - это с каких??
Имеется ввиду - скопировали деталюшку в папку на сбойном компе и открывали от туда??
@@djrandom, попробуйте вот что:
сохранить текущие настройки с помощью Copy Settings Wizard. Далее
Перезагрузить комп и ещё раз попытаться открыть деталь.
Подозрение, что видюха работает встроенная в мамку, а не дискретная. Проверьте.
Не, не встроенная... Вообщем сняли с компа quadro2000, поставили GTX650 - та же фигня... память менять не стали, надоело возится - сеогдня комп целиком поменяем...
хорошо живете ))
@@Michael_Mira, а толку? Если у него только на одном компе такое...
Вы показали на картинке меню настройки солида и кнопку сброса конфигурации, а сами пишите про сохранение текущих настроек... Вообще сбросили настройки "до заводских", перезагрузили - не помогло, восстановили стандартные для предприятия - всё по прежнему...
Copy Settings Wizard - копирует ВСЕ настройки при установленных галках.
Ну раз уж это не помогло, тогда либо действительно видяха, либо ещё какое железо.
Вероятна ситуация в конфликте установленного софта.
Если деталюха не шибко секретная, может правда покажете?
да мне не жалко, секретов нет никаких :) Просто Bully прально написал - а толку-то? Но если у кого есть горячее желание "протестить свое железо", то вэлкам :)
17473_1.rar
    • andrei_shevchenko
      Добрый день коллеги! Сделал имитационную модель в plant simulation, сейчас я ищу способы продемонстрировать модель в виртуальной реальности, и для этой цели мне было бы очень интересно, если бы я мог напрямую подключить omniverse к Siemens plant simulation. Я видел, что коннектор был представлен на одном из вебинаров nvidia, поэтому мне было интересно, может ли кто-нибудь рассказать мне о нем подробнее? И как его скачать? Ниже приведена ссылка на вебинар (начинается в 18:29, чтобы ознакомиться с частью, посвященной omniverse connector для моделирования установок и процессов). https://www.nvidia.com/en-us/on-demand/session/gtcfall21-a31571/   При создании своего сервера Nucleus, выходит ошибка  Error: [621cc28f-0997-4faf-beeb-cce360d80d81] Cannot prepare file for download, the server has returned HTTP403 for signed URL https://asset.launcher.omniverse.nvidia.com/nucleus-workstation/2023.2.3/windows-x86_64/package.zip?Expires=1717549893&Policy=eyJTdGF0ZW1lbnQiOlt7IlJlc291cmNlIjoiaHR0cHM6Ly9hc3NldC5sYXVuY2hlci5vbW5pdmVyc2UubnZpZGlhLmNvbS9udWNsZXVzLXdvcmtzdGF0aW9uLzIwMjMuMi4zL3dpbmRvd3MteDg2XzY0L3BhY2thZ2UuemlwIiwiQ29uZGl0aW9uIjp7IkRhdGVMZXNzVGhhbiI6eyJBV1M6RXBvY2hUaW1lIjoxNzE3NTQ5ODkzfX19XX0_&Signature=I5XhGkOGlBif-bh82r~Iny5AWZ9fGxngRTZ0dSVlr4lsv-rbmDBlqHjCqtf~Z-TVrdIlLFCshOT4X7u-OekeVJiTnjJCWQLPuxR31Cf8npT3KUrgtSACPsv0XaA2IyW1XEmWTJbVbaPEYGdsqjhXnbvhGrOvLikeqfR0c767zIgY5nrPn2yrO3WTj-9DuWUlk5OnsKMQkvhYmc7xObOToQrmveOQltxHrgjZHoSP9RDtSXv07kwUJKnDFF56PkXLFTjb1c3l16nmJTAUkwcWiOLnAQGtsYvS7TTX35RgIsqq-rRx5bi51efYKfd75vodPKJe~ObTTMEsMyvwsaPfSQ__&Key-Pair-Id=K13PD0MHC2KFRP Так же видел возможность, когда на AnyLogic делали модель, через стороннее API подключали к Unreal Engine, может стоит попробовать реализовать эту задачу таким образом? Но информации о том, как это делали не нашёл. Вот статья об этом: https://stackoverflow.com/questions/73695807/co-simulation-anylogic-and-unreal-engine?newreg=aa00b11ef29c4eef952c09083c9bfb90
    • Павлуха
      Публикатор конфигураций не пробовали?
    • noindex
    • aalex_b
    • Srgwell
