Неразрешимый эскиз.
После добавления безобидной взаимосвязи вылетает сообщение о неразрешимом эскизе. Совершенно не могу понять как избавиться от этой байды, работать же невозможно. Всё на видео. Если кто знает решение то подскажите плизз.
Изменено пользователем AKLion
13 минуты назад, AKLion сказал:
попробовать сделать массив в этом месте
Вот кстати заколдованный файл.
Оно конечно можно и массив, но хочется разобраться в сути происходящего...
Корзинка.SLDPRT.zip
Проверить вашу модель сейчас нет возможности, однако подозреваю, что это скрытый баг.
Баги и фичи в SW были и будут, какие то, особенно явные, разработчики фиксят, однако только малую часть. За 9 лет работы в Солиде я давно смирился с этим и даже не пытаюсь вникнуть в суть таких "капризов". Просто меняю стратегию моделирования. В вашем случае можно, как вам советовали, попробовать использовать массив или копирование. Можно добавить вспомогательную геометрию и применить другие взаимосвязи. Я давно заметил, что чем больше в эскизе линий и взаимосвязей, тем больше вероятность возникновения сообщений об ошибках, хотя их на самом деле нет, поэтому по возможности стараюсь  упростить эскизы . В отличие от 2D проектирования, твердотельные системы позволяют даже очень сложную модель разобрать по маленьким "баночкам" и "коробочкам". То есть лучше сделать десять простых эскизов, чем один сложный. Это, кстати, значительно упрощает редактирование модели и поиск возможных ошибок.
@Grig75 я именно так и поступил, создах файл с нуля и немного по другому подошол к проекту, который уже готов.
15 часов назад, AKLion сказал:
но хочется разобраться в сути происходящего…
Конфликтующие взаимосвязи в этом эскизе - равенство сторон с управляющими размерами конфликтуют и перпендикулярность вспомогательных линий излишняя.
При построении сложных эскизов можно отключать автоматические взаимосвязи, чтобы лишние не цеплялись.
В 07.06.2019 в 23:57, AKLion сказал:
Всё тупо.
Даже на картинке с ютуба видно, что на этом эскизе есть взаимосвязь 383.
И это не косяк, а системное ограничение, о котором разработчики очень неохотно говорят.
Солиду начинает резко плохеть, если количество взаимосвязей в одном эскизе переваливает определенную цифру (около 250, вероятнее всего 256).
Рекомендуется разбивать процесс моделирования на более простые операции с эскизами попроще.
Очередные шедевры "логики работы в Солиде". Зачем всё это рисовать? Да ещё в одном эскизе? Это же делается массивом.
Переизбыток сопряжений уже не безобидно.
Но логика построения как минимум дважды не правильна.
Во первых, вместо инструмента МНОГОУГОЛЬНИК используется ручное построение многоугольника:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/sw_sketch/polygons.htm
Во вторых, уже обозначено выше, не использование массивов, а они сильно упростили задачу в данном случае, например, МАССИВ УПРАВЛЯЕМЫЙ ЭСКИЗОМ (а если в эти отверстия потом ещё и вставлять что-то нужно в сборке, то тем более массивы, что бы потом ручками каждое отверстие не заполнять другими элементами):
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/features/hidd_pattern_by_sketch.htm
А возможно тут и вовсе можно использовать ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/features/Fill_Patterns.htm
Изменено пользователем Kelny
И самое забавное, открыв новый вайл и построив всё заново точно так же я не увидел никаких ошибок.
