RCS - NX
Ug_user
Добрый день!
Тут как-то давно-давно поднималась тема про формат системы RCS (лопаточники поймут о чем это). Я как-то снова вернулся к этой теме, читаю двоичный файл rcl в CLS NX и импортирую его как операцию. Зачем? Можно постпроцессировать не только постпроцессором RCS, но и любым другим на любой станок.
Пишите, если тема интересна вам.
RCS.rar
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
