Расчет угла t-flex
Здравствуйте, есть ли какой нибудь макрос который рассчитывает угол между двумя плоскостями(угол между плоскостями может изменяться). Заранее спасибо
1 час назад, Lop76 сказал:
... который рассчитывает угол между двумя плоскостями(угол между плоскостями может изменяться).
Просто измерьте угол между плоскостями и присвойте результат измерения переменной.
Измерение - Измерить - Измерить отношение между 2-мя элементами - Тык ЛКМ по первой РП - Тык ЛКМ по второй РП - в разделе Angle смотрим искомое значение.
Если необходимо создаём переменную:
Выделяем ЛКМ Angle - Добавить переменную - даём ей имя - Ок - Закончить ввод.
Далее пользуемся переменной как хочется, к примеру в других переменных, или выводим значения во внешний файл через анимацию+отчёт.
    • IgorT
      А если сделать такой финт: есть два тела, на телах две площадки с одинаковой сеткой. Что будет, если создать много RBE2 от площадки к площадке, но каждый RBE2 связывает только 1 узел на первой площадке с 1 узлом на второй (а не несколько узлов с одним узлом)? По логике вещей, получается аналог нескольких простых MPC узел в узел, т.е. для каждой пары узлов с разных площадок имеем Ux1-Ux2=0, Uy1-Uy2=0, Uz1-Uz2=0. Т.е. получим деформируемые границы, но "сшитые" по площадкам узлы. Или нет?
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      Компас напоминает в своих способностях SW 2001-2006 г. Очень во многих местах. А вот с зеркальными деталями-сборками там вроде бы все весьма неплохо, гораздо лучше чем в SW. Вот такое неоднозначие...
      там посыл скорее про оформление чертежей согласно ГОСТ Айтишники и манагеры. Что с них взять. 1 семестр начерталки и 1 семестр инженерной графики, если не всё вместе, на отстань в каком нить педагогическом или аграрном вузе
      Заложено, но на усмотрение пользователя. К сожалению.
      Хочешь сказать, что разработчики Компаса не знают начерталку? Это же должно быть заложено в программу.
      бывает что и не в нуле если в 1240 что то записано
      Думаю можно брать оправку SK40 для OMP60
