Тестирование Plug-in для спецификации в nx
looser2
1 час назад, looser2 сказал:
@grOOmi кому то понятно, а я вот тимцентр в глаза не видел
В PDM имеется ввиду,тимцентр как частный случай
В 04.06.2019 в 09:05, looser2 сказал:
ЭМ ....
ну как бы даже если такое реализовать, то где сохранять эту информацию в сборке?
Храни в потоке.. Вот пример реализации. данные можно на 1 фаило еще 9 ячеек или самих файлов записывать.
Вот эти потоки я и юзаю когда перкидываю инфу с одного формата данных САПР в другую. А "0" поток переписываю это и есть сама графика /сам фаил.
В 18.10.2018 в 20:04, Maik812 сказал:
"Борис ты не прав " :)
Вот накидал плагин чик и видео за 15 минут ! Коли не понимаешь как делается. Дальше добавляй и редактируй но давай совместно.
mPDM.zip
И прилагаю типа видео инструкции , сделанное средствами (плагином гиф и плагином буфер)  ТС :)
Первые фотки как перебросить данные из файлов (Solidworks.wdx) в поток (mPDM), потом создание шаблона по этой части и настройка столбцов для mPDM
переброска с других форматов используются другой второй плагин под тип файла Компас , Kompas.wdx, Word,pdf,excel рекомендую  PCREsearch он позволяет оперируя рехпеками выкузывать нужные данные из файла и транслировать как нужно. После mPDM можно использовать как в поиске и авто переименованию файлов или добавлению в имя файлов pdf, word,excel и тд содержащихся в данных ячейках mPDM.
Для редактирования и добавления данных для ячеек (как они будут называться) в файле mPDM.ini редактируем по образцу добавляем.
Можно на основе сделать плагин и шаблон для конвертации данных из файлов Солида и Компаса, ну и любых других что можно прочитать.
или еще какой то временный ини пусть хранится в составе плугина его можно дописсывать , типа как буфер.
исправил ошибку с работой кнопок авто выбора компонетнтов
добавил в инструкцию описание работы плагина
  • 7 месяцев спустя...
очень нужная и интересная программа, но с 10-й версией не работает. :-(
я готов сам написать подобное, но никогда подобное не писал. подскажи, с чего начать?
  • 1 год спустя...
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
