Проблема в задаче с SPH элементами
Была разработана расчетная модель удара цилиндра (на самом деле на цилиндр надеты два кольца большего диаметра, материал частей такого ударника различные металлы) о стальную пластину. Все части смоделированы SPH элементами. Изначально модель разработана в версии R7, однако в ней нет формулировки элементов Section_SPH_Interaction. Эта формулировка необходима для того, чтобы можно было в одной расчетной модели использовать как стандартный метод контакта между SPH элементами, так и метод контакта node to node. Он задается через DEFINE_SPH_COUPLING. Мы нашли у коллег версию R11, однако при запуске на расчет происходит что-то необъяснимое. Во первых время расчета подскочило с 15 минут до 20 часов, далее возникают предупреждения (Warnings) по типу:
Warning 41123 <Sol+1123>
SPH in bucket sort of particles time 3.0497e-8 (Таких предупреждений выскакивает много, поэтому время расчета постоянно увеличивается)
Increase memory for buckets
Old: 151581 New: 303162
Таким обозам память в два раза увеличивается при каждом предупреждении и доходит до значения 155218944.
При этом, при просмотре результатов SPH элементы цилиндра уже на втором плоте "пропадают", при нажатии кнопки Auto Center в LS-Prepost можно увидеть что они выстроились в один ряд.
Судя по всему, что не хватает оперативной памяти для сортировки элементов. Кто, что думает по этому поводу?
https://cloud.mail.ru/public/2dBv/44nS8BXCi
Ссылка на к файл. При открытии в ЛС Препосте, выдает ошибку о том, что отсутствует section 4, видимо какой-то баг в программе, он постоянно при открытии удаляет эту карточку приходится ее заново задавать.
При расчете в решателе R7 все считает, при запуске на расчете в решателе версии R11, происходит то, что описывал в шапке (модель упрощена взаимодействие цилиндра с пластиной, результат тот же).
@Kracozebr
Решатель R11 у меня не вызывал и ранее особого доверия, поэтому заменил его на
smp d R10.1.0. На этом мои эксперименты и закончились...
В дополнение хочу заметить, что SPH не самый лучший вариант для моделирования
Б-32 или как там она называется.
Картинки прилагаю.
Странный график скорости могу объяснить наличием каких-то зазоров между
частицами SPH. Другого объяснения пока нет.
Благодарю, буду пользоваться R10, по поводу графика скорости, надо будет мне получше разбить цилиндр.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
