Потеря устойчивости от собственного веса.
В 09.07.2019 в 06:44, ДОБРЯК сказал:
Откуда в черном ящике в этом уравнении [Кт]{U} ={F} появляется время? )
Вы обещаете сосредоточиться и попытаться понять ответ, если я попытаюсь ответить?
Пока сидел в очереди к психиатру вот что вспомнил.
Длина 9 in = 228.6 mm, E = 10.5e6 psi = 72395 MPa.
1 вариант - конец стержня заделан, мю = 2.
2 вариант - шарниры, мю = 1
Устойчивость он может потерять только по направлению оси x (те в сторону бОльшего момента инерции).
Ну и требуется найти силу.
Изменено пользователем hr4d
В 28.07.2019 в 20:20, soklakov сказал:
Попытайся.
Решили линейную задачу. Какая нагрузка прикладывается для решения нелинейной задачи?
Что является критерием для определения величины нагрузки.?
Попробуй ответить. ))
3 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Попытайся.
без обещания даже пытаться не буду.
45 минут назад, soklakov сказал:
Перестань трепаться.
Не можешь объяснить... Даже не пытайся. )
В 27.07.2019 в 11:15, Fedor сказал:
Нашел в записной книжке из какого-то строительного справочника :
Эквивалентное отклонение центра при потере устойчивости - f=i_min /20  + L/750   где  i_min=sqrt(J/A)  то есть сводят к обычной статике через внесение возмущения в колонну .
А у крана чему равно i_min и L..)
Даже для колонны вносится возмущение и решается нелинейная задача...
Очевидно, что речь идет про радиус инерции и эфф. длину конкретного элемента.
4 часа назад, hr4d сказал:
Хороший итог многолетних разговоров.
Надо только радиус инерции знать и длину )))))) и считать линейную статику.
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
Посчитать это проблема разве?
Решите задачку, которую я дал. Интересно, какой ответ даст испа.
Есть верифицированное решение и эксперимент, но в абакусе.
5 часов назад, hr4d сказал:
и эксперимент
Вообще это тонкостенная конструкция в габаритах 25х19х220. Считать (в смысле рассматривать) ее балкой не совсем правильно. А раз так - не очень понятно это
В 30.07.2019 в 00:22, hr4d сказал:
и это
поскольку в задаче намек на  местную потерю устойчивости тонкой стенки.
6 часов назад, hr4d сказал:
Ты сбрось трехмерную модель в step формате.
Какой расчет можно провести если нет граничных условий? )
Если ты моделируешь только одномерными КЭ, и говоришь про какую-то верификацию, то ... )
В 30.07.2019 в 01:22, hr4d сказал:
У него ) бесконечное количество форм потери устойчивости.
Ты для начала грамотно сформулируй задачу. )
4 часа назад, Борман сказал:
На местную потерю в "методичке" была проверка первым делом и ее нет. Поэтому дальше расчеты на общую.
Я же написал чему равны коэффициенты. И зачем тут трехмерка, если сечение нарисовать минута.
И можете ее не решать. ИСПА ее не решит, в этом я уже точно уверен)
И это не верно.
Только что, hr4d сказал:
Ну конечно.. методичка это как Библия прям.
24 минуты назад, hr4d сказал:
есть другие вопросы, без ответов на которые, задача не полна.
начнем с линейного?
с первого раза проглядел вертикальный размер 9/19 мм в сечении :biggrin::biggrin: и задал 30.
Изменено пользователем soklakov
43 минуты назад, piden сказал:
А куда она приложена?
По Z?
Он думает, что полностью задачу описал?. ) Про моменты инерции рассказывает.
Нужна трехмерная модель, задание граничных условий. Тогда можно что-то и посчитать.
54 минуты назад, hr4d сказал:
ИСПА сама ничего не может решить. Не фантазируй.
В чем у тебя проблема скинуть трехмерную модель? )
Какие могут быть шарниры в этой задаче? ))
4 часа назад, ДОБРЯК сказал:
парасолид пойдет?
11 час назад, hr4d сказал:
что там по эксперименту?
в солидах в один элемент на толщину:
ispa_sux.x_t
ни у два элемента(разница не существенна, на мой взгляд):
@hr4d , без результатов эксперимента неинтересно нелинейщину запускать.
Только что, soklakov сказал:
А теперь закрепи шарнирно.
2 минуты назад, Борман сказал:
лениво, пока храд не вернулся и не рассказал, что там в эксперименте.
в зависимости от того, будет ли обеспечена жесткость сечения на концах от 9966 через 12186 до 15445.
кстати, @Борман , глядя на вторую форму, можно утверждать, что шарниры удались?
Вот первая форма потери устойчивости.
      Мы взяли. И? Станок не настроен, ничего из опций не куплено, хотя божились, что всё доступно. Текущий/следующий инструмент отображает как нуль. Программ обмера для Ренишоу по большей части нет, и зазвать их сюда исправлять стоит космос.   Более того - станок куплен как новый, но он проработал неизвестное время с открытыми защитами направляющих, так что были кучки стружки прям на направляющих X, Y. Вычищали сами, но сколько её залезло под роликовые направляющие - никому не известно.   Покупал не я, а директор прям на выставке вместе с оператором ЧПУ. Посчитали себя умнее, видимо + возможен распил+откат. Откат точно был... Кстати, мы имели КП и куда более интересные за вашу цену. Станки Япония-Тайвань от Toyoda Group, владельцев заводов Тойот. Wele, с редуктором и всеми плюшками. На таком мой друган щас на моей родине работает.
      Подходы/отходы, особенно через радиус требуют много места и контроля зарезов. ОДНА спиралька с началом ВНЕ детали и удлинённый отход ВНЕ детали дают как более гладкую обработку, так и абсолютную безопасность. Сам вали в свой Шаолинь, точнее, в ПТУ...
      @Бестолковый  0.000 - это заметка, размер или что это за сущность?
    • GalielO
      @Ninja Да угомонись уже хамло. Ты эту программу столбиком считал или на счётах? Про сложность программ можешь своему начальству в уши заливать, если оно не смыслит в обработке. А пальцы веером (на аватарке), сопли пузырями не здесь пускать нужно. Наберись опыта, дело наживное, потом придёшь и обсудим. Зарезы могут быть, только у тебя, т.к. не стоял за станком и не понимаешь почему это происходит. От траектории это не зависит.
    • Metal_Cutter
      Вот это - то, что нужно. Спасибо. Проблема была в первом шаге - как повернуть модель нужным образом.
    • Горыныч
      Новое оборудование в моих расчетах ещё и потому фигурирует, что на б/у лизинг фактически не получить. Т.е. я хочу обратить ваше внимание на то, что  нельзя рассчитывать окупаемость предприятия (станков) в отрыве от схем финансирования и стоимости денег.
    • Metal_Cutter
      Посмотрю К сожалению, данная связка станки-складской комплекс единственная в России. Очень не надежная. Вообщем приобрел директор "геморрой".
    • Ninja
      @Зерг а @Зерг , а кто второй, кто? Первый - это безоговорочно @maxxдЭбил2000% А второй-то кто?     Зееерг!?   Зееерг а Зерг,    ты сделал желтый пазик?
      поддержу @Killerchik 2012-2014 год примерно. Знакомый решил организовать цех металлообработки. На старте купил 8 летний HAAS sl10. Старый владелец точил на них нержавейку, продавал в связи с тем что станки перестали держать точность. Новый владелец брал под конкретный заказ. Точить чернуху, пруток до 28мм. На третий месяц при графике 24\7 получил первую чистую прибыль,10% (что-то около 30-40 т.р. при средней зарплате рабочего в регионе 15-25т.р). Сначала писал сам на стойке, работал сам, нанял оператора ЧПУ и слесаря разнорабочего. Через полгода покупка второго, третьего такого же станка, а вот прибыль опять пошла только после покупки 4 станка. Из серьёзных поломок лапа ренишоу и внешний компрессор.  Кому-то работать, а кому-то и шашечки. Не всем же на новом работать на старте. Сколько заводов на старом советском ещё до сих пор работают. МА,ГФ,16К20 и т.п.
