Потеря устойчивости от собственного веса.
6 часов назад, hr4d сказал:
Добряк, когда зашла речь о потере устойчивости
  Скрыть содержимое
Ты с помощью этой картинки хочешь сказать, что я придурок? Формулы ни одной написать не можешь.  Сразу видно, что ты специалист и в динамике и в прочности. ))
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Если нулевой якобиан у конечного элемента - то у этого элемента нулевой объем.
Задача не имеет физического смысла. )
Статью почитайте , торговец . Теорию меры и интегрирования . Нулевой объем в мере ноль потому что. А так просто объем меняет знак  :)
Изменено пользователем Fedor
offtop
Срач продолжается...
Было бы интересно посмотреть, на ЗДОРОВУЮ дискуссию по этой теме, а не на пререкания и завуалированные оскорбления. Сейчас вырисовывается, что все кто якобы просвещённые в этой теме, отбрехиваются и отвечают туманными фразами, которые в каком то далёком смысле походят на тему, но сути не раскрывают. Чему вы учите молодежь? Обсирать друг друга, и отвечать заумными фразами, которые не имеют ни какой взаимосвязи с происходящим, вырваны из контекста если точнее. А потом сами поносите учебники в которых сложно объясняется.
Не надо так..
Hide
Изменено пользователем averome
4 минуты назад, Fedor сказал:
Какую статью? ) Ты бы хоть ссылку давал.
Если якобиан при интегрировании по объему равен нулю, то это означает, что объем конечного элемента равен нулю. Для тетраэдра это означает, что четыре узла лежат в одной плоскости. Для треугольного КЭ это означает, что площадь равны нулю. Три узла лежат на прямой. Даже если чисто математически ты возьмешь этот интеграл. Какой в этом физический смысл?
Я понимаю почему ты злишься Федя и называешь меня торговцем. Ты лучше открой тему и расскажи как ты в своей новой теории МКЭ берешь интеграл когда  якобиан равен нулю.
И покажи результаты численных тестов. )
Не для торговцев пишется, успокойтесь. Все описано и ссылки много раз давались  :)
13 минуты назад, Fedor сказал:
Я то спокоен. И знаю в каких случаях якобиан равен нулю. И в литературе по МКЭ не встречал как брать интеграл в этом случае. Это видимо новый концепт от постмодерниста.
А вот у тебя свербит если называешь меня торговцем. )
Торговец не знает и обычный пользователь, прочитавший хелп, не знает в каких случаях якобиан равен нулю.
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
Если интегрирование одноточечное, т.е. по множеству меры ноль.
1 час назад, Fedor сказал:
Якобиан вроде всегда под модулем в интегралах стоит.
Да при интегрировании в элементах часто определитель матрицы Якоби меняет знак если элемент искривлен. Или занумерован не в ту сторону. Обычно просто считали определитель . В статье смотрите, давно этим занимался, подзабыл уже http://old.exponenta.ru/soft/Mathemat/pinega/a8/a8.asp
Объем оказывается тоже имеет знак в зависимости от ориентации. Как и площадки и отрезки. У Куранта это прочитал. Раньше модуль не брали чтобы быть уверенным в том что все нормально ориентировано. А то в решении каша получалась.
42 минуты назад, Борман сказал:
Да если многоточечное интегрирования. Все равно будет ноль в сумме.
И якобиан берется по модулю. И никакого постмодерна тут не изобрести.
Если элемент вырожден, то ничего с этим не сделаешь. На уровне процессора. )
@Борман я видимо понял, как объяснить.
1. В обычной линейной задаче жесткость не зависит от величины силы. Обычная матрица жесткости не зависит от величины силы.
2. В задаче начальной потери устойчивости (линейный баклинг) жесткость линейно зависит от величины силы.
Но если жесткость зависит от величины силы, не важно как линейно или нелинейно. Это уже нелинейная задача. Потому что в линейной не зависит.
32 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Нелинейная, если мы собираемся считать статику. Но ведь в начальной потере устойчивости мы анализируем именно жесткость. Уравнение K*U=F не решается.
4 минуты назад, Борман сказал:
Решите уравнение  K*U=F получится тот же результат. При нулевой жесткости если дать небольшое возмущение при решении K*U=F    U  уйдет в бесконечность.
Ведь при критической силе к обычной матрице жесткости добавится геометрическая матрица жесткости и в сумме получится ноль. А значит и жесткость будет нулевая....
Просто через собственные числа удобно и наглядно получать результат. Но если жесткость зависит от внешней нагрузки, то задача нелинейная.
20 минут назад, Борман сказал:
Добавлю. Если решать это уравнение K*U=F для недеформированного состояния, то решение уйдет в бесконечность для нулевой жесткости.
Начальная потеря устойчивости решается для недеформированного состояния.
А у черного ящика есть понятие время для статической задачи. А это уже задача расчета гибких стержней, например.
А не просто задача K*U=F.
Ты реши задачу K*U=F и получишь бесконечность при нулевой жесткости.
5 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Даже в мыслях не было. Это шютка такая.
Вот в посте №189 Борман что и как делал?
1 минуту назад, hr4d сказал:
Так ты шутник. Тебе на ТНТ идти надо. А в этой теме шутники ничего не докажут.
Если сможешь доказать, что в линейной задаче, жесткость линейно зависит от внешней нагрузки, то докажи. )
Я не спорю, что любую линейную задачу можно решать как нелинейную.. И конечно.. при таком подходе начинаются бесконечности.
Но я уже говорил, в чем заключается линейность.
2 часа назад, Борман сказал:
Скажи еще раз. В чем проблема.
Я же то же много раз говорил, что в линейной задаче жесткость не зависит от внешней нагрузки. Или от начальных напряжений. Поэтому эта задача не является линейной.
Да по несколько раз в день говорю.
3 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Нельзя ли на этой фразе поставить точку и закрыть этот вопрос ?
Только что, Борман сказал:
Дай ссылку тогда. Или это то же проблема? )
    • Горыныч
      Новое оборудование в моих расчетах ещё и потому фигурирует, что на б/у лизинг фактически не получить. Т.е. я хочу обратить ваше внимание на то, что  нельзя рассчитывать окупаемость предприятия (станков) в отрыве от схем финансирования и стоимости денег.
    • Metal_Cutter
      Посмотрю К сожалению, данная связка станки-складской комплекс единственная в России. Очень не надежная. Вообщем приобрел директор "геморрой".
    • Ninja
      @Зерг а @Зерг , а кто второй, кто? Первый - это безоговорочно @maxxдЭбил2000% А второй-то кто?     Зееерг!?   Зееерг а Зерг,    ты сделал желтый пазик?
      поддержу @Killerchik 2012-2014 год примерно. Знакомый решил организовать цех металлообработки. На старте купил 8 летний HAAS sl10. Старый владелец точил на них нержавейку, продавал в связи с тем что станки перестали держать точность. Новый владелец брал под конкретный заказ. Точить чернуху, пруток до 28мм. На третий месяц при графике 24\7 получил первую чистую прибыль,10% (что-то около 30-40 т.р. при средней зарплате рабочего в регионе 15-25т.р). Сначала писал сам на стойке, работал сам, нанял оператора ЧПУ и слесаря разнорабочего. Через полгода покупка второго, третьего такого же станка, а вот прибыль опять пошла только после покупки 4 станка. Из серьёзных поломок лапа ренишоу и внешний компрессор.  Кому-то работать, а кому-то и шашечки. Не всем же на новом работать на старте. Сколько заводов на старом советском ещё до сих пор работают. МА,ГФ,16К20 и т.п.
      имеется ввиду ютюб а не гимнаст
      сам он ничего не стирал.а наоборот те кто успели что то у себя сохранить теперь делятся остатками но основная масса видео удалена. весь интернет об этом пишет даже вон олимпийский чемпион по гимнастике своего канала лишился где он детей учил а у вас все хорошо   да а пишет он для прессы что удаляет их по ошибке
    • Бестолковый
      Такой вопрос: Есть файл настроек, созданный на базе родного солидовского ГОСТа. Везде где только можно применён шрифт "ГОСТ тип А".   При отображении на чертеже условной горизонтальной плоскости названной мною "0.000" (типа горизонт) её название отображается другим шрифтом.   В какую сторону копать чтобы штифт стал одинаковым везде, "ГОСТ тип А"?   Заранее благодарен!
      https://cloud.mail.ru/public/FZQf/k6GC1oMfa
      Я понимаю, что это должно работать так. Но у меня так не работает. Уже перестроил деталь.
      https://cloud.mail.ru/public/yWEZ/AVt4YLPnv
