Потеря устойчивости от собственного веса.
16 минут назад, Blurp сказал:
Жалко вам что ли формул для чувака?!
Злыдни! :sad:
  Показать содержимое
Это все формулы которые ты знаешь в этой теме?
Обезьянок нужно сразу останавливать, а иначе они загадят любую тему. )
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
что без формул
слишком много писать формул, за ящик я не берусь пояснять
в этом:
пренебрегаем этим:
4.JPG.8d4e1f5500f8375eaf37449bb47161ca.JPG,
получаем это:
находим это
В итоге получаем линейную однородную дифференциальную систему относительно  5.JPG.51df7fa4c684bd2c1f2e733b0d959196.JPG
дисклеймер
автор не несёт ответственность за формулы
Hide
42 минуты назад, averome сказал:
Есть формула линейной зависимости деформации-перемещения. и есть формула нелинейной зависимости.
Считаете, что это много формул? )
1 час назад, averome сказал:
  Показать содержимое
в этом:
пренебрегаем этим:
получаем это:
находим это
дисклеймер
Hide
первую картинку можно объяснить для непонятливых?)
это мы тип из принципа возможных перемещений дифф уравн-я равновесия выводим же?
e - деформации, w, v, u - перемещения, так? просто показалось странным что перемещения с деформациями складывают.. или эт просто слагаемые так группируют?
29 минут назад, Jesse сказал:
Тих тих...
Тут есть один который все понимает. Может он скажет...
Интересно найти такие перемещения когда тензор деформаций имеет все нулевые компоненты. Один тип очевиден когда постоянные перемещения одинаковые для всех точек тела. Тогда производные будут нулями и соответственно деформации. Но есть и еще другие движения тела когда деформации нулевые . Например в рамках линейных деформаций  при поворотах. Или в силу линейности при смещениях и поворотах . И вообще при кососимметричных преобразованиях :)
Изменено пользователем Fedor
@Fedor да вообще при любых движениях твёрдого тела деформации нулевые))
как раз тогда и будут перемещения одинаковые
40 минут назад, Борман сказал:
Это ты про себя любимого... )
В 29.06.2019 в 20:50, Борман сказал:
Я все давно понял.
:5a33a3668d68d_3DSmiles(9):
13 минуты назад, Jesse сказал:
При движении твердого тела энергия деформации равна нулю.
А вот будут ли перемещения одинаковые, учитывая углы поворота твердого тела, не уверен. )
25 минут назад, Jesse сказал:
Речь о математических преобразованиях... Просто приравнять компоненты деформаций нулю  и решить уравнения в частных производных относительно перемещений. Так тело может пухнуть при повороте и иметь нулевые деформации. Легко проверить. Задаете в паре точек нулевые перемещения ( шарнир)  и в точке вне прямой проходящей через них какое-нибудь перемещение по касательной к окружности вращения :)
Перемещения при вращении как понимаете не будут одинаковыми. Чем дальше от оси вращения тем больше :)
мне кажется можно схитрить и рассмаривать поступательные и вращательные движения каждой точки отдельно, в итоге мы получим одинаковые угловые и поступательные движения каждой точки (одинаковые векторы), и таким образом придём к уравнениям теоретической механики
Но откажемся от деформаций. Они есть у деформируемых тел. Когда точку считают кубиком маленьким  :)
@Fedor вы как самый опытный расскажите нам, раз уж разговор пошёл..
Используется ли в МДТТ, МКЭ что-либо из математического аппарата кроме дифф исчисления, функционального анализа и статистики/вероятности для описания физики процесса? Например, чтоб вывести тензор напряжений достаточно анализа бесконечно малых. Быть может в каком-нибудь разделе механики (мб в механике разрушения) какой-нибудь диковинный матем. аппарат используется? :smile:
Ну как пример еще со школы  мы прикладываем силу к точке.. по идее мы тут используем дельта-функцию: считаем, что сила рассредоточена не на малой площадке, а в точке.. и интеграл от давления (суть дельта-функция, в данной точке = беск) по площади есть та же конечная заданная сила. Хотя де факто мы никогда не оговоравием ни про какие дельта функции когда говорим о силе, приложенной в точке..
 Мб те же обобщенные функции и в механике где-то есть, ну так чтобы какая нибудь вещь серьезная выводилась с их помощью и так далее? Так то их в квант физике я слышал применяют..
Обобщенные функции используются, но это обычно для того чтобы дифференцировать недифференцируемые. Дельта функция, Хависайда и т.д. Но не особо. Скорее понятийный инструмент для описания фундаментальных решений по моему.
Математика в механике грунтов  - найдите в поисковике статью там вроде использовал ...
Когда-то была переводная книжка в книжном магазине, но не купил потому что был молодым специалистом и бабла не хватало .  Там для балочек использовалось и всего такого
18 минут назад, Fedor сказал:
функцию Грина у вас там задаётся для решения задачи Неймана)
через дельта функцию
Вообще были книжки по граничным элементам там все строилось на фундаментальных решениях, но что-то метод не выдержал конкуренции с мкэ ... :)
http://fulviofrisone.com/attachments/article/485/Kolmogorov-Fomin.pdf  кстати, на стр 206 4 пример может объяснить почему можно интегрировать конечные элементы которые имеют нулевой якобиан  в этой статье стоило бы использовать  Интегрирование конечных элементов  ... :)
Если понимать в смысле обобщенных функций симметричных относительно пересечения в нулевой точке ...
1 час назад, Fedor сказал:
... чтобы подсунуть ее под интеграл и сбацать какое-нибудь общее решение.
http://optic.cs.nstu.ru/files/Lit/Math/Kech.pdf  вот тут вроде книжка о которой выше писал ...
8 часов назад, Fedor сказал:
Если нулевой якобиан у конечного элемента - то у этого элемента нулевой объем.
Задача не имеет физического смысла. )
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
