Потеря устойчивости от собственного веса.
16 минут назад, Blurp сказал:
Жалко вам что ли формул для чувака?!
Злыдни! :sad:
  Показать содержимое
Это все формулы которые ты знаешь в этой теме?
Обезьянок нужно сразу останавливать, а иначе они загадят любую тему. )
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
что без формул
слишком много писать формул, за ящик я не берусь пояснять
в этом:
пренебрегаем этим:
4.JPG.8d4e1f5500f8375eaf37449bb47161ca.JPG,
получаем это:
находим это
В итоге получаем линейную однородную дифференциальную систему относительно  5.JPG.51df7fa4c684bd2c1f2e733b0d959196.JPG
дисклеймер
автор не несёт ответственность за формулы
Hide
42 минуты назад, averome сказал:
Есть формула линейной зависимости деформации-перемещения. и есть формула нелинейной зависимости.
Считаете, что это много формул? )
1 час назад, averome сказал:
  Показать содержимое
в этом:
пренебрегаем этим:
получаем это:
находим это
дисклеймер
Hide
первую картинку можно объяснить для непонятливых?)
это мы тип из принципа возможных перемещений дифф уравн-я равновесия выводим же?
e - деформации, w, v, u - перемещения, так? просто показалось странным что перемещения с деформациями складывают.. или эт просто слагаемые так группируют?
29 минут назад, Jesse сказал:
Тих тих...
Тут есть один который все понимает. Может он скажет...
Интересно найти такие перемещения когда тензор деформаций имеет все нулевые компоненты. Один тип очевиден когда постоянные перемещения одинаковые для всех точек тела. Тогда производные будут нулями и соответственно деформации. Но есть и еще другие движения тела когда деформации нулевые . Например в рамках линейных деформаций  при поворотах. Или в силу линейности при смещениях и поворотах . И вообще при кососимметричных преобразованиях :)
Изменено пользователем Fedor
@Fedor да вообще при любых движениях твёрдого тела деформации нулевые))
как раз тогда и будут перемещения одинаковые
40 минут назад, Борман сказал:
Это ты про себя любимого... )
В 29.06.2019 в 20:50, Борман сказал:
Я все давно понял.
:5a33a3668d68d_3DSmiles(9):
13 минуты назад, Jesse сказал:
При движении твердого тела энергия деформации равна нулю.
А вот будут ли перемещения одинаковые, учитывая углы поворота твердого тела, не уверен. )
25 минут назад, Jesse сказал:
Речь о математических преобразованиях... Просто приравнять компоненты деформаций нулю  и решить уравнения в частных производных относительно перемещений. Так тело может пухнуть при повороте и иметь нулевые деформации. Легко проверить. Задаете в паре точек нулевые перемещения ( шарнир)  и в точке вне прямой проходящей через них какое-нибудь перемещение по касательной к окружности вращения :)
Перемещения при вращении как понимаете не будут одинаковыми. Чем дальше от оси вращения тем больше :)
мне кажется можно схитрить и рассмаривать поступательные и вращательные движения каждой точки отдельно, в итоге мы получим одинаковые угловые и поступательные движения каждой точки (одинаковые векторы), и таким образом придём к уравнениям теоретической механики
Но откажемся от деформаций. Они есть у деформируемых тел. Когда точку считают кубиком маленьким  :)
@Fedor вы как самый опытный расскажите нам, раз уж разговор пошёл..
Используется ли в МДТТ, МКЭ что-либо из математического аппарата кроме дифф исчисления, функционального анализа и статистики/вероятности для описания физики процесса? Например, чтоб вывести тензор напряжений достаточно анализа бесконечно малых. Быть может в каком-нибудь разделе механики (мб в механике разрушения) какой-нибудь диковинный матем. аппарат используется? :smile:
Ну как пример еще со школы  мы прикладываем силу к точке.. по идее мы тут используем дельта-функцию: считаем, что сила рассредоточена не на малой площадке, а в точке.. и интеграл от давления (суть дельта-функция, в данной точке = беск) по площади есть та же конечная заданная сила. Хотя де факто мы никогда не оговоравием ни про какие дельта функции когда говорим о силе, приложенной в точке..
 Мб те же обобщенные функции и в механике где-то есть, ну так чтобы какая нибудь вещь серьезная выводилась с их помощью и так далее? Так то их в квант физике я слышал применяют..
Обобщенные функции используются, но это обычно для того чтобы дифференцировать недифференцируемые. Дельта функция, Хависайда и т.д. Но не особо. Скорее понятийный инструмент для описания фундаментальных решений по моему.
Математика в механике грунтов  - найдите в поисковике статью там вроде использовал ...
Когда-то была переводная книжка в книжном магазине, но не купил потому что был молодым специалистом и бабла не хватало .  Там для балочек использовалось и всего такого
18 минут назад, Fedor сказал:
функцию Грина у вас там задаётся для решения задачи Неймана)
через дельта функцию
Вообще были книжки по граничным элементам там все строилось на фундаментальных решениях, но что-то метод не выдержал конкуренции с мкэ ... :)
http://fulviofrisone.com/attachments/article/485/Kolmogorov-Fomin.pdf  кстати, на стр 206 4 пример может объяснить почему можно интегрировать конечные элементы которые имеют нулевой якобиан  в этой статье стоило бы использовать  Интегрирование конечных элементов  ... :)
Если понимать в смысле обобщенных функций симметричных относительно пересечения в нулевой точке ...
1 час назад, Fedor сказал:
... чтобы подсунуть ее под интеграл и сбацать какое-нибудь общее решение.
http://optic.cs.nstu.ru/files/Lit/Math/Kech.pdf  вот тут вроде книжка о которой выше писал ...
8 часов назад, Fedor сказал:
Если нулевой якобиан у конечного элемента - то у этого элемента нулевой объем.
Задача не имеет физического смысла. )
    • Говорящий Огурец
      Вряд ли это радиатор как "вещь в себе". Скорее поверю, что это некая интегрированная в корпусную деталь структура. И не всегда возможна обработка дисковыми фрезами, хотя она, из моей практики, самая производительная. Если говорить про обработку концевушками, то есть специальные стратегии обработки высоких нежестких ребер, когда чередуется черновая и чистовая обработка, послойно и в определенном порядке, с целью минимизировать отгибы и вибрации. Где-то у меня даже картинки были с описанием, но что-то не могу их найти... :(
      Забавно          Аккуратнее надо с выбором курсов.
      А на дне закон Архимеда не действует ?    https://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_Архимеда     :)    https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/transcoded/3/3c/Закон_Архимеда.webm/Закон_Архимеда.webm.720p.vp9.webm
      Давно бы уже экструзией давили и только контактную сторону обрабатывали.
      Хотите сказать, что если маленький воздушный шарик надутый придавить ко дну до верха наполненной ванны, то он не всплывет? Для того, чтобы под днищем подлодки ликвидировать давление, там должна быть полная герметичность. Как только туда хоть сколько-нибудь воды затечет, очень быстро там давление жидкости станет ro*g*h, и если баластные цистерны обеспечивают положительную плавучесть, подлодка начнет всплывать неизбежно.   Они действительно сейчас не ложатся на дно (хотя раньше в прошлом это кстати не запрещалось), но делают это из чисто практических соображений.
    • a_schelyaev
      а) Гидростатический столб считается от нулевого уровня, в котором и нужно обозначить величину плотности. б) Если брать текущую релизную версию 22, то в "Результатах" есть переменная Расход массовый и Расход объемный, который берется в сечении - плоскости или с ГУ. Все само считает.
      Там курс аж на пол-года. Тяжело с этим ТФ.
    • SAPRonOff
      вот тут знакомые преподаватели, Пильщиков - победитель WorldSkills Russia
      ну тут имхо похожая ситуация как с подлодками: пока подлодка плавает в толще моря/окияна, то на неё действует выталкивающая сила, ~ равная разности гидростатических давлений между верхом и низом. Но если подлодка сядет на дно, то она уже всплыть не сможет без исп-я спец. средств, ибо снизу воды уже нету, и на неё будет сверху давить вся толща воды (по идее когда она садится на дно давление скачкообразно должно увеличиваться). В случае с вашей подводной трубой - обратная ситуация: грунт под трубой размывается, труба всплывает.  Так что с точки зрения физики тут всё ок. Потери устойчивости не будет, но трубопровод изогнётся к верху. Прогиб можно посчитать, если приложить сверху и снизу разность гидростатич. давл-я.
    • si-64
      тем что после перезагрузки SW эту панельку в рандомное место пихает:
