Потеря устойчивости от собственного веса.
8 часов назад, hr4d сказал:
Борман написал, что LB наврал конкретно.
Если не сложно, мог бы пояснить на основе чего сделаны такие выводы?
Вот правильное решение (466Н).
Вот деформация под силой 465Н
А вот, на что хочет умножить эту силу линейный баклинг...
На картинке - перемещение под этой силой в линейной статике.
9 часов назад, hr4d сказал:
Я чет не догоняю и немного запутался , где тут истина и по каким критериям оценивать?
Истина такова, что пока мы в малых перемещениях, то линейные вещи применимы, в т.ч. и баклинг. А в больших - может врать нелинейный баклинг. А врет он потому, что на самом деле он наполовину линейный и наполовину нелинейный. Для определенного класса задач неустойчивость может пропустить даже нелинейная статика.
Пока мне видится правильным в больших перемещениях искать точку бифуркации как точку в нулевой с.ч. Это стопудовый верняк.
Другие способы тоже можно использовать.. но более аккуратно и глубоко анализировать результаты.
8 часов назад, Борман сказал:
Вы напишите формулы. ) То у вас линейный баклинг, то вдруг появился нелинейный баклинг. )
Когда черный ящик ищет точку бифуркации он решает задачу на собственные значения. Но в одном случае вы эту задачу называете линейной, а потом вдруг ту же задачу называете  нелинейной.
Вы же уже всех запутали.
Без формул вы еще лет 20 будете задавать один и тот же вопрос и рисовать один и тот же график, который выдает черный ящик.
Если матрица больших перемещений не равна нулю, то задача на собственные числа будет выдавать неправильные собственные числа. )
11 час назад, Борман сказал:
даже в малых перемещениях нет смысла применять баклинг к растянутому стержню.
я, видимо, все-таки неправильно понял грачничные условия с картинки. как закреплена балка? мне показалась свободно-шарнирно-опертая. но судя по тому, что правый конец уехал вниз, я не прав.
9 минут назад, soklakov сказал:
Ну да, слишком неоднозначно..
картинка та же. осей нет. так как?
а, понял)
думал это изометрия
13 часа назад, Борман сказал:
как насчет сверить решение статической задачи в малых и больших перемещениях? если они сильно отличаются, то задача в принципе нелинейная, значит с линейным балкингом даже близко подходить не стоит.
а при 500 Н как выглядит?
15 минут назад, soklakov сказал:
Ну значит нелинейным. Приложи силу 1Н, получишь тот же ответ в NL.
Он тоже обманывает.
16 минут назад, soklakov сказал:
Прощелкнула и все.
Прощелкнула и все.
ааа, сообразил)
Он тоже обманывает.
само собой.только нелинейная статика.
в этом смысле интересна задача об арке из недавнего. короче, видел предзащиту диплома. типа арка 180 градусов из стальной трубы теряет устойчивость под действием силы, приложенной в центре арки и направленной к центру дуги арки.
история в том, что есть некое решение Корноухова, рассказывает магистрант, в котором не учтены то ли перерезывающие, то ли сдвиговые усилия и поэтому оно неточное. а вот мол, есть более крутое решение, которое эти факторы учитывает. я его, говорит магистрант, создал, и ни в одном кае-пакете нет настолько точного решения.
спрашиваем, а с чем же вы сравниваете свое решение вон там на графике. а он отвечает: я маткаде посчитал точное решение и с ним сравниваю решение по своей формуле.
сошлись на том, что нужен график, полученный в кае с помощью нелинейной статики. за сим история пока на паузе.
п.с. после подсчета в нелинейном баклинге лямбды, стоит взять нагрузку из статики, умножить ее на лямбда+1 и приложить в статике, после чего убедиться, что в результате баклинга получился ноль. хоть какая-то проверка выполнена. если нет, сделать еще одну итерацию нагрузки. но по сути - это решать нелинейную статику, лишь проверяя баклингом равенство нулю собственной частоты при критической нагрузке.
2 часа назад, Борман сказал:
Прощелкнула и все.
это все-таки задача типа фермы Мизеса, а не стержня Эйлера.
Возьмите курс ДУ и посмотрите как решаются системы линейных дифуров через нахождение собственных чисел , и записываются в виде функций от матриц. :)
Только что, Fedor сказал:
Возьмите и покажите как решаются системы линейных дифуров через нахождение собственных чисел. Если знаете как это делается. )
Человек уже лет десять пытается понять, что там решает черный ящик.  На уровне философских рассуждений, без формул. И еще лет десять будет рисовать один и тот же график и говорить о линейности геометрически нелинейной задачи. ))
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
Воинствующим невеждам посвящается.
5 минут назад, Борман сказал:
Это вы линейную задачу решили или нелинейную?
И сделайте еще одно усилие над собой. )
Перепишете хелп к черному ящику, где на уровне формул показано, чем отличается линейный баклинг от нелинейного.
Я этих формул не нашел. ))
Если бы вы были последовательны и всегда говорили что определение точек бифуркации - линейная задача, то это еще можно как-то понять. Как скалярное давление. )
А то с какого-то момента линейная задача вдруг стала нелинейной. )
Пока не будет формул из хелпа черного ящика это все ваши фантазии на тему линейности или нелинейности мало кому интересны.
Изменено пользователем ДОБРЯК
5 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Если вы что то не понимаете, то чья это проблема ?
Я все давно понял.
В 29.06.2019 в 20:50, Борман сказал:
Я все давно понял.
Если ты все понял то объясни. Чем линейный баклинг отличается от нелинейного?
Геометрически нелинейная задача правильно сводится к задаче на собственные числа только тогда когда матрица больших перемещений равна нулю. А если не равна нулю, результаты будут неправильными. Нужны формулы. )
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Да что вы ко мне пристали ?
Отстаньте уже. Продайте лучше пару копий кому нибудь.
Как задача может быть геометрически нелинейной, если матрица больших перемещений равна нулю?
33 минуты назад, hr4d сказал:
И что задача становится линейной, если матрица больших перемещений равна нулю? )
Если в квадратном уравнении коэффициент при x^2 равен нулю, оно становится линейным?
12 минуты назад, hr4d сказал:
Без формулы непонятно.
6 часов назад, hr4d сказал:
:biggrin:
Предположим что линейный баклинг - линейная задача, потому что коэффициент при x^2 равен нулю....)
А нелинейный баклинг это то же линейная задача? Чему равен коэффициент при x^2 в этой задаче?
