Потеря устойчивости от собственного веса.
В 21.06.2019 в 21:55, averome сказал:
Вообще не понимаю, кто тебе дал право судить?
Приятно, не приятно это субъективное мнение
все верно говорите, но неприятно. суждение субъективное, поэтому я вполне имею на него право.
7 часов назад, soklakov сказал:
Для некоторой антенны, к примеру, в малых перемещениях запас по устойчивости 5, а в больших всего 3.
Если частые порывы ветра, то еще и усталость может быть, так что запасы придется подуменьшить..)
+автоколебания возможны..
То есть запасы наоборот повысить придется, конечно. Допускаемые напряжения свмысле снизятся при расчёте на устойчивость
4 часа назад, Jesse сказал:
это все отдельные расчеты, помимо расчета устойчивости. но было бы интересно узнать, насколько большая разница между линейным и нелинейным решением устойчивости набегает в разных практических задачах, чтобы представлять себе возможный диапазон ошибки.
2 часа назад, Jesse сказал:
оценивать устойчивость по допускаемым напряжениям не самый хороший вариант. он работает, пока у нас стержень. чуть сложнее - уже лучше смотреть лямбду, а не напряжения. поэтому лучше не смотреть напряжения даже на стержне, а привыкать работать с лямбдой или кривой сила-перемещение.
@Борман Я тут подумал, скорее всего нельзя будет сделать такую конструкцию, чтобы при 99% от нагрузки, она работала в зоне больших перемещений.
Так как раньше будет местная потеря устойчивости, а затем кирдык всему сечению.
Но если взять панель, подкрепленную ребрами и все подогнать таким образом, что куски панельки уже поехали, то происзойдет перераспределение нагрузки и вся конструкция будет работать дальше.
Тут уже нужен  постбаклинг, чтобы определить реальное значение критической силы.
Ну или как-то упростить и посчитать эффективную ширину нашей панельки.
@ДОБРЯК А Испа могет в постбаклинг?
Изменено пользователем hr4d
2 минуты назад, hr4d сказал:
Как вариант, спуститься на уровень микро и наномира. Может быть там среди атомов, молекул и QNC 3D тормозисторов чё-нить интересное и теряет устойчивость на вторых производных.
6 минут назад, AlexKaz сказал:
5 часов назад, hr4d сказал:
Вот она. Считал наспех...
Кстати тут LB наврал конкретно.
1 час назад, Борман сказал:
А можно полную постановку? Я завтра аналитикой посчитаю.
Не тупо по Эйлеру, а по модернизированной методе.
16 минут назад, hr4d сказал:
Плоская балка, сечение 0,01 х 0,01, от точки (0;0) до точки (1;0.5), 2e11, 0.3. Сила в середине. ГУ на картинке.
@AlexKaz Кстати, а почему вторые производные? Для больших деформаций будут же четвертые, если не путаю.
17 часов назад, hr4d сказал:
Есть тензор малых деформаций, тензор больших, и тензор с некоторым числом членов - раскладывается в ряд Тейлора ведь.
В МКЭ в основном лупят первые частные производные.
Если не путаю, по Эйлеру смотреть изгиб -  балка описывается "приближённым дифуром" - но всегда есть возможность уточниться, разложив точное уравнение прогиба в ряд с бо'льшим числом слагаемых.
Ну да, так и есть, у Эйлера используется приближенное ДУ упругой линии балки.
Плюс должна быть уточнённая балочная теория с учётом перезывающих сил и т.п. У Тимошенко скорее всего.
В Хэлпе WolsinkFramework видел. На русский медленно переводится, осталось >300 html файлов.
Да и всяких Лирах должно быть расписано подробно (хотя я видел МКЭ-книжку прогеров Лиры - воды слишком много, листал зевая).
31 минуту назад, AlexKaz сказал:
чё там раскладывается то?) просто кривизну приближённо считают просто за вторую чтоб уравнение линейное получилось. в этом главный смысл как я понимаю
1111.png.903de1d13c7954dc7bbee3328155db7e.png при малых углах поворота сечений знаменатель близок к единице
прогибы балок с учётом перерезывающих сил у Беляева видел
26 минут назад, AlexKaz сказал:
https://www.studmed.ru/han-x-teoriya-uprugosti-osnovy-lineynoy-teorii-i-ee-primeneniya_ed9311f3578.html   тут есть  :)
39 минут назад, Jesse сказал:
все-таки чаще их балками Тимошенко называют. в противовес балке Эйлера-Бернулли, которая этих сил не учитывает.
Я это к чему.
Если взять балку и итерационно ее считать разными способами (урезанное ур-е и с учетом перерезывающих сил), можно же будет поймать момент, когда результаты начнут отличаться.
@Борман написал, что LB наврал конкретно.
Если не сложно, мог бы пояснить на основе чего сделаны такие выводы?
Я чет не догоняю и немного запутался , где тут истина и по каким критериям оценивать?
1 час назад, hr4d сказал:
46 минут назад, soklakov сказал:
Я имел ввиду именно итерационно от нагрузки. То, что Эклер дает не совсем корректные результаты при низких значениях L/p и тд это понятно.
Есть же всякие Джонсон-Эйлер, Эйлер-Энгессер.
То есть приведенная длина и все остальное постоянно.
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
