China Disposable SpO2 Sensor
Features
P/N: P1022
Nonin 9000N disposable neonate/adult(<3kg/>40kg) SpO2 sensor
Latex free
0.9m PVC cable
CE/ISO 13485 FSC FDA
Packages: non-sterilization, individual package with instruction
Photos
Compatibility
Nonin
Specifications
Safety: IEC 60601-1-1 approved, conformity with MDD 93/42/EEC and EN9919:2005
Patient sizes: Neonate/Adult
Ambient temperature: 0 to 40℃ (32 to 104℉)
Relative humidity: 15% to 95%
Measurement technology: Tri-wavelength LEDs & photo detector
LED wavelength: 660nm/880nm/905nm
SpO2 accuracy: ±3 (70-100%); Unspecified (0-69%)
Pulse rate range: 20-250bpm
Pulse rate accuracy: ±3 (20-250bpm)
Payment
We accept payment via TT (Telegraphic Transfer) and L/C. For small orders of samples, it's acceptable by Western Union and PayPal.
Shipment
We offer as many shipping options as possible, including DHL,UPS, TNT, FedEx, EMS, etc.China Disposable SpO2 Sensor
website:http://www.spo2cables.com/patient-monitor-accessories/disposable-spo2-sensor/
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
