Моделирование работы соединения стальных профилей на саморезах
6 minutes ago, ДОБРЯК said:
Ааааа ты пытаешься доказать, что я чего-то не знаю.
И еще ничего не умеешь.
Хотя может кто-то и сочтет настукивание двумя пальцами истеричных постов на форуме за какое-нибудь умение...
18 минут назад, Борман сказал:
Piden не знает, soklakov - не знает (вы это тоже писали где то). Я так вообще ни в зуб ногой в механике. А кто знает то ?
Вы механику знаете. Про soklakovа - дайте ссылку. soklakov разбирается в механике.
А этот товарищ просто плывет в вопросах механики.
Но видимо перевел хелп и научился кнопки нажимать. ))
Но к механике это какое имеет отношение?
15 минут назад, piden сказал:
Один товарищ на этом форуме пытался доказать, что я плюсов не знаю и программировать не умею... Ссылку тебе дать или и так понял?
Ты в том же русле пытаешься плыть. )))
@Борман если вы считаете, что эту задачу можно правильно решить в статической постановке, то вы изложите свою точку зрения.
Но начать лучше с двух пластин соединенных один болтом, заклепкой или саморезом... )
Изменено пользователем ДОБРЯК
31 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
Чем мне отвечать на такой большой и сложный вопрос, так проще вам ответить мне, почему в этой задаче нельзя пренебрегать силами интерции (а это критерий включения кнопки "динамика") ?
1 час назад, Борман сказал:
А кто знает то ?
б-г
P.S.
Мания величия — это когда мышь вообразила себя кошкой и сама себя съела.
27 минут назад, Борман сказал:
Чем отвечать на такой вопрос? Только тестами, которые показывают правильный результат.
Две пластины стянуты болтом (болтами). Есть сила затяжки, есть сила трения, есть коэффициент трения. Показать, что при правильной силе эти листы поедут друг относительно друга.
Я нигде ни слова про силы инерции не сказал. В динамике кроме сил инерции есть еще и скорость и ускорение. А в статике этого нет.)
Ой всё.
Слишком смешно.
42 минуты назад, Борман сказал:
Я же вам ответил. С этого начал. Но вы не услышали. )
Т.е. в статическом расчете в ИСПЕ нельзя переместить деталь как жесткое целое?
:k05205:
9 минут назад, piden сказал:
:k05205:
Чудак-человек.
Ты не понимаешь простейших вещей. Дело не в ИСПА. Разговор не про ИСПА.
В статическом расчете нет скорости и ускорения. )
{F} = [K]{U}   :maladets:
Дело не в программе, а в понимании как правильно создать математическую модель и как правильно решить.
Я же не пытаюсь тебя переубедить, я только говорю свое мнение. ))
.... я только говорю свое мнение. ))
Т.е. по твоему мнению, у тебя есть понимание, как правильно создать математическую модель и как правильно решить?
Только самой математической модели (хоть правильной, хоть неправильной) нету. И решения (хоть правильного, хоть неправильного) тоже нету.
Зато мнение есть...
Ну круто.
3 минуты назад, piden сказал:
Зато мнение есть...
Ну круто.
Ты опять ничего не понял. Дело не в модели а в понимании.
"Ты опять ничего не понял. Дело не в модели а в понимании."
17 минут назад, piden сказал:
Ты сделал математическую модель, нажал одну кнопочку. Потом нажал другую кнопочку и получил результаты. Нарисовал цветную картинку. И утверждаешь, что правильно моделировал и правильно все рассчитал.
Но ни на один вопрос о моделировании и о том как это считается ты ответить не можешь.
Об этом понимании речь идет. После 12-го объяснения ты понял?
Да или Нет ? )))))
54 минуты назад, Борман сказал:
Ой всё.
21 минуту назад, Борман сказал:
Ты же вышел из конструктивного разговора. Начал треп???
Отвечать не нужно. ))))
@piden @Борман :k05205:
Имхуется, - @ДОБУКРЯК может бесконечно долго крутить одну и ту же пластинку.
Надежный 3дэсоветский агрегат!:bb:
Вроде как бы уже и смеяться нечему, а все равно смешно. :biggrin:
25 минут назад, ДОБРЯК сказал:
один из критериев правильности расчета, может являться совпадение результата расчета с предполагаемое поведение конструкции (из раннего опыта, допустим эксперимента).
В математике теоретически можно всё, а вот в физике есть уже ограничение, поэтому и смотрят на физику, что бы не изобретать велосипед с ядром программы.
Изменено пользователем averome
10 минут назад, Blurp сказал:
Ого великий программист подтянулся. Этот то специалист точно знает как правильно решать контактные задачи. ))
16 часов назад, piden сказал:
Где же ты такую чудо-программу нашел, которая в статическом расчете перемещает детали как жесткое целое?
Похоже, что ты не только с механикой, но и с математикой не дружишь. )
В 21.05.2019 в 13:11, piden сказал:
:k05205:
Нельзя этого сделать. Я даже исходные коды посмотрел.  Все упирается в решение СЛАУ
{F} = [K]{U}
При численной факторизации матрицы жесткости [K] на главной диагонали (в какой-то момент) получается ноль. А на ноль делить нельзя.
Та же самая проблема при определении собственных частот для незакрепленной конструкции.
Та же проблема в неявной динамике.
      Вот вам 0,4 Надо задавать с графика выше в этом посте. Но это ускорение на поверхности земли. Надо его превратить в расчетное ускорение.
      Без доверия не построить нормального капиталистического государства . Доверие это важнейший социальный капитал. Кинуть можно один раз, сотрудничать можно много. Это как цикл в двс.   Маркса стоит почитать.  Нет доверия - нет циклов, нет и полезной работы. Такова социальная термодинамика  :)
    • Krusnik
      Я тебе напишу ещё раз: "Этим рендерам сто лет в обед". Идея ну ооочень старая. А именно этот ЖК Бадаевский с такими картинками ещё лет 5-7 назад рекламировали.   P.S. Пивзавод там не работает.
      1.4 g   слишком много.  При 9 баллах и то 0.4 g   ускорение при сейсмике...
    • AleXtM
      Добрый день, столкнулся с казалось бы тривиальной задачей - рассчитать требуемый момент электро-двигателя, но столкнулся с проблемой - масса "рычага". Знатоки, подскажите пожалуйста, как правильно посчитать требуемый момент двигателя? Описание применения(упрощено): двигатель жестко закреплен, на оси двигателя жестко закреплена вытянутая пластина 500мм длинной(вес пластины 300гр), перпендикулярно оси вращения, на пластину будет устанавливаться доп. вес(не важно что, главное весить будет примерно 150гр). При работе конструкции, пластина должна приводиться электро-мотором в движение - из горизонтального положения поворачиваться на 150 градусов и обратно(конструкция необходима для тестового стенда - симулирует открытие крышки). Как рассчитать необходимый момент двигателя(минимальный)? С учетом того, что рычаг(плечо) имеет вес. На прикрепленном скриншоте отобразил примерно внешний вид(упрощенно).
      Продать долг - обыкновенное дело тут никакого криминала. https://xn--c1abvl.xn--p1ai/pokupka_prodazha_dolgov/ Просто бизнес.  :)      Коль швейцарцы проектируют под сроки, то рисковано что-то у них покупать  ...  :)
    • andrei4ik
      в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом и главное я один раз нечаянно переключился на сокращенный режим, и с тех пор он в этом положении залип...может это какой то баг? и притом он и вот тут тоже залипает
    • Ninja
      дааа, интересная могла ситуация выйти, мож тогда и судьба твоя по другому бы сложилась? Согласно теории хаоса который про бабочку... И не обсчитывал бы сегодня здания, а обсчитывал бы общак той банды! Упустил такие возможности Федя! И всё-таки у этих швейцарцев всё просчитано, и лючок тот тоже)) Всё продуманно, просто надо придерживаться их рекомендаций! А я так понимаю, что тот лючок ты просто заварил нафиг. И этот кран переживёт четыре поколения заводчан. И теперь время боится не только пирамид, но и твой кран..
    • ak762
      я так понимаю подача в G93 пересчитывается из G94 т.е можно пересчитать в G93 и потом обратно в G94 в каждом кадре с интерполяцией плавного движения силами постпроцессора. то что осваиваете возможность станка это хорошо, но впечатление что детали вашего редуктора плоские и без поворотной оси их разместится больше чем с осью которая требует пространства на столе, всё это конечно ИМХО
    • Sabadash
      Уже работает тише) Но что конкретно изменяет стойка в процессе автонастройки сервы она конечно не показывает.
